两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
记得以前我计算锚栓的时候不知道怎么去计算,然后这个对我有很大的帮助。查找了一下论坛里也没有这方面的资料,现在传上来作为大家一起分享的。
论文简介: 化学植筋即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋,以适当的钻孔和深度,采用化学胶粘剂使新增的拟用钢筋与混凝土粘结牢固,并使新增钢筋(通常称为植筋)能发挥设计所期望的性能。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
小弟是做加固改造的,经常遇到要用化学螺栓和植筋的,但是没有各规格的化学螺栓和钢筋与不同标号的混凝土连接的时候,经常遇到一些 抗拉,抗剪强度取值。该如何取呢?求各位大哥大姐,给一个汇总的表格。我在论坛里面找了,没有找到。
植筋加固和化学锚栓加固,它们的原理是差不多的,都是用胶粘剂将钢筋与原结构粘接上,让钢筋与原结构成为一体,从而达到各自的目的。那么植筋胶和化学锚栓它们的区别在哪里呢?小麦今天就给大家说说。
德国伍尔特集团公司(Adolf Würth GmbH&Co.KG)创建于1945年,从事五金工具及紧固件的生产和销售。经过60年的发展,现如今伍尔特集团已在全球80个国家建立了300个多子公司,拥有4万6千多名员工,年销售额超过84亿欧元。为超过250万个客户提供10000多种产品,产品范围涉及工业装配、设备维修、电气安装、机械加工、建筑装修、暖通木工和汽车维修养护等领域。为当今世界上连接技术和装配技术领域最大的跨国公司。伍尔特集团数十年来追求成为世界最大的专业维修装配材料供应商,一直坚持一个不变的信念,即是品质、服务、专业、创新!身为服务性行业的一员,我们深信[品质、服务、专业、创新]是伍尔特中国分公司永续经营的营运原则,也是我们对客户始终如一的承诺。我处作为德国伍尔特集团建筑产品深圳大区总代理,现有各种规格的进口化学螺栓和植筋胶销售。同时,我们也是上海倍尔固品牌深圳直销处,可以满足客户对国产低价产品的需求。 公司提供全面的技术服务和客户售后服务,送货上门。我们力求提供给客户以最高的性价比和最优质的服务。欢迎各位朋友来电咨询。联系方式:
1.根据 : 1).粘结型锚栓不适用受拉结构构件,仅适用非结构构件 2).满足锚固深度要求的化学植筋及螺杆适用受拉结构构件,也适用非结构构件 2.粘结型锚栓与化学植螺杆有何区别? 1).粘结剂不同吗?好象都是锚固胶或结构胶 2).材料不同?(粘结型锚栓与化学植螺杆这两者材料区别很大吗?) 3) 是不是主要区别在于锚固深度不同? 4)计算承载力方法有何不同?
我们同行在做加固工程时,因为基本的功能和原理非常的相似,所以总是会弄不清楚 植筋胶和 化学锚栓,很多人会把它认为是一种概念,其实不尽然,他们之间的关系可以用一句话来概括,就是“共同点是基本的,分歧是局部的,可以求同存异”,相同,却又是那么的不一样。 下面我们一一来分析: 1、我们首先要弄清楚他们的基本概念:什么是植筋?什么是植筋胶?什么是化学锚栓? 化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,被称植筋、种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。 植筋胶注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种,是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接
作为建筑人,你有没有对注射式植筋胶和化学锚栓有过深深的疑惑,注射式植筋胶和化学锚栓的操作过程是类似的,最后所达到的结果也是类似的,两者到底是一样的?还是不一样的?
