  • 关于电梯请教大家个问题
    本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
  • 电梯的功率因素为何那么小?
    电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
  • 大家看看电梯的这个双切箱子
    大家看看电梯的这个双切箱子
    这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
  • 关于电梯计算负荷的问题。
    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
  • 本人关于消防电梯的困惑
    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
  • 很多电梯同时系数怎么取/?
    我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
  • 电梯的本地监控和远程监控
    电梯的本地监控和远程监控
  • 多个电梯的同时系数该咋取
  • 15W电梯的导线要选多少呢
    我是这样算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因数,这样算出来的45.5A根据这个可以就直接选导线了吗还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢请大家指教,谢谢了!
  • 有关电梯的改造技术要求
    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
  • 电梯使用,检查的有关规程
    ·检验验收依据 1 特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院第 373 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令(第七十号) 3 特种设备质量监督与安全监察规定 国字总局令第 13 号 4 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质监局( 2001 版) 5 自动扶梯和自动人行道监督检验规程 国质检锅 [2002]360 号 6 电梯监督检验规程 2002 7 液压电梯监督检验规程 2002 8 杂物电梯监督检验规程 2002 9 电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003 10 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全
  • 大家见过这样的电梯没有?
    大家见过这样的电梯没有?
    大家见过这样的电梯没有?如图!
  • 电梯的变频器没电,怎么办
    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
  • 一次关于电梯参数的测试
    事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
  • 关于电梯前室照明的问题
    二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
  • 这个电梯机房,结构怎么处理?
    这个电梯机房,结构怎么处理?
    电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
  • 请教各位有关电梯荷载的问题!
    我们小区电梯地板本来是胶合板的,但现在想更换成大理石地板,请问各位,更换大理石地板后对电梯的荷载有无影响,会不会缩短电梯的使用寿命.对电梯的运行有无影响.烦请各位指教.
  • 关于连廊和电梯的一些问题
    各位高手,现有一个16层和18层一梯四户的商住楼方案(两层底商),16层(高度为49.5米)是否可以只设置一部电梯(消防电梯兼客梯用),设置一个防烟楼梯,不设置连廊???18层(高度超过50米)如果设置两台电梯,一个剪刀梯,不加设连廊,合适否????
  • 关于电梯土建条件的确认
    想请教一下,电梯招标后,中标单位提供的电梯条件图是否需要设计单位盖章确认,我联系过设计单位,其答复待其复核后,以工程变更联系单的形式提供,不需在电梯厂家的条件图上进行确认,这种做法是否妥当?
宏大电梯
宏大电梯专题,为您提供宏大电梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与宏大电梯 相关的专业交流讨论,更多宏大电梯相关内容请访问
相关热门专题
红砖墙
宏观经济学的论文
