  • 厨房PVC下水管加斜三通怎么安装
    我家厨房下水管pvc75(正常使用)我想在管子下方加一个斜三通!(这么一点小活人家都不愿干,只有自己动手改)没用过伸缩节不知道怎么使用,请各位前辈详细点给说下指导下小弟!
  • 下水管道咚咚响,像木棍在敲击PVC管
          新房入住半年,装修好交付的,9月底发现管道异响。让物业检查了,确认楼上下水管没有漏水。之前也看到过别人发的帖子,说是可能伸缩节的问题,导致管道热胀冷缩发出咚咚声。但是我问了物业和开发商,回复说我家管道没有伸缩节,那么声音是哪里来的呢?请各位大神帮忙      现在入住率高了,水管发生异响的频率也变高了,早上和晚上都会响,先是很响的几声,要炸裂了一样,然后转为嗒嗒的水滴声,持续十几秒或者一分钟,有时候能听到水流声,有时候感觉没有水流声,但是管道还是会嗒嗒响。因为管道在卧室内,全包起来了,啥都看不到,现在想拆掉,工程量太大,一直在纠结,已经两三个月了,都要崩溃了,跪求各位大侠给点意见,感激不尽!
  • 暗埋的下水管破了怎么维修呀
    预埋了一根75的pvc下水管(地面横向走管),地暖安装了,找平贴砖了。全部完工后用水的时候发现下水管破了,漏水漏到楼下了,不知道有什么办法能够维修。求各位大神指点
  • 这样的下水管影响排水吗?
    这样的下水管影响排水吗?
    酒店洗手盆下水管安装图,有四个弯头,请问影响今后的排水吗?会不会堵?符合规范吗?管子是50的。
  • pvc的下水管赌了,可以用疏通机吗?或者火碱烧吗?
    我们公寓里pvc的下水管(厨房),被羊油、牛油等东西堵了,因为住的穆斯林多,怎么办啊?如果是原来的排水铸铁管,我们还敢用疏通机,或者火碱烧一下,就好。但是现在用的是pvc的管,还能用疏通机吗?或者用火碱烧?听说有中清洁剂,可以清洗排水管,是什么牌子的?有没有电话阿?
  • 【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    (一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
  • 请教关于下水管和地漏的问题
    1、厨房地面需要设置地漏吗?2、厨房洗菜盆下面的PVC下水管,安装存水弯时,存水弯是安装在地面以上,还是以下的?3、洗脸盆下面的PVC下水管,安装存水弯时,存水弯是安装在地面以上,还是以下的?4、洗脸盆位置在卫生间门外面(与洗手间形成干湿分区,房间门出来就可以看到洗脸盆),洗脸盆位置的地面需要安装地漏吗?
  • 关于商品房下水管异响问题
    请教一下各位大神 住宅商品房25层住在4楼精装修交付,主卫下水管异响,咚咚咚感觉像是木棍在敲PVC管,两根下水管,一根废水管一根污水管,暂时没有打开不知道情况,物业、地产、水务都来过,排除进水管问题,基本明确是下水管异响。穿透力很强晚上就像鬼敲门一样。 请各位大神出出主意想想办法!
  • 发图求助:马桶下水管能否如何施工
    发图求助:马桶下水管能否如何施工
    发图一张,图中DN100的下水管为马桶下水个人觉得马桶下水应该用弯头连接至排水横管,而不能直接在竖直方向上接入排水横管请各位赐教谢谢
  • 阳台下水管横向设计问题
    阳台下水管横向长度约7米  是否符合技术规范  对入住都有哪些影响 ???????
  • 求助 厨房下水管反水怎么办
    我家楼体共19层我家住二楼,厨房下水管一到晚上6点以后就往出反水 找了工人通了我家没找到堵点然后找了物业 物业也带人到室外的下水井工用具通了,可是反复通了好机回了我家厨房还是反水但是卫生间不反水。求助哪位知道我家到底是哪堵住了?并怎么解决??谢谢了!:'( 急 注(我家楼上3楼还没卖出去归开发商管里屋里没有装修所以没有做防水我也没有钥匙,如果我家二楼堵上也会从3楼漏到我家棚顶):handshake
  • 厨房下水管这样安装,下水通畅无比!
    来源:装修技术 版权归原作者所有
  • 卫生间下水管应该怎么挑选?
    很多人在装修房屋购买装修材料时,不知道卫生间下水管应该如何选择,其实建议大家可以通过观察下水管的质感、燃烧后的状态等来进行选择。 1、在选择下水管的时候需要观察质感是不是非常的细腻,颗粒是不是非常均匀。现在市面上的PPR管主要有白色、灰色和绿色几种类型,正常来说回收的塑料是做不成白色的。所以很多消费者认为白色是更好的,其实这种观点是非常片面的。颜色不是辨别管材的好坏标准,可以用手摸一摸,如果颗粒很粗糙的话就是掺入了其他杂质。
  • 超市若干区域下水管管材的选用
    超市若干区域下水管管材的选用
    超市内若干区域排放高温且油性较大的废水,对于此等问题我公司现采用的方法是:在该区域的下水横干管用耐高温的PPR管,经流过横管冷却后排入UPVC管.这样的方法效果并不好,而且用PPR管做排水容易造成堵塞,清通也很麻烦!请各位人才能提出更好的方法!注:我是刚申请的用户,在短时间内积分是没的送的,但我以后肯定有很多积分,所以谁能现在帮了我,将来我一定重谢!
  • 本人觉得这坐便器下水管弯头有问题
    本人觉得这坐便器下水管弯头有问题
    我在咱们这个坛子上看了个老照片,发现有坐便器下水管弯头有问题,详见附图。我们这里质监站要求必选用2个45度弯头来处理,我查了一下图集做法,图集是用的90度弯头,但弯头是带清扫口的那种,我想了解一下你们当地对此有没有要求。
  • 教你解决下水管道堵漏问题
    在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。 排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。 小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。 在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就
  • 请教:这个下水管怎么改成存水弯?
    请教:这个下水管怎么改成存水弯?
    画圈的地方怎么改成存水弯?下水管距墙面不到30cm。这里都是高端专业人士,不知道这种问题是否合适,不管了,先谢谢了!
  • 关于洗手盆下水管材质问题
    本帖最后由 建筑小白白白 于 2017-9-6 10:30 编辑 现在有个工程要报国优,对于瓷洗手盆下水管材质选择有什么要求?金属镀烙的?塑料的有影响吗?有没有专家在的?在线等~~谢谢
pvc下水管
pvc下水管专题,为您提供pvc下水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc下水管 相关的专业交流讨论,更多pvc下水管相关内容请访问
相关热门专题
环境污染事件
环境学导论
