  • 环氧耐磨地坪为什么要养护?
    环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
  • 环氧地坪在低温环境下怎样施工
    环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
  • 环氧地坪出现刮痕的原因
    环氧树脂地坪施工不当会出现很多问题,其中地坪表面的刮痕就是出现的其中一个问题。环氧地坪表面的刮痕出现是由什么造成的?主要有以下几个因素: 1、施工;施工方法有误,涂料搅拌后施工时间过长,涂布不均匀,涂层的薄厚度控制不到位。2、工具;施工工具不合格,滚筒表面处理不当。3、涂料;涂料的流平性差,粘度过高。 解决方法: 工人施工时注意时间的把握,涂层一遍的厚度尽可能的不小于0.05mm。施工时用的滚筒买些质量好点的,施工前用胶带处理下表面。涂料的话要增加涂料的流平性,降低其粘度。
  • 水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
  • 环氧耐磨地坪施工毋忘4要点
    一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
  • 浅析环氧地坪漆的使用流程
    环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
  • 环氧地坪如何控制施工进度
    环氧地坪施工工程中,一般要在规定的施工工期里制定一套最佳的施工计划,在执行计划的施工过程中,也要时刻检查实际的进展情况,并作出个别的相应调整,确保按期完成。 由于部分地坪漆施工人员的素质偏低,缺少监管的情况下,难以保证工程进度和质量要求。而且多样性的地面,强度,水渍,油渍,污物等也不一,对此也要根据不同的地面及时作出相应的处理方案。机械故障,停水停电,水管爆裂等问题可能在施工过程中发生,与甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。因此,控制好环氧地坪施工工程进度是非常重要的环节。 环氧地坪施工项目控制进度的原理是:1.动态控制。环氧地坪漆施工项目施工开始,实际进度就有了一个运动的轨迹,即计划转为执行的动态。根据原定进度计划和实际进度对比过程中,合理的修改,确保项目按计划完成。 2.信息反馈:这是和施工人员沟通的过程,将原定计划告知施工人员,并合理分工作出调整,再反馈
  • 如何提高环氧地坪的抗刮性能
    随着社会的发展人们的生活水平的提升,人们对环氧地坪要求越来越高了特别是在抗刮方面。 为什么环氧地坪抗刮不好呢? 是因为现在的市面上的竞争太大了,大家都在比价格,你油漆格价降了,原材料价格没降问题就来了,谁都不会做亏本生意,那他们就会想办法把成品的成本降下来,现在很多人都把环氧树脂固含降下来,还有用国产固化剂的含不稳定就会出现抗刮不好。 有什么办法可以解决抗刮不好的问题呢? KDD公司为了个问题专门开发了一种助剂用来增加地坪的抗刮性能,那就是KDD地坪专用蜡粉,大家可以看下面的图,从下面的图可以看到加蜡粉和没加蜡粉的区别有多在。
  • 如何挑选修建环氧地坪涂料
    环氧地坪漆开展至今,品种很多,功能也各用区别,如点缀功能杰出的环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪,能避免静电发生的环氧防静电地坪,(地坪)耐磨功能杰出的金属耐磨地坪、金刚砂耐磨地坪等等。环氧地坪使用者要依据不一样的需求来选用地坪品种,以下郑州装和地坪的小编从几个不一样的视点来剖析一下究竟该怎么选用环氧地坪涂料? 1、依据地坪外表的点缀功能来挑选地坪品种 不一样的地坪点缀功能不一样,若是地上需求点缀性较好的地坪宜选用自流平地坪、彩砂地坪等等; 2、依照地坪的不一样资料来选用不一样类型的地坪涂料 修建物地坪外表的资料有混凝土,水泥、砂浆、木材、钢材、石棉水泥板等等,(耐磨地坪)不一样原料对地坪漆涂料有不一样需求,因而,应依照被涂底层不一样的资料选用不一样类型的地坪漆涂料; 3、依照地坪下非必须装饰的时刻长短来选用地坪涂料 若是下次地平装饰时刻距离
  • 正确选择环氧地坪的几个因素
    1. 机械性能要求主要以下三个方面:①耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走?②耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载?③耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离? 2. 美观要求①颜色要求:是否需要颜色划分区域?②亮度要求:是选择哑光还是亮光?③平整度要求:是否对地坪的平整度有要求? 3. 楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置,确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪? 4. 基面状况①基层强度:一般要求抗压强度≥20Mpa②平整度:是否需要用环氧砂浆修补? 5. 化学性能要求主要考虑以下两个方面:①耐酸碱性:使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。②耐溶剂性:使用时溶剂类型及接触时间。 6. 成本预算根据预算选择合适的地坪种类及厚度。7. 安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处,则需要选择防滑地坪 8. 防火花与防静电某些场合对地坪有此需要。 综上所述,简单的介绍后,客户有了一个大概的思路,选择对的,才能有更好的发展!大力地坪在此为您贴心服务!
