候车亭灯箱荧光紫外仪带有暗箱,无需暗室,可在明室中全天候使用。该仪器下部为白光透射候车亭灯箱,白光照度大。箱体上部配备有两种波长的紫外光源,波长分别为254nm、365nm,您可根据自己的需要,单独使用其中某个波长,亦可同时使用几种波长。本产品选用电子镇流器,使仪器重量轻,灯管启辉快,无频闪。抽屉式可见光候车亭灯箱。候车亭灯箱紫外分析仪用途及适用范围: 该仪器是提供白光和紫外光照射的装置。主要用于蛋白质电泳观察、照相。带箱内照明及相机升降装置。候车亭灯箱紫外分析仪日常维护保养方法:1、暗箱式紫外分析仪应放置在阴凉、干燥、无灰尘和无酸碱、蒸汽的地方,仪器使用环境应清洁。长时间不用应拔下电源插头,并盖上防护罩;2、不要将水和液体溅到仪器上;3、候车亭灯箱上放置被观察物的玻璃如有污秽,可用酒精棉球擦干净。
滚动式换画候车亭灯箱,顾名思义,就是能自动进行灯箱内卷轴画面切换的灯箱。该灯箱自带系统时间,可以进行人机交互,灯箱内画面停顿的时间可以人为地修改。滚动式换画候车亭灯箱既可以做广告宣传的工具,也可以作为室内装演的装饰品。灯箱的主要功能 1)画面自动切换:画卷是由许多幅的画面连接起来组成的,各个画面可以随着电机的转动而自动切换。 2)画面停顿:画卷内的画面可以按用户设定的时间停顿,也可按系统缺省的时间停顿。停顿时间最小为is,最大为60s,缺省的情况下为5s 3)系统的时钟功能:系统自带的时钟功能,既可作为系统运行时间的计时,用来纪录系统本次运行的时间,也可作为实际时间来使用。不过作为实际时间来使用的时候,需要用户预先校准时间。 4)设置时间和画面的停顿时间:无论是实际计时,还是纪录滚动式换画候车亭灯箱的运行时间,用户都可以通过键盘来设定时间或是计时的值。
图纸简介: 本图为某市公交站台的钢结构设计图,含候车亭的平立面设计及结构设计。 投稿网友: yybloodfox 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 本图为淮安市公交候车亭,建筑结构形式为钢结构,使用年限为10年,建筑工程设计等级为三级,建筑物耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为七度。附带一小型化粪池。 图纸内容包括:总目录名及水暖主要材料表、建筑图一~四,结构图一~四,供电系统,照明电力,信息插座及接地平面图,工程说明,给排水及暖通剖面图。 投稿网友: yyyz
我是刚入行不久的,现在要为一个车站的候车大厅设计新风,用全热交换器.我想请教各位前辈,怎样来确定风管的尺寸及长度.还有风量?.面积在2500M2,层高10M.帮帮忙.谢谢各位了.
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
本人正在做一个长途客运站,候车厅上空要做短跨25.2m的钢结构屋面,请问做网架好还是桁架好?圆弧形的网架如何做?另外,伸缩缝对应的位置如何处理是好?我用的是3D3s。求解答,灰常感谢!!!
图纸简介: 本工程为某一层的候车站,包括一层的候车大厅和局部二层的办公楼,图纸内容有:电气设计说明,强弱电系统图、平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: zch-2002-2003 上传时间: 2014-07-14
图纸简介: 本工程为某火车站的候车厅,共2层,设计内容包含:照明配电系统,防雷及接地系统,网络、电话系统,卫星电视系统,广播系统,动力等。 投稿网友: sailor2000 上传时间: 2014-09-16
大家好,我是个新人.如题,请各位多多指教.公共候车亭有钢筋混凝土部分,橱窗部分.请教各位,分别参考甚么规范,标准那? 谢谢各位!
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
图纸简介: 本工程局部为一层候车室、办公室,地面二层办公室,建筑高度8.0米。图纸内容包括:电气设计说明,强弱电系统图、平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: a453401878 上传时间: 2014-07-08
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
