近年来,随着科技进步,生活水平的不断提高,人们在追求舒适生活的过程中,对居室装饰装修的追求和对装饰材料多样性的选择,促进了我国装饰装修行业的发展,特别是机织地毯的生产企业,从八十年代初期的几个生产企业,猛增至目前的30多家生产企业,每年的生产量约达到600多万平方米。有一些企业的品牌产品已远销到国外市场。 目前,随着生产企业的增多和产量的增加,及国外品牌的地毯产品进入国内市场,导致市场竟争日趋激烈。为了保护人民群众的身体健康,扶优治劣、引导消费,国家质检总局对机织地毯产品产品进行了国家监督抽查。共抽查了河北、黑龙江、山东、江苏、浙江、河南、广东、湖北、四川、重庆等10个省市16家企业生产的16种产品,合格14种,产品抽样合格率为87.5%。 抽查中反映出的主要质量问题是动态负载下厚度减少率指标不合格。该项指标是指地毯毯面经一段时间的踩踏后,应能较好地保持毯面舒适的踩踏效果。本次抽查中有2种产品该项指标未达到标准规定要求,直接影响到产品的耐用性能。其中有1种产品动态负载下厚度减少率指标达41.9%(标准规定为≤35%)。
羊毛地毯的价值在于它的使用寿命与纤维本身的寿命是一样的。固有的阻燃功能,防尘和抗踩踏。与合成纤维相比,羊毛是天然一流的纤维。请看看下面的事实: 合成纤维尼龙(聚酰胺)的弱点: 1.与羊毛相比手感差 2.与尘杂的亲和力强 3.对燃烧抵抗能力差(熔融) 4.使用过程中纤维表面损伤(导致吸附尘杂增多,抵抗油污能力下降) 5.易受酸侵蚀(特别是蚁酸) 6.易受日照退色 合成纤维丙纶的缺陷: 1.有机溶剂和氧化剂可使纤维膨胀,强力减低 2.比尼龙纤维抗磨损能力更低 3.弹性差 4.熔点低 5.易吸附尘杂 6.染色能力极差 7.对油迹污物敏感 合成纤维涤纶的不足之处: 1.比羊毛或尼龙弹性差 2.光泽视域范围小 3.对香烟燃烧敏感 4.抗污能力差/与羊毛相比,尘杂不易去除 5.与尼龙相比抗磨损能力差 6.阿摩尼亚水可脆化纤维 <
找到一个餐厅地毯,既实用又时尚的是不容易的。太小的地毯可能会绊倒椅子。但一个好的地毯可以和客厅通过颜色,纹理等于其在风格上交相辉映。以下是选择房间地毯6技巧. 1.尽量扩大边缘一个餐厅地毯应至少有24英寸的额外的空间,因为餐桌周围有可能会需要放置其他桌椅。 2. 选择一个平织地毯。因为餐厅可能会有东西倾倒,这样你可以轻易挪动椅子,平织或低桩地毯是在餐厅的最好选择。 3. 使用地毯装饰。如果地毯是你最先购买的餐厅软装,可以用来为设定空间的基调,并为此设置一个配色方案。 4.选择
如今的地毯已从简单的地面铺试材料上升为居家中的重要角色,不仅材质越来越丰富,做工越来越精细,而且因其本身的设计也开始时尚化,它不可避免地成为一种潮流。如何挑选一块满意的地毯,逐渐成为人们关心的话题。到底什么样的地毯才是好地毯呢,我们特整理了一期资料,综合的介绍一下地毯特点,希望能对更多家装的朋友有帮助:地毯工厂 看地毯的品质:除了纤维的特性和加工处理外,与毛绒纤维的密度、重量、搓捻方法 都很有关系。毛绒越密越厚,单位面积毛绒的重量越重,地毯的质地和外观就越能保持 得好,而基本上,短毛而密织的地毯是较为耐用的。 1 、辨明拉绞地毯和抽绞地毯。两种工艺的打结方法几乎相同,只是变绞形式上有所区别。抽绞得方式较古老,一般高道数的薄、轻型地毯均用此工艺;而拉绞地毯的绒头密度大,毯背挺实,普遍见于软、厚地毯,也有道数高低之分。在地毯背面看到一道道的白色纬线即是抽绞地毯,否则是拉绞地毯。 2 、看毯面的颜色。把地毯平铺在光线明亮处,观看全地毯颜色要协调,不可有变色和异色之处,染色应均匀,忌讳忽浓忽淡。从色泽度上也能辨明原料的
