  • 普氏贯入仪与环刀法对比检测在砂坝上的应用
    电子智能普氏贯入仪与环刀法对比检测在砂坝上的应用 聂志坚 丁再涛 李可摘要 电子智能普氏贯入仪在大面积砂坝填方工程尤其是振动压实后对密实度和均匀性的检测,与环刀法对比该仪器具有轻便、灵活、快速和随时跟踪检测碾压现场的自检、抽检、可做大面积全方位的检测,经实际工程中使用效果良好。 关键词 贯入仪 砂坝 对比试验 灌水压实与振动 新疆喀什地区前进水库始建于1966年,由于设计标准低,财力物力等基础薄弱,经过35年来的运行,出现各种严重险情(管涌、渗漏),严重影响水库的安全运行。1999年经新疆兵团大坝安全鉴定委员会对水库进行全面检查,确认该坝为三类坝(病险库)必须进行除险加固。其处理措施是在砂坝内坡现浇C20混凝土护面结合垂直铺膜防渗工艺。采取灌水密实配合机械振动压实,每层填筑厚度50cm,分层碾压,最大坝宽72m,最大坝高9.43m,坝长4.8km,砂坝填筑量100万m3。根据工期和工程量,施工单位考虑环刀法自检检测耗费大量的人力并且会影响施工进度,为确保工程质量,加快施工进度,选用两台沈阳市建科研究所600N和1
  • 自己做的环刀法压实度自动计算表格
    用excel做的自动计算压实度的表格,希望大家喜欢!!!!!!我现在又加以改进 ,希望大家继续使用!!!!大家的鼓励是我创造的动力!!!![ 本帖最后由 sdycdrd 于 2009-5-5 11:11 编辑 ]
  • 回填土压实度试验记录(环刀法)自动无限数据生成
    这个表式是网上淘到的,经过我的修改,只需要输入最大干密度、含水率要求范围、以及压实度要求范围,即可自动生成数据,且数据生成为随机生成,不会重复,做回填土资料的朋友有福了
  • 求助:关于UPVC管的环刚度!
    目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
  • 澡堂DN100的钢塑管(环)能埋地么?
    我本来是在室内架空成环,但是由于是轻钢结构,固定在墙上怕冷热两根DN100的管道使用起来结构受不了(坡屋面),澡堂40*15米.整个澡堂3米高.有什么其他办法可以解决么?埋地?还是用几个与基础相连的架子支撑?
  • 关于多孔碳介孔回滞环的一些分析
    知识点:多孔碳介孔回滞环
  • 关于阻水圈和止水环的问题
    在百度图片上发现阻水圈是一个类似皮筋一样的东西,止水环就是一个环状的东西,我想问的是他们安装位置是不是都是管根底部,位于楼板的上面?第二个问题是止水环安装了,套管上还要加止水翼环不?急需高手解释下。
  • 2012环博会的一些随拍图
    2012环博会的一些随拍图
    2012环博会的一些随拍图 找了下没找到CO土木在线的站台 6号去布置站台都看到 9号居然没找到 悲催了!
  • 什么时候用防水套管,什么时候用防水翼环??
    大家好。我这里有个混凝土池子,深4.8米,厚是0.5米。 现在有工作管需要穿墙,我请教一下是应该用防水套管还是防水翼环(其实翼环也是防水套管的一样)? 那么到底应该什么时候用防水套管,什么时候用防水翼环?有严格的区别吗?
  • 怎么用CAD直接测量环的周长?