有没有人刚开始以为,植筋胶和化学种类是一种胶。新人可能会有这种误区,小麦今天告诉大家,他们当然不是一种胶水,而是两种不同烈性的粘接剂。虽然植筋胶和化学锚栓都是经过设计确定钻孔,严格按照孔径、孔深钻孔,然后进行注胶,达到锚固的效果。但是他们还是很容易区分的。 两者在施工中的不同 1、化学锚栓通常用的都是不饱和树脂快速固化做的;而植筋胶通常是用改性环氧树脂做的。不饱和树脂植筋胶对结构有很大的安全隐患。 2、植筋可以匹配不同规格的螺杆;而化学锚栓只能匹配规格螺杆。 3、化学锚栓一般较为粗短,锚深较浅,对基材裂痕适应能力较差,承载力低,不适用受拉、边沿受剪复合受力之结构及生命线工程结构构件的后锚固连接。 4、植筋与现浇混凝土的钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制位锚筋钢材破坏,故适用于静力级抗震设
工程中有很多功能相似的产品我们容易混淆,就拿我们加固常用的化学锚栓和植筋胶来说,他们都是锚固施工的常用方法,施工流程也比较类似,但放到不同的施工场景中,施工方的选择会有所不同,所以他们有什么不一样吗? 1、规格和制式 化学锚栓的直径和长度均有一定的规格;植筋可以实现完全的现场定制。
化学锚栓和化学植筋是建筑加固工程中常遇到的,它们是有着各自独特的应用特点和应用场景。有初识这2者,很容易将这2者混淆。今天让小编带大家详细了解化学锚栓和化学植筋两者的区别: 先来说下两者定义不同: 化学植筋,它是一种建筑结构抗震加固工程中常用的技术,主要用于将钢筋或型材与混凝土等基材粘接为一体。而化学锚栓是由乙烯基树脂为主体原料的高强度锚栓,早期称化学药栓。 化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。 施工方式不同:化学植筋的施工方式,是先进行钻孔、清孔、注入化学胶粘剂、然后植入钢筋等步骤,它植入的钢筋可以
:call: :call: :call: :call:
化学植筋技术的试验研究与工程应用
众所周知,化学锚栓和化学植筋的加固原理非常相似。两者都是用化学胶粘剂与混凝土构件粘结,使钢筋或锚栓与构件共同受力,从而提高构件的承载力。但是作为两种加固材料,是有所有区别。 首先一点是:性质不同 1.化学锚栓:以乙烯基树脂为主要原料的高强度锚栓,早期称为化学锚栓。 2.植筋:建筑结构抗震加固工程中利用结构胶锁定键的夹持力的一种连接技术,是植筋和重载紧固应用的。 第二点:特点不同 化学锚栓它是可以具有抗酸碱、耐热、防火、可焊接、温度敏感度低、安装快捷、固化快等特点,安装间距和边距要求小,施工温度范围广,冬季也可正常施工。
植筋的功能多用于混凝土构件的粘接,而化学锚栓多用于钢结构的粘接,化学锚栓的规格是严格规定的,而植筋对于钢筋的长度现场可以控制的。植筋对钻孔的深度和间距要求高,是通过这些要素决定加固的强度。而化学锚栓是有着自身的群锚效应计算理论。在深度方面,化学锚栓布置是分受压区和受拉区,是越稀疏越好,而植筋是一定间距下越深越好。植筋时对植筋胶的要求比较高。
经常有听到做工程人员说到,植筋胶加固形同预埋,那么何为预埋钢筋,植筋胶加固和钢筋加固又有哪些千丝万缕关系呢? 先来说下什么是预埋钢筋?顾名思义,预埋钢筋其实就是将钢筋埋置于建筑物内,在施工的时候需要进行焊接、连接。为了保证后续的工作能顺利进行,其管道等建筑工序上是需要提前埋设钢筋、钢板。例如栏杆的扶手、楼梯踏步的安全护栏,像这样的,都是提前在混凝土中预埋了钢筋连接才能够固定在结构上的。
在建筑加固工程中,经常有听见说植筋加固和化学锚栓锚固相关的知识。两者都可以用于加固,但是还是有很多人对于两者不是太了解,今天让小编带大家详细了解植筋和化学锚栓锚固之间的点点滴滴。 植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。 化学锚栓锚固,它主要是用化学锚栓配合特制的化学药剂将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固。 从上述两者的介绍对比中,我们可以了解到植筋加固和化学锚栓锚固都是可以用于建筑加固中。但是两者之间还是有很多的一些区别需要我们去深入熟悉了解。 1.所用的材料区别 根据相关的设计规定中明确表示出,植筋加固种植用的钢筋或螺杆, 植筋用的胶粘剂应采用改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂。当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。锚固用胶粘剂的质量和性能应符合相关的规定。 化
近日天津建质安【2010】1208号文件,规定化学植筋后锚固不宜在新建工程中应用,新建墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预埋、预留方式。如果采用预留预埋的方式对于构造柱上部甩筋如何处理?对模板使用率会不会大大降低?这种矛盾该如何处理?叙述不当之处烦请见谅,求指教!