  • 如何选择环氧地坪固化剂
    水性环氧地坪涂料正在得到越来越广泛的应用,作为地坪涂料主导产品环氧树脂基的地坪涂料的先进品种,它的性能改进一直得到人们的重视,对成膜起重要作用的固化剂的选择研究最近又有新成果。 用与环氧基反应的固化剂时,环氧值高的环氧树脂充分固化后的有效交联密度大。对腐蚀性介质通过涂膜有强的抵挡作用;环氧值低的环氧树脂则相反,但是过高的交联密度容易使涂膜发脆,所以在环氧树脂组分中加入了活性稀释剂。活性稀释剂能降低漆料黏度,增加施工时固化剂组分与环氧树脂组分的易混匀性,使固化剂对环氧树脂的乳化功能更容易发挥,而且活性稀释剂本身又能直接参与与固化剂的反应不产生VOC。 固化剂的选择对制备水性环氧地坪涂料至关重要。水性环氧涂料为多相体系,环氧树脂为分散相,固化剂为连续相(对水溶性固化剂而言)。 其固化过程由扩散控制,固化反应首先在界面上发生,环氧颗粒表层的黏度逐渐增大,同时固化剂逐渐扩散到环氧树脂中,进一步使环氧树脂固化。环氧乳液颗粒粒径越小,固化则越接近完全;固化剂与环氧树脂相容性越好,固化剂越容易向环氧树脂内扩散,有利于固化。常用的水性固化剂有脂肪胺加成物、脂环胺加成物、聚酰
  • 旧环氧地坪如何翻新改造?
    旧环氧地坪如何翻新改造?
    环氧地坪的使用范围正不断扩大,例如工业厂房、停车场等场所皆能一睹环氧地坪的风采。而正常的环氧地坪一般使用寿命为5—8年,而在使用的这段时间内,要注意环氧地坪的养护。而如果在精心养护多年后,环氧地坪工程出现了问题,那么就意味着你该对旧环氧地坪工程进行旧地面翻新改造了。那么怎样来进行翻新改造呢? 旧环氧地坪工程翻新重点区域 并非所有的旧环氧地坪工程都需要进行全面改造,而主要是针对一
  • 专业承接各类环氧地坪工程
    本帖最后由 aideni 于 2017-3-21 11:27 编辑 四川新美地装饰工程有限公司是一家专业从事于环氧树脂地坪、耐磨地坪、水泥自流平、混凝土硬化地坪、运动场地塑胶地坪、人造草坪、钢结构防腐等的施工团队,本公司的主要产品是环氧地坪材料和环氧防腐材料,如改性胺环氧固化剂、酚醛胺环氧固化剂、水性环氧固化剂、环氧结构胶专用固化剂、环氧稀释剂、环氧固化促进剂。新美地以严格的管理,精心的设计,专业的施工,完善的服务为众多国内知名企业量身设计了合适的环氧地坪。[size=13.3333px]
  • 宜昌聚能工业地坪,环氧自流平
    宜昌聚能地基设施有限公司座落于水电名城—宜昌。是一家专业的地面基础设计、施工、工业地坪制作、安装、地面翻新,矿山设备安装、矿山井巷施工,矿山劳务、设备服务为一体的实业公司。 企业具有独立法人资格的经济实体,有承接和施工各种相关专业配套工程的资质能力,有一批高素质管理精英和高中级技术人员以及专业的施工团队和配套的工具设备。 聚能秉承“诚信、创新、严谨”为企业宗旨、坚持以“质量求生存、服务为脉搏、人才为中枢”的思想发展原则。公司先后与全国各地大中型企业,矿山建立合作关系。 “聚能”人拥有一颗感恩、回报社会的心,不懈的努力拓展中国地坪行业的新空间。
  • 旧环氧地坪漆翻新处理的一般步骤
    旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。 环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、仓库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶,久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介绍一下环氧地坪翻新的步骤。 1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除,这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。 2、清除油垢。如果地面有油污,要先将其清楚,再根据实际情况进行脱脂、脱油,确定表面干净后方可施工。 3、裂缝处理。材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽,然后灌入环氧砂浆使其平整即可。 4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨,将地面有空鼓的地方铲除,再用砂浆
  • 地下车库环氧地坪漆做法
    论文简介:基层处理:   磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
  • 环氧地坪施工如何处理伸缩缝及裂缝
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-9 20:04 编辑 基层表面处理首先清除新混凝土表面的浮浆、尘土、垃圾。对清除垃圾后的混凝土基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。如果局部区域有油脂污染,使用清洁剂清洗。 特殊区域的处理、伸缩缝的处理。 (1)常规切割缝的处理(≤10mm) - 清理缝内垃圾 - 填充硅胶条 - 用弹性胶填补切割缝 - 清理缝周边。 (2)超宽切割缝的处理(>10mm) - 清理缝内垃圾 - 镶嵌硅胶条 - 用环氧砂浆填补 - 固化、切缝 - 在切割缝内灌注弹性胶裂缝的处理。 (3)细小的龟裂 - 方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。 (4)不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓 - 方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽,并清除杂物,然后灌入砂浆,切割宽度为切割深度的2倍。
环氧地坪报价
环氧地坪报价专题,为您提供环氧地坪报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环氧地坪报价 相关的专业交流讨论,更多环氧地坪报价相关内容请访问
环氧板
r22制冷剂
