  • 装置在二层其产水箱在一层就必须考虑虹吸现象么?
    超滤装置在二楼,产水去一层室外的超滤产水箱,排污管从二楼引到一楼然后排放,两管道均有虹吸现象。反渗透跟他一样的却没有这种情况发生。???
  • 请教什么是()倒虹吸原理
    虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
  • 关于虹吸雨水斗的工作原理
    看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
  • 虹吸雨水收集系统的原理及优势
    虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢?                                为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
  • 请教:UASB的虹吸脉冲布水装置原理
    RT:手头有一个工程,需要用到虹吸脉冲布水装置,但是查了好多资料都是简单的一笔带过,找不到更详细的了。查的资料里说的最多的都是北京环科院采用的一种脉冲布水器,但是原理图简单的不能简单了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么设备或者装置,所以还请知道的各位前辈说明一下该脉冲布水器的工作原理,如果顺便有详细的图纸就最好了,先谢谢各位了!
  • [分享] 虹吸排水特点及原理分析
    虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
  • 急切求助:对虹吸原理应用的求助
    各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
  • 给排水——虹吸雨水排水原理
    原理: 利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。
  • 熟悉虹吸原理在给排水中的应用
        要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。
  • 桥渡设计18:《桥渡设计》中的水力现象及原理
    桥渡设计是一门基础科学与工程技术之间的交叉学科,涵盖了桥梁学、水文学、水文地理学、水力学、数理统计学等多个学科的知识,水力学原理在桥渡设计中的应用尤为重要。 在桥渡设计中水流状态的判断是一个基本且重要的环节,缓流和急流的区分不仅影响桥梁的结构设计,还关系到桥梁的整体安全性。通过临界流速、临界水深以及弗劳德数等
  • 厂房屋面雨水虹吸排水原理
     确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成;       完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的
  • 活性污泥法泡沫现象揭秘:从原理到解决
    活性污泥法泡沫现象揭秘:从原理到解决
  • 采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统在重庆面世
    重庆发明的采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统近日获得国家专利。据了解,这种空调系统具有显著的节能减排效果。 中国空调制冷网从重庆市知识产权局获悉,此空调系统包括水泵、在供水管之间连接有一台以上的末端空调器或蛇形末端空调器及控制阀门,其特征是在排水管的上部与供水管之间连接虹吸管,在虹吸管上部设置真空泵,在排水管的下部设置水轮发电机组,一根以上的子虹吸管一端连接供水立管、另一端连接虹吸管。它利用了大气压力增加流量,采用水空调降温、排水发电有机结合,为更高海拔地区应用江水冷源中央空调提供了技术保障。与现有空调相比,这种空调系统可节电80%、成本降低60%-80%,适用于普通的高层建筑商品房。
  • 关于虹吸滤池的一些问题
    小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
虹吸现象原理
虹吸现象原理专题,为您提供虹吸现象原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸现象原理 相关的专业交流讨论,更多虹吸现象原理相关内容请访问
虹吸式原理
虹吸雨水斗图片
