摘 要:本文通过对混凝土护栏进行滑模施工的试验研究,探讨如何利用简易型的滑模施工设备进行护栏施工作业,试验中着重对混凝土配合比和滑模施工工艺进行了探索,积累了一定的施工经验。关键词:混凝土护栏 滑模施工 配合比 施工工艺 利用滑模进行公路混凝土护栏施工,是国外普遍采用的一种施工方法,并大多采用滑模式混凝土摊铺机进行水泥护栏、挡墙、路缘石等的铺筑。 对于利用“滑模式混凝土摊铺机”进行路面施工,国内已进行了专门的研究。而对于混凝土护栏的滑模施工,国内研究较少,尚未形成具有参考价值的技术规范或施工指南等。由于护栏的高度尺寸要比路面的厚度尺寸大得多,因此,单纯从对混凝土的工作性要求(即滑模铺筑时已成型的混凝土既不出现塌边又不出现麻面)来讲,铺筑混凝土护栏的难度要比铺筑混凝土路面大得多。为此,利用我院自行开发的一种简易型“滑模式护栏铺筑机”,重点对滑模铺筑护栏混凝土的配合比要求及施工工艺进行试验。1 滑模护栏施工混凝土用原材料1.1 骨料1.1.1 粗骨料 粗骨料应采用质地坚硬、强度高、
:lol :) :)
排架柱混凝土滑模设计与施工
三、模具设计单面滑升模具设计平面布置见附图,采用GYD60型千斤顶,支撑杆采用Φ48钢管,壁厚3.5mm,将液压平台与模板分开,第一排支撑杆布置在衬砌砼墙体内与迎水面第一排钢筋纵向成直线,并与锚杆和钢筋连接成整体,第二排支撑杆紧靠迎水砼面,另外设置两排支撑杆,共布置24个千斤顶,第一排支撑杆与第二排支撑杆中设置钢模板,钢模板挂在围檩上,围檩附在门架上,千斤顶设置在门架上,顺着支撑杆通过液压爬升,液压控制台采用HY—36型即可承担24个千斤顶的整体爬升。第三排支撑杆和第五排支撑杆间布置下料斗和操作平台,整个平台与模板分离开,加固采用Φ48钢管,将脱空滑升的18条支撑杆用扣件组合成桁架式整体,并按1.5米间距增加立杆,以保证整体稳定[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 08:56 编辑 ]
滑模施工、井点降水等施工动画演示
1.高桥墩(台)、塔墩、索塔等高层结构,采用滑升模板施工时,应按照高处作业的安全规定,加设安全防护设施,穿戴好个人防护用品,并须根据工程特点,编制单项施工方案及其安全技术措施,并向参加滑模施工人员进行安全技术交底; 2.采用滑板施工,滑模及提升结构应按设计制作和施工,并严格按照施工设计安装。作业前,要对滑升模板进行验算和试验,并应有足够的安全系数。顶杆和提升设备,应符合墩身的形状和要求; 3.当塔墩等高层建筑采用爬模施工方法时,应进行特殊设计,在工厂制作。爬升架体系、操作平台、脚手架等,要保证具有足够的刚度和安全度。架体提升时,要另设保险装置。模板爬升,作业人员不得站在爬升的模板或爬架上; 4.液压系统组装完毕后,必须进行全面检查。施工过程中,液压设备应由专人操作,并经常维护,发现问题及时处理; 5.模板提升到2m高以后,应安装好内外吊架、脚手架,铺好脚手板,挂设安全网。模板内设置升降设施及安全梯; 6.操作平台上的施工荷载,应均匀对称,不得超负荷。平台周围应安设防护栏杆,并备有消防及通讯设备; 7.浇筑混凝土
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
滑模施工工艺的优势是什么?滑模施工的优点是能够克服系统的不确定性, 对干扰和未建模动态具有很强的鲁棒性, 尤其是对非线性系统的控制具有良好的控制效果。 由于变结构控制系统算法简单,响应速度快,对外界噪声干扰和参数摄动具有鲁棒性,在机器人控制领域得到了广泛的应用,也有学者将滑模变结构方法应用于空间机器人控制。变结构控制作为非线性控制的重要方法近年来得到了广泛深入的研究 ,其中一个重要的研究分支是抑制切换振颤,这方面已取得了不小的进展,提出了等效控制、 切换控制与模糊控制的组合模糊调整控制方法,其中等效控制用来配置极点,切换控制用来保证不确定外扰存在下的到达过程,模糊调整控制则用来提高控制性能并减少振颤.研究了一类非线性系统的模糊滑模变结构控制方法,设计了滑模控制器和 PI控制器的组合模糊逻辑控制器,充分发挥了各控制器的优点。提出了基于有限时间机理的快速 Terminal 滑模控制方法并给出了与普通 Terminal 滑模控制性能的比较。 设计了针对参数不确定与外干扰的非奇异 Teminal 滑模施工 “jsychm.com
关于滑模施工的图片欢迎大家看看,多支持!
从其他论坛上下载资料,还不错,供大家交流学习~
这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。请大家说说,这样以后会出问题吗?是不是需要时间检验一下?经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。是不是以后的工作,步子可以迈大一点?
