根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?
如图,请问变频器如何将电机切换到工频模式的?图纸里面的接线原理好像实现不了吧,变频器的输出接点好像没办法启动工频接触器,没搞懂,谁能解释一下吗?
大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。
无负压变频恒压供水实例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.
变频恒压供水设备是最近大家经常讨论的话题,我们大家都想知道这种供水设备的使用范围和技术上的一些问题,比如省电的多少,水锤现象,噪音和水表空转等,欢迎大家讨论
有用着不妨一看
我是刚刚接触变频恒压供水,一切都不太懂,请各为老师指教。是这样,我公司需要给一个净化车间安装变频恒压供水系统,没有水箱,水泵是375瓦的,只要保证水管里的水恒压就可以,希望各位老师帮帮我,谢谢了直接发到我邮箱jiakuita@163.com在这里先谢谢了
各位老大:能否给份图啊?要求如下:变频恒压循环方式供生活用水,一拖三,三台电机单台最大不超过3KW,不要用PLC控制,能行吗???可发至hzyxan@zj.com谢谢!!!
我刚接触变频恒压自动供水系统,就遇到一社区要做方案,面积20万平米,最远点管网约6000m ,最高楼层高30m恰在最远点,日供水量按10000吨设计.取地下水,水质不错,但要经过过滤和消毒,要求变频恒压供水,怎么做?请大家指教,叩谢!另外,请问滤池和清水池要做多大?要做几个???再谢!本人电话:028-89158259,邮箱:arno58@sohu.com 急盼中......................
管道恒压供水用远传压力表控制变频器怎么接线呀?他的工作原理是什么呀?先谢谢大哥哥大姐姐们了.
问,我做一个恒压供水变频系统,现在的情况是这样,当我设定压力比实际压力大的时候,变频器会慢慢上升一直将实际压力打到设定压力的值,但之后变频器会保持一个频率继续运转.请问这正常吗?不正常问题出在那里? 期待解答
3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:1、先停变频器,定时0.5S2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:1、闭合2KM2,定时0.5S2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
图纸简介: 本图纸为恒压供水项目电气原理图,共3张。分别为一次图和二次原理图。该原理图采用变频器作电机起动用,起动完后可实现1,2#电机的选择性变频控制。远方由远传压力表给信号至开关电源,实现恒压原理。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: han498463606
全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
变频恒压供水设备,成套集成装置,包括变频泵组、控制柜、气压罐、压力传感器等主要配件,是二次供水中理想的节能设备之一。 变频恒压供水设备节能方案: 一、变频恒压供水设备节能场所 变频恒压供水设备广泛应用于高层建筑、工厂、办公楼、服务区、学校、医院、宾馆等场所。 二、变频恒压供水设备高能耗的主要原因 1、泵运行效率低 2、电机效率低 3、管阻损失大
