  • 生活污水处理过程产生的污泥如何干化
    水量少的生活污水一般可以采用污泥干化床工艺过滤使泥水分离干化,也可以采用板框压滤机使泥水分离。前者是构筑物,后者是机械压滤。水量大的生活污水厂,一般会采用带式压滤机或者螺旋离心机来使污泥脱水干化。这样区分对不对?求高手指教
  • 污水处理厌氧生物处理过程
    在污水处理过程中,废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的微生物,
  • 污水处理过程中碰到的问题
    本帖最后由 福田 于 2015-7-17 11:31 编辑 大家好,请大家指点一下,改良型氧化沟工艺,厌氧池、缺氧池、好氧池三位一体结构,回流污泥可至厌氧区、缺氧区,缺氧区与好氧区有回流门联通。进水氨氮8-15,出水氨氮0.1-0.5,问题出在总磷,进水1.23,出水1.34,
  • 污水处理过程中的除臭技术
    在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为生活污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中生活污水大约只占35% ,工业废水占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化,当活性基团
  • 污水处理过程中异味控制
    2.1异味气体样本和试测方法解决异味问题始于分析气体样本。人们用鼻子确定各种异味的临界浓度。没有浓缩的样本需使用感觉分析,异味气体通常被收集到玻璃瓶或塑料袋中。浓缩的样本使用气相色谱分析法。异味气体的混合物必须经过浓缩,因为使用气相色谱时必须使气体浓度达到一定的程度。这两种情况,样本必须仔细保存以免污染。感官测试是指用鼻子估计气体,虽然鼻子仅仅主观地反应出气体的存在于否,但是,最近发展的技术肯定了人的反应。这些测试方法可以确定气体的气味,强度和浓度。分析测试是由有限几种仪器能测量特定气体的成分。这些气体包括:硫化氢、氯气、氧气、含硫化合物,这种分析是复杂且昂贵的,气相色谱是在气体或液体中将微量的有机物质或无机物质分开。被分离的物质可通过质量分析仪来确定。完整的确定方式称为气相色谱–质量分析仪法。
  • 污水处理曝气风机之处理过程?
    污水处理曝气风机之处理过程?
    现在生活、工业等方面,污水处理是个大问题。 人们对环境越来越重视,污水处理要求也越来越高。罗茨风机作为污水处理方面常用的设备,就起到了很大的作用。 一般污水处理曝气风机处理效果如上。 .。。。。。。。。
  • 污水处理过程仪表研究现状
    1、引言 污水处理过程的监视与控制系统由模型、传感器、局部调节器和上位监控策略等4个部分组成。其中,传感器是污水处理厂监控系统中最薄弱,也是最重要、最基础的环节。日益严格的污水排放标准导致了污水处理工艺流程和装备的复杂化,对用于污水处理过程监视与控制的传感器的性能也提出了更高的要求,促进了污水处理领域传感器技术的发展,一些适用于污水处理过程的新型传感器相继问世。污水处理过程是复杂的生化反应过程,所涉及的仪器仪表种类繁多,多数传感器是污水处理过程所特有的,分别应用于不同的场合,反映一个或多个特定变量的状态信息变化。 污水处理工艺一般由机械处理、生化处理和化学处理构成,其中涉及液相、固相、气相三种物质成分。监视这些相态的仪表可以简单地分为通用型和特殊性两大类。 2、污水处理过程的通用仪表 通用测量仪表包括温度、压力、液位、流量、pH值、电导率、悬浮固体等传感器。 ①厌氧消化过程由于常常实施温度控制,温度传感器显得更加重要。典型的温度测量元件是热电阻。
  • 污水处理过程中异味控制与处理
    污水处理过程中会产生异味,过去人们通常接受了污水处理过程产生的异味。但现在,无论是无害气体还是条件恶劣,都让公众难以忍受。异味控制已经成为污水处理系统考虑的大难题。环境条件需要较高水平的变化。文明的人类更关心公共服务的健康性和安全性。另外,腐蚀问题通常与异味问题有关。解决异味问题通常降低了对混凝土的腐蚀作用,包括下水道管壁,暴露的金属和油漆。 1 产生异味的物质 异味的产生与污水的收集,处理过程和处理系统的操作有关。在生活污水以及被厌氧微生物占据的固体上都产生异味。这些厌氧微生物消耗有机物,硫和氮。通常生活污水包含足够的有机硫和无机盐。异味的成分包括有机分子和无机分子,两种主要的无机气体是硫化氢和氨。有机异味通常是生物体活动的结果,它们分解有机物形成了由各种有机气体组成的恶臭。常见的发出恶臭的含硫化合物见下表。
  • 污水处理过程中氨氮和总氮的关系
    想请教各位前辈 在污水处理当中氨氮和总氮是什么关系,分别包括那部分?为什么把溶氧量要求大于2mg/L? 氨氮的的去除与溶氧量的关系是什么、氨氮的去除主要是一个硝化的过程,而硝化过程是要耗氧的,是否可以说氨氮的去除主要在曝气阶段,而与厌氧阶段关系不大?
