  • 钢筋R235和HRB335缺号问题
    今天我在看桥梁的一个工可设计方案的说明中的主要材料要求时,发现R235钢筋主要采用了直径d=8mm和d=10mm两种规格;HPB335钢筋采用了直径d=12mm、d=14mm、d=16mm、d=20mm、d=25mm、d=28mm这几种,R235用的那两种钢筋没问题,但HPB335钢筋采用的型号16后面就直接用20了,为何没用18mm,22mm,26mm?
  • 关于R235钢筋的直径问题 急!!
    我想请问一下,R235钢筋是否有6mm直径的,如果有的话,其抗拉强度设计值是否仍为 195MPa??如果能提供数据的相关出处更不胜感激,谢谢大家 了
  • 各种钢筋只是值的你拥有
    图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
  • 现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
  • 对于钢筋平法的一些疑问
    举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
  • 求助:钢筋料头可以这样用吗?
    我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
  • 关于楼板钢筋绘图的问题
    弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
  • 有关现场钢筋施工的问题
    我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
  • 关于焊接钢筋取样的问题:
    关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
  • 套管四周的钢筋布置这样可以吗
    套管四周的钢筋布置这样可以吗
    大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
  • 钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
    原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
  • 关于现在钢筋的叫法,请教各位
    现在市场上钢筋有HPB235、HRB335、HRB400这三种钢筋分别代号为一级、二级、三级(我的见解);而在进钢筋或者送检的时候他们讲HRB335为三级钢、HRB400为四级钢,原因为HRB335上面有个“3”字,HRB400有个“4”字(好像老规范是这样的)各位都是怎么认为的,我这是江西
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 关于板面构造钢筋的讨论
    新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
  • 关于抗震钢筋的一点问题!!!!!
    2010版的《建筑抗震设计规范》第3.9.2条对钢筋混凝土结构材料作了这样的规定:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3.且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%”。现在有一个普遍的问题,那么上面说的框架和斜撑构件(含梯段),仅仅只是说框架结构的梁柱和楼梯的钢筋需要满足这些要求,那砖混、剪力墙结构呢?那除了主体以外,基础钢筋是否需要满足呢?还有就是结构板的钢筋呢?
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 求教关于钢筋算量的问题
    请问在钢筋算量中,如钢筋长12米,梁一跨长20米,钢筋算量时是按理论的长度还是按图集规范再加上搭接的长度,有没有明确的规范规定 谢谢了
r235钢筋
r235钢筋专题,为您提供r235钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与r235钢筋 相关的专业交流讨论,更多r235钢筋相关内容请访问
相关热门专题
环氧地坪漆施工工艺
环氧耐磨地坪
