天下第一村华西村----别墅山庄
空中华西村复杂超限高层结构设计.pdf
华西村的古老的建筑
该工程是集酒店式公寓及附属公共配套设施于一体的超高层综合体。其中南侧裙房三层,功能为一容纳1500人大宴会厅;北侧裙房四层主要为商业及公寓大堂。主楼中每十二层设一空中会所,颈部八层主要是垂直交通空间,顶部球体直径50m,共四层,包括文化展示层、旋转餐厅、普通餐厅及顶部观光层。具体分布:地下2层为管理用房及设备用房;地下1层为停车库、宴会厅厨房、设备用房及部分娱乐设施;首层为宴会厅、商业、入口大堂;2层~4层为商业;5层~60层为会所、公寓,(每12层设一空中会所);61层~68层为球体颈部,主要是垂直交通空间;69层为华西文化展厅;70层为旋转餐厅;71层为普通餐厅;72层为观光大厅。工程总投资约4.5亿元,总建筑面积212987m²,其中地上建筑面积192377m²,建筑总高328.0m,地上72层,地下2层。筒体部分为外钢管混凝土柱框架
请问斑竹:天正6里如何在编辑文字的时候复制或剪切?用DDEDIT编辑文字时,没有了原点右键出现的剪切和复制,太不好用了.请问有没有什么好方法?
真正意思的“自由复制”命令,以下地址下载“懒人许(软双屏)”插件后,里面有个“自由复制”命令, ,可以从插件里将该命令的文件取出单独加载使用下载地址:[url]http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html[/url
CAD复制粘贴不管用的解决办法:1、在要进行黏贴动作的图形中,对象的所在图层关闭了。确保图层打开2、你在复制的时候,基点可能选择是坐标原点,当你ctrl+v时,指定了基点,但是图形被联贴到别处了不再视野内,所以误以为没有复制成功。3、先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了,以上方法未能解决时就在前面的基础上执行写块命令(wblock),将整个图形或图形中可见的内容选中,另写成一个文件,再找开写成块的文件,应该就可以复制粘贴了。原坐标黏贴 坐标值不符合的办法:改方法前提条件是,设计人员没有变动世界坐标(测量坐标),一般懂得的设计人员也不会变动测量坐标的,他们只是建立了用户坐标,让图像转了个角度,但事实上大地坐标并没有改动。出现原坐标黏贴错误的情况下,可采用下面方法试试看:两个图形应该都在同一个坐标系上,plan命令,再选择同样的坐标系,原坐标黏贴就行了 。
Revit复制链接模型的构件。在Revi的工具栏中有一个“协作”功能,其中有一个“复制/监视”,它可以复制链接模型中的构件,这个功能适合土建专业与机电专业提资和反馈资料有很大帮助,下图中可以根据需要替换院校模型的类型【相关技巧搜索】Revit链接模型的一些功能
Revit中如何复制贴花类型!在Revit中您可以复制贴花类型,操作步骤如下:单击“插入”选项卡 “链接”面板 “贴花”下拉列表 (贴花类型)。在贴花列表中,选择要复制的贴花类型。单击 (复制)。在“复制贴花”对话框中,为新的贴花类型输入名称,然后单击“确定”。在“设置”下,为新的贴花类型指定图像文件和属性。单击“确定”。【相关技巧搜索】Revit创建贴花的小技巧
天正电气 文件 用一会 就复制不进来东西怎么办,ctrl+V复制不进来了;开始还可以,画一会图 其他文件的东西就复制不进来了,为什么?
花境不仅具有观赏价值,而且在城市生态园林、文化环境和节约型园林建设等方面都有重要意义。依据现场条件及主题内容选择多样性植物,搭配赏石、堆肥箱、昆虫屋、蚯蚓塔、生态池等生态小景,可使花境整体具有观赏性、生态性、文化性、康养性等。
破解一些网页不能复制的方法最近发现有朋友提问如何破解网页内容不能复制的问题,于是在网上找了相关内容以方便大家:一、屏蔽右键的破解方法1.出现版权信息类的情况。破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键。2.出现“添加到收藏夹”的情况。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的Tab键,移动光标到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,wonderful!右键恢复雄风了!将鼠标移动到你想要的功能上,点击左键吧。3.超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的情况。破解方法:这时用上面的两种方法无法破解,看看这一招:在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的
我刚买了一个复制狗。是黑色的外壳,比一般小U盘看起来大一点。听买的人说是复制狗。安装完程序后还运行了一个狗的驱动。使用的时候,刚开始的原始界面显示时间是2007.8,在使用SATWE时显示的时间又是2005.4.听同事说:1复制狗应该是不用安驱动的 2在进行SATWE计算时,3、4步位移计算是不闪而过。不知道我这个软件是复制狗还是破解狗???请都各位高手!!!
我刚买了一个复制狗。 是黑色的外壳,比一般小U盘看起来大一点。听买的人说是复制 狗。安装完程序后还运行了一个狗的驱动。 使用的时候,刚开始的原始界面显示时间是2007.8, 在使用SATWE时显示的时间又是2005.4. 听同事说:1复制狗应该是不用安驱动的 2在进行SATWE计算时,3、4步位移计算是不闪而过。 不知道我这个软件是复制狗还是破解狗??? 请都各位高手!!!
能把高版本的模型导入到低版本中吗?比如说我用11.0做的模型.需要把12.0版本的别的模型导入到我的模型中.可以实现吗?
有的时候会用到在快速选择中集中选取块,但是有的块的名称比较复杂,容易输入错误,并且含有特殊符号.如何直接将块的名称直接复制下来
最初发现网页上的内容复制后,无法粘贴到07word上。刚把07word上内容复制后,也无法粘贴。均出现下面这个提示窗口——————————————————————————————————————————————————忘了说明一下,这个07word安装之后,没有使用过VBA等编程功能,也没运行过宏
关于楼层复制、基点复制的功能 感觉用得很少。 因为一般都是自己画根辅助线来复制。 看看能不能达到这种效果: 拿“立管”来说。 给水立管JL-1。 复制到各个楼层之后。之后总会有调整。如果“楼层复制、基点复制”能够使各个层“认出”这根立管,只需要调整其中任一层的这一根。这样,其它各层的“给水立管JL-1”也会相应的移动。 其中包括:位移、改编号等。 这样,应该就是“楼层复制、基点复制”的扩展功能了吧`不知大家有何见解~
大家好!我上上个月买了一个广联达复制狗!用是能用但是,昨天我下了一个最新版本的广联达GCL2008 软件提示 "未检测到加密狗"然后我就打电话问卖家他说复制狗就是这样,他还说,如果你要想用最新版的 你只有再买一个新的加密狗才行!他说的说法是真的吗?还是在蒙我啊......各位懂的人麻烦给小弟批讲一下! 我第一次买这个....不是很懂....买哦时候什么也没问 直接就买了.....不胜感激.......
设计需要,请问哪里能买纬地整套的复制狗?至少要路线、挡墙、涵洞可用的。如果没有三套软件通用的狗,那么分开的狗三个共多少钱?