1.高桥墩滑模施工工艺
1 工程概况 2×Ф18m钢筋混凝土水泥熟料联体圆筒仓工程,位于平煤集团天元水泥有限公司院内西南侧。仓体檐高42m ,仓壁厚度:标高-2.3m至3.5m、12.4m至42m均为300mm;4.4 m至12.4 m,为350mm。混凝土强度等级C35。仓上建筑为轻型钢结构,彩色压型钢板作维护结构的皮带机房。两仓中间为8×6.5m的钢筋混凝土提升机框架,檐高45m。底部为-8m深,坑壁厚为600mm,钢筋混凝土结构。提升机机尾坑混凝土强度等级为C30,混凝土抗渗等级为S6。在标高3.5m到4.4m处,为900mm厚钢筋混凝土梁板仓底。筒仓基础为1 700mm厚的钢筋混凝土筏式基础,混凝土强度等级为C30。基底标高为-4m。垫层为100mm厚C15混凝土垫层。该工程浇筑混凝土方量共计4 238m3,其中仓壁为1 700m3。在施工过程中,底板和梁为一次性浇捣成型,仓体采用滑模工艺施工。 2 施工方案 由于仓体浇筑混凝土量大,质量要求高,如按照常规施工至少需要一个月施工,人员需100多人。为了加快施
排水系统是公路的重要组成部分。良好完善的排水系统设计及施工是公路安全、正常运营的保证,也是协调公路排水系统与自然环境排水系统关系的基本条件,做好公路的排水,对提高公路的使用效果十分重要。在省道308线锡盟哈—上公路边沟施工时,提出了利用简易模具进行混凝土滑模施工的设想,并运用到工程实践中。1 利用简易模具进行混凝土滑模施工的提出1.1 施工环境。该段公路位于内蒙古锡林郭勒盟的南部正蓝旗境内,属省道308线其中的一段,路线起点位于正蓝旗哈毕日嘎镇西,终点止于正蓝旗上都镇东,路线全长40.073km,按平原区一级公路(单幅)修建。路线所经地区属中温带干旱大陆性气候,冬季寒冷漫长,春季多风,风沙大,气候干燥,降雨量小,蒸发量大,年最冷月平均气温-17.1℃,年最热月
浅析滑模技巧在水利施工中的适用性 1.水利工程滑模施工技术的优点 水利工程施工的结构复杂,施工技术的要求高,为了降低水利建设的成本,提高水利工程的经济效益,施工人员要善于掌握新的施工技术,保证水利工程的顺利完成。水利混凝土滑模施工技术是水利工程建设中常见的一种混凝土是施工技术,具有多的优点,为水利工程建设提供有利的条件。滑模施工技术的优点主要有:施工效率高。滑模施工技术解决了水利施工难的问题,加快了施工的速度,缩短了施工的时间,提高施工的效率。可以减少施工成本。滑模技术在水利施工过程中的模板周转数减少,加快施工的速度,降低了模板的损耗,节省了施工的成本。加快混凝土浇筑速度。滑模施工技术具有连续施工的优点,大大提高了混凝土浇筑的速度,保证混凝土施工质量。 2.水利工程中滑模施工的技术要点 2.1在施工中混凝土的质量要求较高
(1)始滑模烟囱 平台组装好后,试压过程中没有出现异常情况下,可将支承杆全部插入到支承面,将支承杆与环筋点焊,以确保支承杆刚度,将调径丝杠顶紧。开始浇筑混凝土,第一次浇筑的砼量较大,高度为80cm高左右,宜分层浇捣,每次25cm左右,设专人指挥,浇东方高空;悦华高空;中国高空;江苏高空;广东高空好一圈以后,再循环浇捣砼。当下层砼达到1--3kg/cm2。高空强度后,即提升l~2个行程,再循环浇捣砼。继续浇至模板顶部,当砼循环浇捣至模板顶部时,即可进入正常滑升阶段: 始滑阶段应根据水泥品种、标号、初凝、终凝时间确定初次提升时间高空,可根据制作一块试块,分析模板内砼强度发展情况。在第一小行程之后,应对平台、模板上挂勾,作一次检查,紧固体应逐个收紧,初次滑升速度不宣过快: (2)正常滑升阶段 ①正常滑升阶段砼浇捣每次为:20~25cm,提升间隔时间最好为60~80min,以保证模板内2/3砼为塑性。 ②根据施工变量表,调整各个阶段的变量。 (1)正常滑升时丝杆调节程序 ①变径 根据一个大行程的
水泥混凝土路面的施工方法主要有:一是采用人工配以小型机具施工;二是采用三轴整平机施工;三是采用滑模摊铺机施工。 由于采用人工配以小型机具或三轴整平机施工的水泥混凝土路面在投入运营后均破损较严重,所以目前被广泛使用的施工方法就是滑模摊铺机施工。在国外普遍采用此种施工方法,我国目前正在推广使用,所以本文着重以滑模摊铺机为施工方法论述混凝土路面的施工管理与质量控制。
:lol
摘要:简要介绍了液压式滑模在薄壁等截面混凝土桥墩施工中的应用及过程中的质量控制要点,尤其是对施工工艺的控制。通过此工程实践,分析比较在薄壁桥墩施工中滑升模板与常规组合模板存在的优点及不足,井进行工期比较。 关键词:薄壁混凝土结构滑升模板 施工工艺 1.概述 有“新疆三峡工程”之称的察汗乌苏水电站工程是国家西部大开发重点建设项目,位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州(简称巴州)和静县境内,是开都河中游河段水电规划中的第七个梯级电站。电站具有不完全年调节能力,装机容量300MW,保证出力48.1MW,年平均发电量10.29亿KW•h。 泄洪洞进水塔交通桥桥墩位于进水塔内侧边坡的第二级马道上,结构采用薄壁等截面空心形式,桥墩两墩头为112圆弧、两侧
一、工程概况二、滑模装置经计三、筒身滑模施工四、质量、安全、工期成本情况五、存在问题[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 10:55 编辑 ]
