恒压供水系统的PLC控制设计
论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
恒压供水系统由一台变频器和三台3.7KW的电机组成,泵的电机为三泵循环控制,其中一只泵作为消防泵(开与关两种状态),变频器的频率控制信号由PID(外加)调节器给定(4-2MA)正常工作时,有一台泵变频工作,保持恒定压力 ,当压力低于下限压力变频器输出电压平均值不断上升,直至50HZ工频,如还未能达到要求压力时,起用备用泵。当压力高于上限压力,延时一分钟后切断工频泵,一只泵变频工作
请各位大侠帮解答一下有关恒压供水系统的以下问题: 1.何选择生活水泵房中恒压供水系统的气压罐容积? 5台27KW的主泵、供水管网工作压力为0.6Mpa、需要配多大的气压罐? 2.稳压水泵是否需要设备用? 3.恒压供水系统设备设计除了依据给水规范之外,好象找不到专门的恒压供水系统设计规范,不知还有那些规范? 谢谢各位大侠!
停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
有没有在山西当地设计院或做过山西项目的朋友,我想咨询个问题。请问山西有没有对叠压供水系统使用条件的地方规定或当地的相关规范?比如北京要求供水量不能大于32吨/小时;天津有《天津市管网叠压供水技术规程》。请赐教。
浅谈管网供水系统优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76732
今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
基于51单片机控制的楼宇恒压自动供水系统本人系大四学生,诚请哪为哥哥姐姐来帮帮忙! 有跟我做同一设计的同学也可以一起探讨下!!!
在新建居民小区内实施管道分质供水(即一套管网输送自来水用于洗涤、绿化等居民杂用,另设一套管网将自来水或地下水经过专门的水处理设备深度处理后得到的优质饮用水输送到居民家中专供饮用)是目前改善我国城市居民饮水水质的切实可行的办法。同时,管道分质供水在房产开发初期可有效提升小区品位,项目实施后还可以给投资者带来可观的经济效益,因而也引起了房产开发商的广泛兴趣。 1 水质标准 目前,可供管道分质供水采用的水质标准有:①《饮用天然矿泉水》(GB8537—1995),该标准规定饮用天然矿泉水以含有一定的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体为特征,具有较高的营养价值和保健作用;②《饮用净水水质标准》(CJ94—1999),该标准给出了饮用净水的概念,规定了某些水质指标(如COD、总有机碳、重金属、硬度、TDS等)的上限含量值,但未规定硬度、TDS等反映矿物质含量的水质指标的下限值;③《瓶装饮用纯净
我是一名对plc感兴趣的大学生,现在我想用三菱plc开发一套关于小区的恒压供水系统,但是对于原理图与系统图方面比较欠缺,望各位有经验的前辈提供一些资料参考!谢谢!我的联系方法:litao0525@163.com
各位大侠 小弟拜托各位,请指点一下,我家是两层的房子,在2楼顶有一个水箱,现在想改造一下,达到供水自动化,因为原来在2楼的热水器不能使用,估计是压力不够,想通过改造让所有的水龙头出水都能达到有压力。同时让抽水电器也自动抽水,谢谢!!!
请教各位,现在有一个5层楼实验室,建筑面积1.6万平米,要做纯水供水系统,甲方就只是说明要求每间实验室都需要供应纯水,说是按照定额确定每间实验室纯水日用水量。但是这个定额在那里可以查到在一层设有一个纯水设备间,这一块应该可以由甲方委托专业厂家来做,但是管道设计怎么考虑啊,是不是要做到支管循环,循环流量怎么控制。对管道还有其他特殊要求???望有做过类似工程或者了解相关资料的给予帮助!
变频器一拖四的恒压供水系统,因为控制电路图有问题,所以要将控制电路和plc及扩展模块的外围接线图合并成一个端子接线图,现有io分配,plc内部器件及功能表等资料,求专家帮忙画出端子接线图,急!!!
四川变频恒压供水系统是由压力传感器、智能控制柜、变频器、水泵机组、气压罐等主要配件组成。系统主要的任务是利用智能控制柜及变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还能对运行数据进行传输。根据系统的设计任务要求,结合系统的使用场所,有以下方案可供选择: 1.由供水专用的变频器+水泵机组+压力传感器。这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。它简化了电路结构,使操作更简单。 2.通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器。这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性能价格比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,
选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