地毯作为家居软装中一项重要的装饰,无论是大面积使用还是作为局部点缀,效果都是非常好的。接下来就和毕节装修公司大班装饰设计师一起来看看地毯材质有哪些?应该如何挑选呢? 1、化纤地毯 优点: 抗拉力强,耐磨性好,并且富有弹性;不受湿度影响,防污防霉防蛀;好清洗,易干燥,不起皱,不易褪色;最重要的是价格适中。 缺点: 保温性、耐光性都比羊毛地毯差;人造纤维易燃,易产生静电和吸附灰尘。 2混纺地毯 优点: 融合了羊毛和化纤各自的优点,一方面像化纤一样耐磨,最大程度减少了蛀虫和长霉;另一方面手感近似羊毛,保暖降噪,价格也比羊毛地毯美好。 缺点:可忽略不计。 3、混纺地毯 优点: 保暖且降噪;看起来很高大上,实际上也很高大上;在所有地毯里,是max级别的柔软舒服;干燥时就释放水分
学校内安装地毯的优越性最近,美国研究机构对全国教育市场的地毯使用状况进行了调查。调查采访中,许多受采访的老师表示,他们喜欢有地毯的教室,多数的被访者认为,地毯可防止滑倒/摔伤,脚下有舒适感,以及良好的噪音吸收效果等优点。 地毯提高了安全度 安全在学校的设计中是一个基本的考虑因素,然而安装硬性的地板覆盖物,而非用地毯,却直接与安全设计相冲突。事实是,在北美,每年有超过一百万的儿童和成年人发生滑倒/摔伤事故。据美国消费者产品安全委员会的研究,地板材料直接导致了滑倒/摔伤等事故。在潮湿的条件下,在硬性表面上滑倒的概率是地毯上的两倍多,而且,在硬性表面上往往会摔得很重。 包括世界一流大学在内的很多著名的研究机构以及联邦政府的研究结果表明,对与学习相关的环境场所来说,保养良好的地毯是最佳的地板铺设物,远远比那些乙烯基复合砖(VCT)等其他的硬性覆盖物好得多。 根据一项全国范围的研究显示,1000多所公立学校的教师相信地毯可为学生产生诸如安全、舒适、声音等理想的学习环境的效果。绝大多数的教师倾向于使用地毯,因为他们相信教室所铺设的地毯可提高学生的出
Kik公园位于近年来专为附近复旦大学和同济大学的学生建造的创智坊入口处,作为一块位置显赫的城市空地,居然在快速的城市营造中成了漏网之鱼,这令盖天柯先生(Francesco Gatti)大为惊讶。自从2005年这为意大利建筑师将他的部分业务活动转移到中国以来,他一直对此类罅隙空
1.地毯的选购应根据家居的大小 2.根据房间功能选择装饰地毯 3.规划地毯铺设面积减少采购浪费 4.地毯挑选与装修风格搭配 5.注重地毯背面 避免得不偿失 6.辨别地毯质量,避免挑选不合格地毯 郑州装修网_省多多装修网 zhengzhou.sduod.com
