知识点:电气事故
该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。
单身的朋友都希望自己的桃花运可以好一点,相反,已婚的朋友却希望自己的伴侣少一些烂桃花,赶紧来看看哪些情况会让自己容易发生烂桃花吧! 1 、家里的卫生间放在西边,【如果西边浴室还有大浴缸的情况则更为明显】或者西边推放杂物或者垃圾桶之类的,也是容易出现比较乱的现象。如果房子的正西有湖泊或者小河,也是容易性泛滥的风水特征。这种情况下,要多保持卫生间的干燥,可以在里面放上几盆绿植,会起到很好的缓解作用。 2 、一开门见浴室;浴室门与住宅门连成一线者,是
>>1<<电火花及电弧引起的火灾和爆炸 一般电火花温度很高,特别是电弧,温度可高达6000℃。因此,它们不仅能引起可燃物燃烧,而且能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。电火花可分为工作火花和事故火花两类。
在施工时,局部难免会有些问题,这关键是施工管理不到位,以及工人的质量意识太差,才会造 成各种质量事故的发生,为了尽量的避免质量事故的发生,施工管理人员要加大管理力度,工人进场时要进行全面技术交底,施工过程中,每一道工序都要进行严格的检查。经常出现了质量问题还有一个原因是,投资方的资金不到位,好多的民工拿不到工钱,但是又不得不干下去。总之,出现了照片上所记录的那些,也并代表那个工程就是个“豆腐渣”任可一个工程都并不是十全十美的,拿鲁班奖的工程也见得就好到哪里去。只是没有人暴光而已。
本帖最后由 我是小猪猪呀 于 2015-6-4 14:25 编辑 根据有关资料统计,每年建筑施工在这五方面的事故是建筑业最常发生的事故,占总事故的85%以上,其中高处坠落事故占35%左右,触电事故占20%左右,物体打击占15%左右,机械伤害占10%左右,坍塌事故占5%左右。
9 接地与接零 爆炸危险环境的接地比一般环境要求高。除生产上有特殊要求外,一般情况下可以不接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地。如:
近期上网浏览发现建筑质量问题很多,前有上海“楼脆脆”后有合肥“楼断断”,借此论坛也简述一下个人对媒体发表的照片上的“楼断断”的看法,在此本人仅作为一个质检施工人员针对媒体发表的照片进行阐述,借此交流一下施工经验,欢迎拍砖。1.从照片看,“楼断断”结构应该属于框架-剪力墙结构,从照片看,柱断裂部位应该在悬挑梁下部,在悬挑梁与柱之间可以看到砌至柱顶有“塞灰”证明这些柱是在主体结构完成后在二次结构施工时后砌筑的,应该是作为装饰
生产瓦砾纸箱的,工艺:混凝——初沉——水解(活性污泥,机械搅拌)——好氧——二沉水解池,现在池子的SV95%,测的时候看到有很多小气泡,厌氧的泥静置一天,呈悬浮状,上下是水层,中间是泥层
排污许可违法违规问题发生的原因分析及对策
各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。 注明,该单位2台变压器必须都送。 高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
经过调查研究,电缆线路漏电是导致灯杆发生触电事故的最主要的原因。发现灯杆触电的因素有以下几类:1,雷击。打雷天,雷击灯杆,而恰好有行人经过,造成电击事故。随着防雷宣传的普及,这种事故发生的可能性已经非常小。2,光源不合格,短路或搭电。随着光源技术的极大提高,防护等级要求的提高,这种原因导致的事故几乎不再发生了。3,人为破坏。偷盗、野蛮施工等行为导致主电缆破损,在待修复期间发生触电事故。4,电缆系统漏电。
1.前言 目前我国现有的房屋建筑中,经常出现屋面、墙面、卫生间、地下室等渗漏水的现象。为了更好的研究房屋渗漏水的问题,我们对某住宅单位展开了调查,根据此单位的物业管理机构统计的数据发现,该单位的住房总共有1000套,有400套出现卫生间渗漏水,占40.2% ,之中有300套卫生间出现地面渗漏水,占卫生间渗漏水的75.0%;有600套出现墙面渗漏水,占单位的60.0%,其中有50套由于渗漏水太严重已经造成很大损失;有100套出现屋面渗漏水,占顶层住房的82.4%。该单位物业机构的工作人员还介绍,不久前有一套顶层住房,由于墙面发生严重的渗漏水,其室内的装潢材料吸水已经达到饱和状态,时间一长顶棚的装饰变得脆弱不堪,所以整个顶棚都坍塌下来压坏屋内的很多设备,还挫伤了屋主,造成的经济损失高达13万元。同时我们去法院咨询到,最近这几年住户就房屋建筑的渗漏水问题上告开发商的案件一直在增多,另外我们也经常看到电视媒体对房屋渗漏水问题的相关报道。
新冠疫情期间,中国10天建成火神山和雷神山的奇迹震惊了国内外,想必大家都很好奇,这十天的奇迹是如何发生的呢,今天就带大家回顾一下2020年初火神山和雷神山医院建成的这十天。 1月23日晚10时,由中建三局牵头队伍开始火速进场。和武汉建工、武汉市政、汉阳市政等企业一起,在武汉知音湖畔5万平方米的滩涂坡地上,指挥7500名建设者和近千台机械设备,向全体国人和倍受煎熬的武汉市民立下军立状——“十天,建成一所可容纳1000张床位的救命医院”。 于是参照着17年前抗击非典的北京小汤山医院,中信建筑设计院在1小时内,联络全国数百名BIM设计师
诊断:电冰箱在搬运时,往往由于倾斜过度,使压缩机内的冷冻油从吸气管中流进低压室。当开启压缩机时,冷冻油就会吸入气缸内,不但使压缩机的负荷短时间内急剧增加(气缸内的压缩比是按气体体积设定的,而液体不易被压缩)。更重要的是当冷冻油进入冷凝器后,再通过干燥过滤器进入较细的毛细管时,就形成管道堵塞。冰箱出现油堵故障时,开启压缩机,经过 2~3 最小的运行,手模冷凝器会有温热感,整机电流比额定电流略有增加,蒸发器不结霜,不制冷。由于系统制冷剂无泄漏,停机后切开压缩机的制冷管,会有较强的气流喷出。故障排除:在确诊冰箱发生了油堵故障后,应首先切开制冷管,用大拇指堵住干燥过滤器所接的管口。当充入 0 .5Mpa 左右氮气时,干燥过滤器所接的毛细管一端将有气流流出,气流能维持大约 1 最小进入毛细管中的冷冻油便能流出;再将堵在冷若冰凝管口的大拇指放开 3~5 次,每次放开 10 S 左右。让气流冲洗冷凝管道中的冷冻油,然后放开大拇指,关闭修理阀,最后更换新的干燥过滤器,抽空后灌入制冷剂即可恢复正常。
一、荷载引起的裂缝 混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
代做工程预算.造价(yusuanw
