现做某段河道防洪堤,河道上游支流一上有一水库,水库为中型水库,集雨面积39.2KM2,库容2570万M3,简而言之,本水库集雨面积、洪峰流量、汇流时间等数据根据别的文件已知。本支流水库下游集雨面积、河道长度已求出河道上游支流二集雨面积、河道长度已求出,集雨面积50.3KM2,汇流后,汇流点至计划做的防洪堤末端的集雨面积、河道长度已求出请教如何进行不同支流的洪峰流量叠加,汇流时间如何选取?
利用简化推理公式计算过程中,利用暴雨递减指数n2求出暴雨雨力Sp,n2对应的暴雨递减指数是哪两个时段计算得到的呢,1-24小时还是1-6小时的?
小流域暴雨洪峰流量的计算,ppt格式,网上资料。
本人在某小型水库(F=2.61km2,L=4.39km,i=0.00131)的水文计算中用到《广西中小河流设计洪水计算方法研究》(广西水利电力勘测设计研究院编)中的推理公式法、纳希综合单位线法求洪峰流量、洪量,查图H=153mm,Cv=0.47,由于集雨面积较小,在图31、图32很难查得准确的m1值,Cv值,因此在《推》中求得的洪峰、洪量与《纳》中求得的洪量相差较大,本人在多次调节雨型后,洪峰可以满足要求,但在《纳》的求法中洪量仍大于《推》中的洪量,无法满足要求,请教广西水文同仁,如何调整。谢谢!密码:0405
手头有个别的单位做的报告里面的河道设计流量采用河道洪峰流量与城区排水流量叠加来计算我不明白,为什么要叠加,计算河道洪峰流量的时候,流域面积已经包括整个区域了为什么还要叠加?这不是重复计算了么
关于洪峰流量的计算是根据当地暴雨强度公式计算精确还是手册上的 经验公式 好?如果是国外的项目,经验公式是否适用?如果不适用,是否可参考暴雨强度公式
最近在做一个项目,我是给排水专业的,但是桥梁专业不在,让我帮忙计算一下洪峰流量,说是用四院法计算,但是查了半天没找到这个方法的介绍,请哪位大仙帮帮忙,告知一下,哪本书上有!谢谢
最近我用经验单位线法算的千年一遇洪峰流量为284.7,但是用推理公式法算出来是417.6,用纳西瞬时单位线法算出来是441.6.请问各位有经验的大虾(假设计算过程没有出错)我这样算出来的结果符合实际吗?我应该选哪种结果来做调洪演算呢
近似双干型河流,汇合口以上一条流域面积11,一条20,分别按各自流域特征值求出的两条河流洪峰流量之和,小于按较大一条求出的洪峰流量。怎么回事呀[ 本帖最后由 songlove99 于 2010-8-28 18:49 编辑 ]
用EXCEL进行洪峰流量计算说明.rar
溃坝洪峰流量计算器依据水力学公式编写的,省去了记忆公式的麻烦,发上来与大家共享。使用方法及各参数的取值见软件打开后点击黄色头像,在弹出的对话框中有具体解释(我把它做在关于对话框里了)。运行环境:Windows XP 安装.Net Framework 2组件Windows Vista 或 Windows 7 可直接运行[ 本帖最后由 rotary520 于 2010-12-13 15:30 编辑 ]
做一河道治理工程的初设,分别用实测暴雨资料和水文站实测流量资料两种方法推求设计断面的设计洪水。河道流域内有一座中型水库。推算出的相应断面的洪峰流量差别较大,不知道该采用哪一种,还是两者取平均值?
手上一个项目,集雨面积比较狭长,考虑最长主流,以至于计算得汇流时间可能偏长,从而导致计算的洪峰流量可能偏小是这样的吗?如果需要修正,洪峰流量和汇流时间如何修正?
流域面积F(km2): 0.265 主河槽长度(km)L: 1.138 主河槽平均坡降J计算:0.22 山地,非常陡。h24p=90Kp= 2.94 Cv=0.6 Cs=3.5Cv P=50 n= 0.61 α=0.5x= 0.96y= 0.73------------------------
01摘要 —
运用推理公式法计算小流域设计洪峰流量,有一个计算过程,不知道计算的对不对,请前辈指点指点!推理公式法推求设计洪水计算过程:1.确定参汇流参数及暴雨强度。u=3mm/h m=0.80 n=0.572SP=H24P=5%*24(n-1)=403.97*24-0.429=403.97*0.256=103.41mm/h2.联立1,2方程式,假定tc>τ: Q=0.278(SP /τn-3)*F τ=0.278*L/m/J1/3Q1/4 将各参数带入○1,○2式中得: Q=0.278(103.41/τ0.572-3)*7.16 =205.83/τ0.572-5.971 τ=0.278*3.88/0.8/0.081/3Q1/4 =3.13/ Q1/43.将τ带入Q式中,消去τ。QP=5%=205.83/(3.13* Q1/4)0.572-5.971 ○3对○3式进行试算,求出QP=5%。失代次序 1 2 3Q 200 22
请问一下,一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同时又规定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么来算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管径,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻烦大家具体说一下管径的确定.上行下给试的,单设水箱的.
对于节点流量,对于树状网来说,只要节点流量知道就可以把每段管的流量算出来;但是对于环状网来说,光算出节点流量并不能把每段管的流量算出来。这是为什么啊?求哪位高人解答下啊!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,还要节点流量干嘛啊?
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
我是初来做供暖工作的,但是生产中遇到一些难题,比如说管径与压力流量的关系,DN80的管道在0.4MPa的压力下1小时水的流量是多少(尽量排除弯头等因素),因该如何计算,请各位高手指教!!企盼!!
