各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?
请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~
请高人指点一下地源热泵地埋管打井的施工预算怎么做?算到哪部分里?用兴安得力的清单计价08规范,应该在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 编辑 ]
我这里有15万平米的独栋小别墅想采用地、水源热泵方式。各位能给个详细介绍吗?。我在山西长治,最低气温22度;我的联系方式手机:13835565725 QQ:763089905
地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
地源热泵机组是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间转移能量。以最小的低价获取了最恬静的糊口环境。所以热泵实质上是一种热量晋升装置,工作时它本身消耗很少一部门电能,却能从环境介质(水、空气、泥土等)中提取4-7倍于电能的装置,晋升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。而地下获得的能量将在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的电力,将泥土或水源中4-5千瓦的热量送入室内。 地源热泵机组是利用地球表面浅层水源和泥土源中吸收的太阳能和地热能,同时别墅地源热泵通过输入少量的电能,实现低温位热能向高温位转移是一种既可供热又可制冷的高效节能空调系统。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到泥土或水中,使室内得到凉爽的空气。如斯周而复始,将建筑空间和大天然联成一体。 文章由三合一别墅地源热泵——湖南帝思迈http://www.hndismy.cn/整理发
用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
各位同行: 目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。设计院提供的参数:空调设计冷负荷为5033kW,设计热负荷为1918kW。其中机加工车间冷负荷1513kW,热负荷298kW;电装厂房生产区冷负荷2610kW,热负荷1250kW;电装厂房办公区冷负荷910kW,热负荷370kW。甲方要求性价比高的空调方式,主要以地源热泵为主, 为节约成本,业主觉得车间冬季对采暖没什么要求,整个建筑主要是要考虑夏季冷负荷。我本人想法是办公区域与生产车间用两个独立的系统。 之前设计院提供的冷负荷没这么大,差不多是现在热负荷的2倍,所以原先我给他们出的方案是冷水机组+地源热泵机组,冬季只开地源热泵机组,夏季两台都开。但是现在冷负荷变大了,而且甲方认为冬季生产车间没必要采暖,冬季主要考虑办公区域的采暖,夏季的话都要考虑。 现在我在想,到底是用两台地源热泵主机,还是采用冷水机组+地源热泵?如果采用两台地源热泵主机,那打孔费用就太高了;如果采用一台冷水机+地源热泵,那么地源热泵肯定按照冬季热负荷设计,这样打孔就少,成本就低。那根据甲方的要求,是不是可以这样:我冬季按照910kW
地源热泵室外竖直埋管,单U,采用两口串一个回路,距离分集水器最近的跟最远的串在一起,这样合理吗?还有就是供回水集管在一起,对换热有影响不?
请问各位高手,地源热泵空调系统,当负载变大或变小,空调侧供回水主管道的压力差和温度差值如何变化,?为什么?那么当压差或温差变大或变小后,空调侧循环泵的流量应该向哪个方向调整??谢谢!!!!
根据地源热泵取热来源不同,可分为:埋管式土壤源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统埋管式土壤源热泵系统;也称土壤耦合式热泵系统,以水(或加有防冻液的水)作为冷热量载体,水在埋于土壤内部的换热管道与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。该方式有水平埋管和垂直埋管二种形式,这种方法不需抽取地下水。 地下水源热泵系统;该系统需建造抽水井,将地下水抽出,通过换热器 或直接将水送到热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井回灌入地下。采用这一系统的前提是:一是当地政策允许,二是有足够的地下水量、水质符合要求并能做好回灌工作。 地表水源热泵机组;利用江河湖泊的水作为机组冷热源。该方式又分为开式循环系统和闭式系统,前者直接抽取地表水,与机组或通过换热器进行热交换后排放,不污染水源后者采用水下盘管,热量载体在水下盘管和热泵机组间的闭式环路内循环流动,达到冷热量交换的目的。
大家好! 我公司有个项目使用地源热泵机组,主机流量190m3/h,地源侧井190孔井,分六个分集水器,请问这个分集水器应选用多大型号,怎样选择。 还有个问题,望各大侠解答一下,地源侧水泵流量和扬程过大,会不会把地源管道冲漏水。如果是水泵的问题,应怎样处理。 谢谢!
论文简介:在我国,能源和环境问题已经成为经济可持续发展的最严重的制约因素,节能减排也受到了党和国家的高度重视。地源热泵技术作为一种清洁、节能、高效 投稿网友:liuchuanming88 上传时间: 2013-06-30
论文简介:具体工程的地源热泵打井计算及方案,详细计算过程。 投稿网友:qinliping.2005 上传时间: 2013-08-21
2P美的定频冷暖空调已成功改为水源热泵空调,想改为地源但对地埋管换热系统不太了解,请高手指点。计划80米深井下35单U管,需几口井?(石家庄地区农村,冬季使用约90天,夏季使用约90天,每天使用时间平均不高于12小时。可否做到热平衡?)
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
地源热泵是一组系统非常复杂的空调系统,地源热泵安装不仅需要有系统机组及相关配件,还需要有相应的地源热泵方案设计,只有有了详细的系统方案设计,安装施工才有章可循。那地源热泵是怎设计出来的呢, 跟大家讲一下我的安装实例吧~ 地源热泵方案设计流程1:计算建筑物的冷负荷 根据建筑的使用性质,确定建筑物的设计冷负荷。航天银湖湾别墅共有上下两层和一个小阁楼,总面积为450平米,根据别墅面积和户型特点,舒适100网设计师对别墅的冷负荷进行了计算,详细见下表。
