  • 求助水库泄洪洞进水塔地震力如何计算
    岸塔式,塔高65米,地震烈度为8度,我现在是按倒向水库一侧计算,受力点简化在塔体中点,感觉不是很对,有懂的兄弟给指点一下
  • 南峰水库土石坝枢纽大坝及导流泄洪洞设计
    图纸简介: 南峰水库土石坝枢纽大坝及导流泄洪洞设计图纸 投稿网友: wangfish123 上传时间: 2013-08-07 图纸省份:
  • 坐火车路过曲亭水库溃坝影响段发现可敬的人们
    坐火车路过洪同曲亭水库溃坝影响段发现积水,被冲毁的民居与农田,一片狼藉。不远处的公路在堵车。铁道地基明显能看出是新堆砌的。仍有穿橘红色服装的工人们在施工抢修,列车的通过让他们停下手中工作,站在道旁。
  • 水库的库区有严格定义吗?
    目前水利的管理已经从工程管理逐步转向全面管理,就水库的构造组成而言,大坝枢纽工程与上游淹没范围构成了整个水库范围那么针对水库“库区”的概念究竟是什么?库区到底包不包括大坝枢纽工程?
  • 水库下泄流量的怎么确定
    新建水库需要根据下泄流量确定溢洪道的尺寸。下泄流量需要考虑水库下游防护对象情况。(河道情况:刚刚按20年一遇的防洪标准治理过。水库下游6km处有一工业园区,根据规范要求防洪标准为30年一遇。)我的思路:下泄流量只要满足30年一遇洪水可以安全通过下游河道,大于30年的洪水标准可以破坏河道堤防。望各位大虾指点,小弟先谢谢啦。
  • 关于水库、河道的承雨面积。。。
    水库和河道的承雨面积一般可以由万分之一地图丈量。。。还有的是实地测量。。。还有的是用GOOGLEEARTH 或GLOBLE MAPPER 等软件画出等高线之后测量出来的。。我想问问还有没有关于水库、河道的承雨面积的丈量方法?!
  • 【求助】水库渗漏用什么防渗方法好?
    【求助】水库渗漏用什么防渗方法好?
    水库坝体为重力墙式堆石坝,坝高25米,已淤积14米,存在坝体和坝基渗漏,坝基渗漏深度为5m,原来想在浆砌石直墙前做钢筋砼防渗面板了,但淤积的太深,施工排水不好处理,专家说用搅拌桩,不知道怎么样,坝基渗漏肯定帷幕了!看看大家有什么好的方法!
  • 小型水库坝体渗漏有哪些?
    1、套并回填粘土防渗墙 冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。 在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。 土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。 对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的
  • 水库工程有哪些重要部分
    水库工程有三个重要的部分,分别是大坝、溢洪道和放水建筑物。水库在发挥蓄洪、滞洪作用和为人们的生产生活提供用水的同时也存在着一定的弊端。水库的兴建所带来的弊端主要有以下几个方面: 一、增加了地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害发生的频率; 二、水库在拦截洪水的同时也会导致河流泥沙在水库内淤积; 三、水库在灌溉农田的同时导致地下水位上升,加剧了土壤的盐碱化; 四、水库中的水除了提供生产生活用水之外,大量的水都是被蒸发,而由于土壤的盐碱化增加了土壤的化学残留物,从而对地下水的水质造成了严重的影响。
  • 水库坝体的渗漏防治措施
    坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。 坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。 但由于水库渗漏处理受到各种因素的制约,特别是施工条件和工期的限制,因此要视根据具体情况采用不同的处理方法。
  • 关于水池还是水库的分类标准
    各位水利专家好,本工厂准备做一个290×240×12m的65万立方的贮水池。四周9m采用土石方堆成坝体,在下挖一部分。土工膜防渗 混凝土保护。到底应该是结构的钢筋混凝土水池还是水利的小型水库。哪里有标准可以界定。适用于什么规范。哪里有明文规定,谢谢各位赐教。
  • 水库的水温分层及其改善措施
    [url=]水库的水温分层及其改善措施[/url]
  • 关于水库的除险加固问题?
    有一座水库的除险加固需要开挖齿墙,但是齿墙离水面特别近,所以水库的水很容易就透过来了,而且又经常下雨。请问:可以先开挖一段20-30m左右,不立模板但立马浇筑,然后再开挖剩余的齿墙吗?
  • 关于修建漏水水库的建议
    一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
  • 关于水库泄洪,你知道多少?
    近日 全国多地经历连日强降雨天气
洪洞曲亭水库
洪洞曲亭水库专题,为您提供洪洞曲亭水库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洪洞曲亭水库 相关的专业交流讨论,更多洪洞曲亭水库相关内容请访问
虹吸雨水原理
洪峰流量
