  • 冲落式和虹吸式有什么区别
    朋友买洁具,问我冲落式和虹吸式有什么区别,哪个冲的干净,什么牌子经济实惠。我只知道虹吸式声音小,便无话可说了,汗颜ing…哪位大虾能帮帮俺,别让人说咱是只会纸上谈兵。谢了!!!
  • 请教:虹吸式屋面雨水排水系统的原理
    给水排水杂志2002年6月建筑给水排水栏目里有虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用,有哪位能用通俗一些的语言告诉我虹吸式屋面排水的原理是什么?这篇文章中所讲的我不是太明白:(
  • 关于虹吸雨水斗的工作原理
    看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
  • 关于虹吸式雨水系统的问题
    接触了虹吸式雨水系统,问题碰到了一些,尤其在排水管吸力太大,对于钢结构屋面要求特殊。我想问的是,如何解决、防止类似问题。
  • 请教什么是()倒虹吸原理
    虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
  • 喷射虹吸式马桶可以冲卫生纸吗
    只要你的纸是溶水卫生纸,不管是哪个马桶,只要不是坏的马桶,就都可以用水冲走。 我朋友去过日本,他说:我在日本国内,去卫生间用的都是溶水纸,用完都是直接丢马桶的,很方便,他们的卫生间很干净。日本国内用的都是这种可溶于水的卫生纸。回国以后也在找这类产品,就是在百度上找到的,是叫文捷溶水卫生纸。看网友评价还不错,估计和日本的应该区别不大,要不然他们怎么会把广告语写的这么露骨呢。 因为我自己之前就很想要这种纸,我也不是很勤快的那种人,所以之后也买了一次,用着挺不错的,用完直接扔马桶就冲走了,也不用扔垃圾了。不是可溶于水的卫生纸,还是别扔到马桶里,否则你就得花点钱了。
  • 虹吸雨水收集系统的原理及优势
    虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢?                                为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
  • 请教:UASB的虹吸脉冲布水装置原理
    RT:手头有一个工程,需要用到虹吸脉冲布水装置,但是查了好多资料都是简单的一笔带过,找不到更详细的了。查的资料里说的最多的都是北京环科院采用的一种脉冲布水器,但是原理图简单的不能简单了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么设备或者装置,所以还请知道的各位前辈说明一下该脉冲布水器的工作原理,如果顺便有详细的图纸就最好了,先谢谢各位了!
  • [分享] 虹吸排水特点及原理分析
    虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
  • 虹吸式换热器并联串联差别
    各位大神,氨虹吸式换热器拉冷媒,之前一台参数算小了,冷媒温度不好,现在需要再加一台,想咨询下冷媒管是串联好还是并联好,有什么区别,感谢
  • 虹吸式脉冲布水器的设计与应用
    虹吸式脉冲布水系统,可用于各种升流式工艺的布水。
  • 虹吸式屋顶雨水排放系统
    虹吸式屋顶雨水排放系统
    屋顶排水方式 1、无组织排水:又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式.具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通.无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑. 2、有组织排水:屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式.具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛.但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高. 外排水:常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水
  • 急切求助:对虹吸原理应用的求助
    各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
  • 虹吸式屋面雨水排放系统简介
    1.1 虹吸式屋面排水系统的特点虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别虹吸式屋面雨水排放系统,排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度铺设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的铺设坡度不得小于0.005。虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力
  • 什么是虹吸式屋面雨水排放系统?
    虹吸式屋面雨水排放系统,也称为压力流屋面雨水排水系统,是一个由防漩涡雨水斗、无坡度悬吊的高密度聚乙烯管、悬吊装置、雨水立管、雨水出户管组成的屋面排水系统。它区别于重力流屋面雨水排水系统和半有压流屋面雨水排水系统,充分利用雨水斗与排出管之间的有效位差,快速排除雨水,管道内有明显负压。系统设计要进行严格的水力计算,计算依据是流体力学的伯努里方程。 虹吸式屋面雨水排放系统,特别适用于如会展中心、体育场馆、航站楼、机库、大型货运库、物流中心、工业厂房、办公楼等具有大型屋面的公共建筑和工业建筑。
  • 虹吸式雨水系统施工验收规范
    虹吸式雨水系统施工验收规范
  • 前池虹吸式进水口的设计公式
    知识点: 前池虹吸式进水口
虹吸式原理
虹吸式原理专题,为您提供虹吸式原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸式原理 相关的专业交流讨论,更多虹吸式原理相关内容请访问
虹吸式雨水斗安装图
虹吸现象原理
