  • 交流高压隔离开关检修规范
    希望和搞检修的朋友一起共享国网公司的最新标准!
  • 求帮忙!12kV户外交流隔离开关事故分析
    以下是12kV户外交流隔离开关事故后的照片,请大家帮忙分析一下造成事故的原因,谢谢了:)<
  • 高压交流隔离开关运行实践.doc
    高压交流隔离开关运行实践.doc
  • GW4-126户外高压隔离开关
    GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
  • 求解:关于高压隔离开关的问题
    求解:关于高压隔离开关的问题
    第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片
  • 户外高压隔离开关生产厂家
    户外高压隔离开关生产厂家
     一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于电压35KV/66KV/110KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 户外高压隔离开关生产厂家二、特点 1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使
  • 关于高压隔离开关一个参数的翻译
    potential transformer magnetizing current这个是什么?132kV的隔离开关投标技术要求,让我翻译,灭接触过:(
  • 请教高压隔离开关使用的依据
    1、中小型发电机出口一般应装设隔离开关;2、在出线装设电抗器的6-10kV配电装置中,当向不同用户供电的两回路共用一台断路器一组电抗器时,每回线上各装一组出线隔离开关;3、中性点直接接地的自耦变压器中性点接地不必装设隔离开关。请问上述三条规定各源自于哪些规范/手册上的要求?[ 本帖最后由 dtjcccm 于 2010-11-12 13:39 编辑 ]
  • 高压隔离开关允许进行哪些操作
    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-20 09:48 编辑 因为高压隔离开关没有灭弧能力,故不能带负荷拉,合刀闸,必须在油开关切断负荷电流之后,才能拉开隔离开关。在合闸时,应先合隔离开关,再合油开关。按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作: (1)拉,合电压互感器和避雷器。 (2)拉,合闭路开关的旁路电流。 (3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
  • 高压隔离开关柜拉弧放电
    今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢
  • 高压断路器和隔离开关的区别!
    知识点:高压断路器
  • 户外高压隔离开关的常见故障及处理方法
    户外高压隔离开关的常见故障及处理方法
  • 高压交流隔离开关和接地开关选用的若干问题
    1 前言 国家电网公司对输变电设备采购和招投标体制,进行了集约化管理和集中化运作的重大改革。2005年将363kV和1550kV及以上设备的采购和招投标集中到公司总部,2006年末又将252kV设备也集中北京招投标,对40.5~126kV设备则在网省公司集中招投标。2006年国家电网公司还编制和颁布了《110~500kV变电站通用设备典型规范》。 为了更好地在招投标中正确贯彻实施典型规范,合理地确定设备的相关技术参数和要求,本文谈谈高压交流 隔离开关和接地开关选用中的几个问题,供 电力工程设计及设备选用部门相关专业人员参考。
  • 高压交流隔离开关的技术要求及常见故障处理
    隔离开关在 电力系统中起着隔离 电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性。本文就交流隔离开关一些故障问题进行了分析,并结合问题提出解决办法。 1.高压交流隔离开关的技术要求 在电网中,高压交
  • 高压隔离开关直接合电容
    接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。
  • 【如图】高压隔离开关侧装正装能否装下?
    【如图】高压隔离开关侧装正装能否装下?
    如图:柜子是2200*900*1000的,隔离开关用的是GN19-12/630A,请问 隔离开关正装能装下吗?
  • 请教高压隔离开关的分断能力的问题
    隔离开关是不允许开断负荷电流的。但长大的电缆线路,会产生较大的容性电流,隔离开关是否可以切除长大的电缆线路,铁路行业规范中有一条当电缆的容性电流超过隔离开关的分断能力时,需加电抗器补偿,问题是隔离开关开断容性电流的能力有多大,国家有没有相关标准
  • GW9-15型户外单极隔离开关
    GW9-15型户外单极隔离开关(以下简称为开关)适用于10千伏高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。 开关供三相线路系统单相使用,其结构简单,经济,使用方便。 GW9-10/400A,GW9-10/630A,GW9-10/1000A,GW9-10/1250A,HGW9-15/400A,HGW9-15/630A,GW9-10/400A新,GW9-10/630A新,GW9-10/1000A新 GW9-10/15型隔离开关是三相交流50赫兹的户外高压电器,用于输配电线路上开断与闭合无负载而有电压的线路。 GW9-10W系列交流高压隔离形状是在GW9-10系列开关的基础上派生的防污型隔离开关,根据泄露比的不同分为I型和II型。适用于单相或三相交流50赫兹,额定电压10千伏的电力网络中,做为有电压无负载时合分电路之用。 GW9-10W系列隔离开关具有良好的防污能力,其泄露比I型为3.2cm/Kv,II型为4.0cm/Kv,在污秽地区使用,可大大提高运行的安全可靠性。 GW9—15型户外高压隔离开关系单相交流50
  • GW9-10kV户外隔离开关如何安装使用?
    GW9-10kV户外隔离开关吊装使用是什么意思?放在户外2.5高的支架上水平安装行否?这样是不是不方便操作呀?
户外交流高压隔离开关
户外交流高压隔离开关专题,为您提供户外交流高压隔离开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外交流高压隔离开关 相关的专业交流讨论,更多户外交流高压隔离开关相关内容请访问
户外灯
户型设计