一般地毯无论是图案还是花型上都显得大气雍容,所以铺在儿童房间里就显得不伦不类。其实你有更多选择,比如图示的这几款法国巴黎儿童地毯,既有童趣又耐用。 地毯加盟 地毯柔软而富有弹性,具有很好的装饰及减除噪音的性能。地毯从材质上分:有羊毛地毯、化纤地毯及羊毛化纤混合地毯。从地毯的构造分,有剪绒地毯、长毛地毯等。地毯纤维的密度是决定地毯质量高低的主要标准。选择地毯除了色彩、构造、价格外,还应考虑其耐磨、耐潮、耐压、阻燃等性能。化纤地毯还应选择经防静电处理的品种。在自己动手铺设地毯前,要先弄清楚铺设地毯的基本方法。地毯从铺设区域来分,可以铺满房间,也可以局部铺设;从铺设方法来分,主要有固定式和不固定式两种。 地毯批发一、不固定式铺设。 这种铺设方法相比固定铺设而言,铺设质量稍逊一点。就像我们平常平铺其它东西一样,先将地毯平铺于地面,四周铺至要求的位置,或铺至墙根。这里主要说一下如果地毯需要连接,地毯与地毯间接缝的方法是:在地毯接缝下衬一条 10cm 左右宽的麻布条,涂上胶
在中国,生产和使用地毯起源于西部少数民族地区的游牧部落,早在 2000 多年以前的西汉时期,随着佛教的传入,西藏人民用牛毛、羊毛制成拜佛垫,后来就制作成毯子使用,从而形成了我国萌芽状态的地毯业。地毯公司 这款绿色的软毯可以随意地摆放在家里的 地板 上,若是您临时需要一个私隐空间,那就将毯子中间的悬挂点提拉起来,将地毯拉伸,并通过天花板上的挂钩固定住。这样一来,一个便捷帐篷便轻松地搭建好了。 地毯厂家 染色。古时地毯染色依靠天然染色。主要是从植物色中提取为主,少部分是从矿物中提取,这些植物染色中部分染料是名贵的中草药材,所染出的颜色没有刺眼的光色,纯洁艳丽且色泽柔和。其中最大的一个优点就是不伤毛质,使地毯越用越漂亮。 颜色保持年限可超过地毯的使用寿命,即使地毯已经烂了但颜色依然靓丽 法国巴黎地毯,高档地毯,地毯公司,地毯厂,地毯厂家,地毯生产厂,地毯工厂,地毯
地毯与地面长期接触,因其纺织物的特性会在一定条件下生虫。蛀虫等微生物的生存环境需要酒店地毯有蛋白质成分,而化纤类产品是无法提供蛋白质的,故此尼龙地毯、PVC地毯、丙纶地毯等不会发生蛀虫霉变情况。需要注意对其加强清洁和维护。 通常地毯的中间部位不易生虫,而边角及四周0.3-1米的部位容易生虫,因为这部位不经常被踩压,与地面接触中有一定空间,存有灰尘和空气,使虫得以生存。但是抽交、拉交的地毯的所有部位都有可能生虫。这是由于这种地毯背后经纬线之间地毯设计有空隙,接触地面后仍能流入空气地毯市场的缘故。另外,铺在木质地板上的地毯比铺在水泥、花砖、水磨石地上的地毯更容易生虫。其原因在于木质地板易吸潮,从而为虫子提供了生长的条件。压在家具下面的地毯部位也是易生虫子的部位。还有,手工地毯因为基本上选用上等羊毛做为主要原料,而这类地毯要重点清理,因为羊毛地毯保养不好的话,非常容易虫蛀或者霉变。
在家庭中地毯是必不可少的不仅可以防止地板刮花还有防滑的作用,但是因为地毯是放在脚下总是会因为各种问题弄脏,地毯一般比较大清除起来也是让人手足无措,不同情况的污渍清除方法也是不一样的下面腾龙别墅装修小编就给大家介绍几个常见污渍的清理方法吧。 一吸尘器清洁 吸尘器是对付灰尘的好帮手,如果地毯是绒毛较长的容易积灰可以用立式吸尘器进行大面积的清理,再用手持式吸尘器对落灰特别严重的地方进行细致处理,清洁要彻底。 二、如果不小心把带有糖分的饮品比如咖啡、可乐、果汁等洒在地毯上,第一时间要用干布纸把水分吸干,然后把干布纸用醋沾湿在地毯上多拍几遍污渍就可以被擦掉啦
各位朋友你们好,我在写一篇关于建材方面的文章,哪位朋友,老师能帮忙告诉我,瓷砖和化纤地毯的发射率(辐射率),谢谢了.
