有一个二十五平方的房间,用来放测量仪器的,温度需要控制在20正负3度,湿度控制在50正负10,请问不用恒温恒湿机,或者空调箱,用一般的空调机能实现这个功能吗?不能实现的话,一般的空调机加什么方案能实现?
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
请教版内高手——1. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组设计时,机组的加热量和加湿量改如何确定,具体计算原则是什么? 2. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的国家标准中规定的温度和湿度控制精度是根据什么确定的?如:温度控制精度18——28℃±1℃ 湿度控制精度50——70%±10% 3. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的温湿度控制精度应该是在焓湿图中一定区域内才能达到的精度要求,
最近要做一个档案库的项目,共五层,其中一层和五层是办公用房,二三四层为档案库,请问:档案库空调系统需要新风吗?因为我看了很多厂家的恒温恒湿机组样本,没有发现机组上有新风接入口啊,只有送回风接入口!!!
在进行恒温空调系统设计时,不应只选几台恒温恒湿空调机放置在空调房间就了事,而应从空调房间冷热及湿负荷的变化规律、空调房间的温湿度基数和精度要求等因素仔细分析后,再选择合适的空气处理方案。
图纸简介: 恒温恒湿 电加热 压缩机 制冷 加湿 除湿 s7-200 PLC.本人设计选型编程组装调试全部独自完成。图纸可用来参考改造为类似产品。需要程序的可跟我联系。 投稿网友: 2310277 上传时间: 2013-12-17
有一区域,面积120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,请问如何设计才能做到经济、合理?采用50mm宝丽隆(PU)库板全封闭,人员数量100人左右,其它无潜负荷该区域高空仅有1.6m可供利用,外空间仅有长向一边可利用,如图(右侧)有建议:采用大AC,回风+部分新风,AC含冷却、加热、加湿等,本人算过超级浪费诸位帮帮忙,有何良策?
如题,在网上找了半天,好像没有专门讲这类空调设计的手册。不知道大家怎么做这类空调的。大空间还好说了,用组合式空调箱。小房间的就不知道怎么弄了,用吊顶式空气处理机,也不知道能不能满足要求。
我想请问一下,我这边有个厂房,全厂做中央空调,而且24小时不间断,要求恒温恒湿。甲方要我们弄个节能的东西,具体应该是采取一些措施什么的,达到节能的效果。这个怎么弄哦。厂房是做LED灯的厂房,面积有16000多方,地点在四川。请斑竹关注一下啊!! 这样的厂房必须用恒温恒湿机吗?一般的风冷热泵机组可以吗?厂房有4个,每个4000多方。
我单位是档案馆使用广东恒温恒湿空调,刚刚过保,最近老是不加湿,设定50%湿度,显示10%都还不加湿,这是什么问题呀也不报警
我近期在设计一个无尘车间地点在湖南,面积在240平方,按照设计要求风量是27000立方每小时,冷量200w每平方,现在设计的风柜是48k的制冷量,客户改要求后是恒温恒湿,加8000新风量,那么这个风柜制冷量和制热量要放到多少?还有一间无尘房面积在650平方,按设计一个风柜是60KW30000立方风量,一个风柜是70KW36000风量,要设计成恒温恒湿的风柜,要怎么改呢?求指导
在网易潜水好长时间了,学到了不少东西,为回报各位热心网友,特奉献几篇我在cnki(中国知网)花了15块RMB下载的文章。 该系列论文是连载于中文核心期刊《暖通空调》杂志2008年第10、11、12期,总共将近30页。 分别为: 1、《机房专用恒温恒湿空调机组的基础设计》,9页; 2、《机房专用恒温恒湿空调机组的优化设计》,11页; 3、《机房专用恒温恒湿空调机组的热点问题》,9页; 该系列论文较系统的论述了有关机房专用空调机组设计的方方面面问题,对单元式空调机组的研发人员有较大的参考价值。 论文部分信息如下:题目:机房专用恒温恒湿空调机组的优化设计作者单位:大连冰山集团设计研究院 王恕清☆ 卢允庄 张为民摘要 本文根据作者多年负责机房专用恒温恒湿空调机组(以下简称机房空调)研发的经验心得,结合制冷、传热、流体力学等基本原理,对机房空调的制冷、气流、控制系统的关键部件的优化设计方案作了详尽的论述。关键词 机房空调 恒温恒湿 优化设计PDF版下载:压
恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。
主要用作仪表校验,温湿度要求不是很严格,23±2℃,60±10%现在用的是普通的柜机。请报个价,用2台机子,和1台机子的价格分别是多少?采用直吹式,地区在温州。
我想请教各位,现有一个集装箱货柜,装的是干货,几乎没有什么散湿,密封以及保温都比叫普通无尘室的好。那请问如果要保证60%+-5的湿度的话,需不需要在里面装加湿器?
