【撰稿】玉环县埃德信铜业有限公司 【摘要】埃德信对恒温阀的结构与工作原理进行详述恒温阀结构图
小弟并非暖通专业,还请各位达人不吝赐教。氟利昂气体是如何通过这两个阀,在内外机之间循环流动。(附流程图)
我想要一个落地的说法,比如大家都选的哪个厂家的样本(我现在也没样本,没有参考)?然后什么情况选择什么样的恒温阀?还有那个KV值到底是啥意思?怎选择KV值?还有恒温阀的水阻不论是计算还是估算一般有多大?大家都怎么确定?谢谢啦!
恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统; 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 空气环系统: 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加
现在在做一个工程,为什么冷库的排风支管上设计电动保温密闭阀?还有经过冷冻机房的支管上也设计的电动保温密闭阀,请问这种阀的工作原理?知道的朋友请帮忙解释一下啊!谢谢了
本文从四通阀的工作原理和结构特点及换向条件等进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及四通阀一般故障判定和维修方法,希望对维修技术人员有一定的帮助。
知识点:四通阀的原理
在制冷空调系统中,四通换向阀可是相当重要的控制部件呢。它能够对制冷剂的流向进行改变,进而实现制冷和制热功能的灵活切换。接下来我们将从多个方面深入了解四通阀。 一、四通阀的结构和特点 尽管四通阀的种类繁多,但基本结构相似,主要包含阀体、活塞、电磁铁、弹簧等部分。 阀体
恒湿,湿负荷大就要除湿,除湿就要对空气制冷,制冷的空气量太大就会冷过头,因为好要恒温,所以冷过头就要加热。若要不加热,就不要冷过头,就要旁通一部分空气量,使处理的空气量较少,但是处理的露点温度要更低。这也就是二次回风的原理吧。空调调节的理论一大堆,看着头晕。比较笨,就这样理解吧,不知道行不行。
各位大虾好! 恒温恒湿除湿原理是这样的吗?空气经过表冷器之后,由于温度降低,就像一杯盐水一样,会有盐分析出来,水也是这个道理,也会有水析出来,也就是说空气吸收水分的能力变低了,此时空气达到饱和,所以相对湿度就增大了,再经过加热后,空气温度升高,空气能吸收水的能力又增大了,但是此时空气中的水分已经比经过表冷器前少了(表冷后有冷凝水析出),也就是说空气的相对湿度降低了,就是起到了除湿的作用. 不知道我说的对不对?麻烦大虾们指导一下,谢谢!
空调器主要由制冷系统、风道系统、结构系统、电气系统组成。阀类作为制冷系统的重要组成部分,其零部件的质量好坏将直接导致产品质量好坏。为此,我们需要从设计、制造、检验的每一个环都应该严格控制其质量。今天和大家介绍下制冷系统四通阀的作用、工作原理和故障问题分析。(一)作用:是热泵型空调中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而达到制冷和制热目的。(二)工作原理:1、结构:由先导阀、主阀和电磁线圈三部分组成。使用先导阀控制主阀、采用压差切换动作进行换向。四通阀的四个接管分别是:“D”口接压缩机排气管,“E”口接低压阀接管,“S”口接压缩机回气管,“C”口接冷凝器管。2、工作原理:当电磁线圈处于断电状态,先导滑阀在压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入活塞腔,另一方面,活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移、使E、S接管相通,D、C接管相通。空调压缩机高压流体经D、C毛细管流入右碗腔,左阀碗腔低压流体经E、S毛细管流入压缩机,左、右阀碗及阀块左移,形成制冷循环
四通阀结构及工作原理
冰淇淋展示柜恒温原理:恒温原理就是通过内部零件的相互运转能够使冰淇淋展示柜中的温度能够有效的保持稳定,这样一来的话就可以有些的保证柜内食物的不易被“变质”,那么它的恒温原循环器是由哪些零件组成的呢? 通常在展示柜中它的恒温控制器它是根据其保温包所处位置可分为温包内置型和远传型。由于保温包感受的是周围空气温度,同时温控阀的调节动作也是由于温包体积改变而产生,所以温包所处位置对于温控阀的正确使用十分重要。 在大多数情况下,需要调节本组散热器所处房间的室内温度时,宜采用保温包内置温控阀。在一些特定情况下,如本组散热器被散热器罩遮挡,温控阀位于罩内,或者在温控阀近距离内有其他热(冷)源,如灶具,强照明灯具等,这时保温包感受的是周围局部高温,不是准确的房间温度,宜采用远传型恒温控制器,将传感器置于能准确调节房间温度所受强热源干扰
恒温阀是一种新型的阀门,代替了普通的混水阀,它主要依靠流经阀内介质自身的压力、温度驱动阀门自动工作,是一种专门为洗浴时提供恒温用水的产品,目前主要用于太阳能、热水器、空气能热泵、泳池、桑拿、学校、医院、锅炉等热水系统,也可以用于洗涤、印染、食品化工需要恒温水的场合。下面就简单为大家介绍一下关于恒温阀的主要三种功能: 1、安全性:用于在洗浴时冷水突然中断,恒温阀在这时能够自动关闭热水水源,阻止热水出水,防止烫伤事故,同样在热水突然中断时,恒温阀也能够自动关闭冷水水源,阻止冷水出水,防止冷激现象。2、舒适性:用于在学校、酒店、宾馆、泳池、桑拿中心等公共场所,恒温阀始终保持温度恒定不变,不会出现忽冷忽热的现象,更好的提高了洗浴场所的档次,使客人能够尽情享受在洗浴过程中的舒适畅快。3、节能性:用于在家庭、学校、工厂、医院等洗浴场所,不需要反复调节温度,出水温度始终保持恒定,更好的节约了水资源。随着恒温阀市场的逐步扩大,我们期望,在良性市场竞争的引导下,不同品牌的恒温阀都能够不断改进产品的质量、可靠性和适应性,为用户提供安全、舒适、节
请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
如题,二线制二通阀的开启是一直由通电才能保持的,但是在通电时执行器的马达在通电的情况下又没有做功没有旋转又是怎么回事,谢谢!
请高手出招:真空阀的工作原理如何?适用于什么场合?!在工作中遇到关于真空阀的难点,查了资料也不知用在何处.看样本是用在介质为气体上,请问能用在水上吗?