地毯成为家居商品中的热卖商品,众多市民都乐于选择各色各样的地毯装扮家居。与地砖、地板等地材相比,地毯属于高档易损品,在使用过程中需要小心保养,才能历久常新。而在具体使用过程中,最好按如下办法进行使用保养: 1.避光---应尽量避免强烈的阳光直射,以免地毯老化褪色。 2.防污---使用过程中不得沾染油污、酸性物质、有色液体等,如发生污染,应立即用优质地毯清洗膏擦除。 3.去尘---地毯的面层纤维内,易积聚灰尘,应经常用吸尘器沿着顺毛方向清洁,不得使用齿状或边缘粗糙的工具,以免损坏地毯面层。
工程造价资料地毯式算量技术,好的资料一起学习 分享
pvc地板与地毯、瓷砖相比有哪些优势? 一、与地毯相比,PVC地板(又称塑胶地板)具有哪些优势?分析总结,塑胶地板的优势主要表现在以下几个方面: 1.塑胶地板更加耐用。与地毯相比,塑胶地板的使用寿命更长。一般情况下,普通塑胶地板的使用寿命是传统地毯使用寿命的五倍以上。这是塑胶地板使用量快速增长的一个重要因素。 2.塑胶地板的清洁保养更加便捷。传统地毯的清洁保养是最令人们头疼的问题,随着保洁公司的出现,这类工作可以交给保洁公司去完成。但是,地毯的清洁工作还是很艰巨。尽管人们采取了各种清洗技巧,地毯的清洗还是非常繁琐。塑胶地板则大不相同,它的保洁清洗非常简单。而且塑胶地板的保养成本也很低廉。 3.塑胶地板的地面阻力更小。同地毯相比,塑胶地板的地面阻力要小很多,更加有利于有轮推车等的运行。 4.塑胶地板的阻燃性能好。由于塑胶地板具有阻燃性,这就很大程度上降低了危险发生的频率。再加上塑胶地板燃烧时不会产生有毒气体,塑胶地板比地毯更受欢迎。 5.塑胶地板的色彩搭配更丰富。由于塑胶地板具有各种图案组合,而且塑
核心提示:创意的客厅空间充分显示出与众不同的风格,而一款适中的兽皮地毯则让客厅增加了潮流的味道。带有一点野性的动物造型地毯具有明显的点睛作用,和整个客厅风格形成一种对比的视觉效果,烘托出个性化的空间感觉。 对于略带有乡村风格的客厅来说,搭配上一块纯麻的斜纹理地毯也是很好的选择。木质作旧处理的茶几下铺有这样一款地毯,局部气氛立刻强化出来。而纯麻地毯的质感以及纹理的简朴味道,与布艺沙发的格调非常融洽,能让自然氛围更加浓郁。 具有丰厚手感、质地柔软的簇绒地毯是客厅最容易搭配的选择。不仅能消除地面的冰凉感,还让空间更富质感。尤其是简单的纯色地毯,最适合用于客厅的整体铺装,柔软的质地加入波点的变化,为冬天的居室融入浓浓的舒适暖意。 摩登而个性的格子图案,以其红与绿的撞色搭配成为彰显品味的点睛之物。同时,地毯的用色和客厅的整体色调风格相吻合,用它来装饰地面,不单是让寻常的地面变得摩登起来,同时也转换为一股融融惬意,成为冬季客厅的不错搭配。 大面积鲜艳的色块在空间中产生碰撞,形成了独特亮眼的客厅场景。短毛簇绒的材质,让人可以随意或坐或躺,实用且舒适。而地毯上的
