  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 低压侧电流互感器的作用
    低压侧电流互感器的作用
    图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了
  • 零线排上的互感器能起到什么作用?
    零线排上的电流互感器的主要作用,就是用来检测零线回路的实际工作中的电流,
  • 10KV加零序互感器,起到什么作用?
    10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
  • 求助:零序电流互感器的作用?
    有一配电房现有一台D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV变压器出线端,安装有一只零序电流互感器,它作用于高压10KV的电流继电器.执行于音响报警,1.请问这零序电流互感是保护变压器用的吗?2.如果是零序电流过大报警.是否可以在零序电流互感器后端的主排上加设一条重复接地?(在这配电房内除变压器处有接地外,没发现第二个接地点)3.D,Y11-SCRB9系列变压器零序电流最多不能超过变压器额定容量的多少?
  • 请问下这里接上互感器有什么作用呢?
    请问下这里接上互感器有什么作用呢?
    如题,馈线和出线 接上互感器有什么作用呢?新手勿喷,画图一直都是这样画,今天想搞明白为什么。。。。。
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 变压器零序(零相)互感器的作用
    在变压器订购合同中常有设计院或用户提出要配零序电流互感器(装在变压器0排上不知这个称呼对不对)有哪位老大,知道这种互感器的选取原则与具体作用????
  • 电流互感器二次侧接地的保护作用
    电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
  • 低压进线柜中电流互感器的作用
    请教大家,看图时发现在低压进线柜中,画了4个电流互感器,其中三个知道是接电流表的,那么还有一个是做什么用的呢?先谢谢了。
  • 低压中性级电流互感器有何作用,这么接线
    低压中性级电流互感器有何作用,这么接线
    低压中性级电流互感器有何作用,这么接线?
  • 求问美式箱变的图纸关于电流互感器的作用
    求问美式箱变的图纸关于电流互感器的作用
    求教大神,新入职场,看图纸学习阶段,很多不懂的地方,还望前辈指点指点,感谢感谢呢 问题描述:上诉手车式断路器上面有3个电流互感器,下面有四个电流互感器。第一个我查书是用于计量的,下面的4个分别用来干嘛呢?下面和上面有什么不同呢? 另外为什么要在手车的上下分别设置电流互感器,为什么不能合并置于手车断路器的上部,或者下部?这样布置有什么原因吗?
互感器的作用
互感器的作用专题,为您提供互感器的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器的作用 相关的专业交流讨论,更多互感器的作用相关内容请访问
互感器安装
互通立交
