希望各位大哥帮帮小弟呀 告诉我哪里有化粪池的设计资料呀!!1谢了!!1
占地面积60多亩地,105户的别墅小区,设计4个50立方的玻璃钢化粪池放4个角落,合理吗?怎么看也觉得不合理(管连接的太长了吧,而且交叉又多),但自己没有专业知识,不敢否定,我是甲方的,请各位高手指点,谢谢!
自己设计的化粪池做法,出租公寓,约需应付80人居住,求指点
我这工程上到最后的改造阶段了,现在地下有一个化粪池,之前是砖砌的,现在要换成陕西荣森的玻璃钢化粪池,也不知道这个之前的给排水线路,现在这个新的改造之后这个给排水该如何设计呢,希望大家多提意见
:各位大侠帮帮忙,我想请教一下,1.化粪池的设计高度是否要加上超高?如果有的话是多少?2.构筑物一览表中构筑物的高是不是已经包含了超高?
璃钢化粪池是一种处理生活、企业污水粪便的设备,在一些住宅小区,学校,还有疗养院以及企业车间经常能够看到。它的目的就是去污。环 保功能的好坏影响着玻璃钢化粪池的受欢迎程度,玻璃钢化粪池的环 保性能是非 常不错的,这一性能也影响着客户的选择。 化粪池厂家的化粪池都是采用的抗渗性设计,它是没有裂缝不会产生渗漏的,这比起传统的池子来说要好很多,因此对于地下水水质是没有任 何影响的。产品环 保性的好坏影响着人们对产品厂家的选择。现在大家对于环 保的要求都非 常高,对于危害环境的行为都非 常反感。环 保对于化粪池来说还是非 常重要的,要想取得一 定的发展,一 定要重视产品的环 保性。在它的抗渗设计上多下功夫,做好无裂缝,无渗漏,为自己赢 得 多的客户。
一座民宅有三层楼。在一楼设卫生间,请问:是否要设计通气管?如果不设的话,会不会太臭。如果设通气管的话,化粪池就会与空气相通,化粪的效果会不会影响?谢谢!
我这有一份图纸,生活污水汇集后进入化粪池的进水端了,可是生活废水却直接接管进入化粪池出水端口的化粪池体内,虽然不增加化粪池的处理容积要求,可是这样做合乎规范要求吗?请教一下。
不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价 1、根据产品的生产材料进行定价。如果成品化粪池在生产的过程中采用的是比较好的品质的生产材料,那么在市场中定制价格的时候就会高上一些,当然好的生产材料在市场中的价格也是不菲的,玻璃钢化粪池厂家也不可能赔钱售卖,要考虑到成本的因素反
由于受到建筑面积的限制,化粪池只能设置在建筑的旁边,距离排水立管很近,我这样设置有没有什么问题?
最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
一个楼144人~~(算系数了)180天清一次~合流的~一般住宅~~污水停留时间为12小时~~(我选 但没选明白) 问应该是多大容积啊~~~~~~~
传统的化粪池都是按照标准图集来进行选型和标准尺寸的. 想知道有没有高手可以指点一下,如果我们做预制的混凝土化粪池,但是预制的尺寸没有那么大,可以做成标准模块拼接,但这个计算怎么算?比如13号化粪池,如果我做10个模块拼接,这种方法可行否?验收会不会有问题?
隔油池设计是在化粪池前吧?下图是我以前设计的,是放在了化粪池后
如题,甲方原有一化粪池,现在由于新建项目,排污量加大,但由于场地限制,决定在原有化粪池基础上改建,容积为350m3。标准图集最大也就100m3,如果做成一个整体的,该如何设计啊?请教
我们小区要重新设计化粪池,我想问问各位高手我要是设置了污水检查井,还有必要设置化粪池吗?换句话说。有了检查井还需要化粪池吗?还有这是我们小区各楼住户情况请好心高手帮我看看化粪池需要设计多少个。目前我考虑的是总共设计16个。每个的是30立方的。请高手帮忙了。
设计时把使用人数设计成偏少很多,是个教学楼,导致设计的化粪池容积明显偏小了,都施工完了~~怕怕,不知道最严重的后果是什么~~~~我想把清掏周期说成60天,理论计算上通得过了,但这样能解释得通挖?哎~~真是低级失误呀~~
各位兄弟所在的城市还需要设计化粪池吗?能具体谈谈吗!请回答以下几个基本问题!你所在的城市,用不用化粪池,用的话大小如何确定?
手上有一个村庄的工程,但是要求设计一个化粪池,根据人数跟用水量计算出来了一个玻璃钢化粪池,但是农村这种化粪池是没有排水沟渠的,这种的怎么设计。个人理解的意思就是宿舍楼里面的冲水全部都存在化粪池里面,但是玻璃钢化粪池明显容量不够,都存在里面那三个月清掏一次计算的体积也太大了!求大神帮忙!
机械缠绕玻璃钢化粪池,这种产品筒体两端采用力学凹凸面设计制作,筒体采用机械缠绕工艺、高抗压结构设计制作,产品整体成型后抗压、抗冲击性强度以及韧性都比传统手糊玻璃钢化粪池的安全系数增加数倍,弥补了传统手糊玻璃钢化粪池、波纹型玻璃钢化粪池罐体手糊厚薄不均匀、制造粗糙等不足。 机械缠绕玻璃钢化粪池工厂一体化生产,一次整体成形,施工现场吊装到位,半天即可完成安装,大大提高了施工效率,缩短建设周期,提高了经济和社会效益。该产品造价低于钢筋水泥混凝土化粪池20%左右,与砖砌化粪池基本持平。该环保化粪池物美价廉,为各行各业用户所能承受,深受房地产公司及施工总包单位的喜爱。