    现在在画CAD图纸,现在我知道可以用先用面域查出两个周长再相加,请问有没有直接的方法?我记得有一个是差集命令,再根据特性求的,请给出详细方法…………谢谢:)
  • 施工环、水保及防洪、讯预案
    汛期马上来临,为确保安全度过汛期,根据驻地办、指挥部等相关部门要求,义乌至浦江公路项目浦江段工程第1合同段项目部针对本标段施工环境,制定以下环境保护、水土保持及防洪、防讯预案。一、环境保护、水土保持预案1、建立环境保护体系,强化施工环保管理开展环保教育活动,提高干部、职工的环保意识和公民的责任意识。定期进行检查评比,奖优罚劣。服从当地环保部门的监督,严格执行国家制定的相关法律、法规;从开工到工程竣工,要始终依据相关法律、法规做好环境保护工作。2、施工环境保护预案(环境保护保证体系框图见附后)(1)在集镇和村庄附近施工时,噪声较大的机械尽量避免在夜间作业,非施工的噪音尽量避免,并通过有效的管理和技术手段将噪声控制在最低程度。(2)施工和生活的废水和污水,经过处理,检验符合环保标准后才能排放到河里。(3)清表出来不可利用的土及沟塘清淤出来的淤泥先集中堆放,然后外运到弃料场处理,确保不对周围环境造成污染。(4)为减少施工作业产生粉尘,及时安排洒水车对路基进行洒水润湿。对易于引起粉尘的细料或松散料在运输过程中用帆布
  • 防水套管的翼环宽度由什么决定?
    防水套管的翼环宽度由什么决定? 已经使用过的防水套管,需要长时间不用时要将管内的材料清除干净,通入介质封闭保存。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态,防水套管不得超过上限温度的耐热推荐温度高于或者低于防水套管,防水套管均可降低性能,导致防水套管损坏,导致泄漏。因为螺母连接方便,成本低广泛使用,在允许的条件下振动较大,应该要充分考虑到螺母松紧的问题,要以法兰连接。 防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直径除以2就是刚性防水套管翼环的宽度。如DN150的刚性防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:(330-219)÷2=55mm翼环直径为55mm。防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。防水套管管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的防水套管其顶部应高出装饰地面20mm。 安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的防水套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油
  • UPVC管道环刚度选用方法
    城市次干路车行道下,UPVC排水管埋深6m左右,混凝土包封,环刚度≥8KN/㎡是不是不够?埋深和环刚度的关系哪本规范有提到吗?菜鸟被这个问题困扰很头疼。
  • Revit莫比乌斯环的简单做法
    Revit莫比乌斯环的简单做法 1) 新建”概念体量”,利用模型线”直线””圆形”命令绘制如图1的轮廓,直线之间角度为30°。
  • 关于建规室内消火栓管成环的探讨
    建规8。6。1说室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。是否室内消火栓没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时室内消防给水管可以不成环状给水管网?条文说明说环状管网供水安全,室内消防管道应采用环状管道。如果照条文说明去理解,干脆在建规写上去得了,何必写上前面的加上前题条件。就此条我们与消防局建审的分岐。各位如何同行如何理解此条请多多指教
  • PVC管止水环,阻火圈如何同时安装?
    根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
  • 发生震荡时阻尼环起到什么作用?
    谁能详细讲解一下阻尼环及阻尼条的作用。 只知道发电机发生震荡时起阻尼作用,使电机运行稳定。 在生么情况下发电机发生震荡,为什么震荡,由那些因素引起?阻尼条和阻尼环又是如何起到阻尼作用的?
  • 可持续发展的商业步行环.pdf
    论文简介:对商业步行环境的可持续发展规律作了初步探讨􀁯结合设计实践提出了开放的功能体系􀁯生态式的环境艺术等二个 投稿网友:wanyhtm 上传时间: 2013-07-03
  • 浅谈关于水工环系列图的编制
    摘要:追踪全球环境变化,解决跨界水工环的大区域问题、寻找大的系统规律与特征,开展洲际与跨界水工环小比例尺编图是较好的手段,国家或大的经济区(带)在研究地下水资源和地质环境与人类工程活动和谐
  • 倒虹管用HDPE管,环刚度取值问题
    污水管道,倒虹过障碍物,倒虹管钢筋混凝土管作为外套管,HPDE管为内管,HDPE管环刚度取值应该取多大?8, 12.5还是16呢?其中倒虹高差约5m。运行起来倒虹管里面应该是压力流,HDPE管环刚度SN是否有必要取16呢?
环刀法
环刀法专题,为您提供环刀法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环刀法 相关的专业交流讨论,更多环刀法相关内容请访问
相关热门专题
环保资料下载
环都全热交换器