  • 污水处理过程有沉淀池和沉砂池,对比两者的作用和区别
    水处理工程中最常见的就是沉淀池和沉砂池,在这里,河南源达净水材料为大家做详细分析:一: 先带大家了解沉砂池,沉砂池一般在污水厂生化构筑物之前的泥水分离设施,分离的沉淀物质多为物体多是大颗粒的砂子,沉淀物质的比重大,无机物分离,含水量低。要注意避免污水中的砂子混入水流,堵塞管网、损坏泵机、影响生化处理工艺。1、沉砂池在污水处理中的作用池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:(1) 砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。(2) 排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。(3) 对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。(4) 砂粒进入污泥消化池
  • 污水处理过程中回收氮的思考
    污水处理过程中回收氮的思考
  • 生物污水处理过程中的影响因素
    废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。   废水生化处理过程中的影响因素包含温度、
  • 在污水处理过程中COD超标怎么处理?
    在电镀、化工、市政污水等行业,存在着cod经过生化处理后仍不达标的现象。为了达标排放,许多企业希望有一种高效、低成本的cod处理方法。
  • 污水处理过程中碳源种类的选择
    在污水处理过程中,选择合适的碳源种类对于提高处理效果和保证系统稳定运行至关重要。碳源的选择,不是单纯的经济账,而是与稳定运行实际相紧密结合的。碳源投加的成本是碳源的当量COD价格+投加量的综合算法,需要理论计算加实际运行的投加量确定。当量COD价格是指碳源所含的COD值与其市场价格的比值。COD是一个
  • 请教污水处理过程中的一个问题
    在制药废水污水处理过程中,由于挥发酸的含量剧增,UASB池液面上有一层乳白色的泡沫状物质,黏度很大,不易破碎,在HCR池中有雪片一般大小的污泥大量上浮,出水水质严重恶化,请问这是什么现象?是有什么原因导致的?如何解决??谢谢!
  • 污水处理过程中的恶臭控制技术
    摘 要:伴随着人们生活水平的提高以及生活观念的改变,人们对所处的生活环境的要求也越来越高,因而对污水处理厂散发的恶臭越来越不能忍受。恶臭气体被环境专家们归类为有毒污染物,其排放受到空气污染法规的约束,为了保护和改善各类污水处理现场以及及周圈环境卫生质量,减少对空气造成对的二次污染,控制与处理污水处理厂散发的恶臭,加强对污水处理过程中恶臭控制技术的研究已经势在必行。关键词:恶臭;处理;控制技术 引言 伴随着人们生活水平的提高以及公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题日益受到全社会的关注。为防止和避免污水处理厂散发的恶臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家都先后制定了一系列的法律法规来规范相关行为,我国也相继出台了一些法律法规。目前我国兴建的污水处理厂大多集中在大.中城市,有的很难避开居民区,因此其气味问题也必须得到解决。 近年来,我国污水处理设施的建设有了较快发展,预计到2015年,全国污水处理厂的数量将达到2000 座以上,污水处理率达到70%左右甚至更多。但到目前为止,
生活污水处理过程
生活污水处理过程专题,为您提供生活污水处理过程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水处理过程 相关的专业交流讨论,更多生活污水处理过程相关内容请访问
