环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
永康环氧耐磨地坪永康环氧彩砂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 新任务是什么呢?这就是中国环氧树脂产业快速发展,与其配套的同化剂发展步伐却显得缓慢。因为,同化剂与环氧树脂是共生关系,环氧树脂只有同化后才具有使用价值,固化剂消费量基本上相当于环氧树脂消费量的35%左右。但由于其研究成本高、合成技术复杂、应用方法多变、所以全球固化剂市场一直被欧美等少数发达国家占据,其中较高品质的同化剂品种——i元合成胺, 国外生产巨头的利润率甚至一度超过80% 。不少业内人士认为,中国环氧树脂行业快速增长的过程中,主要利润以前都给国外企业拿去了同,但目前这一局面正在改变之中。环氧树脂资深专家杭龙成指出:应用领域的扩充不仅要对环氧树脂的品种、质量提出更高要求,尤其是对固化剂的品种特性和复合技术要求更苛刻。每一种环氧制品都会有一个特点,要随固化条件(温度、湿度等)的不同适度调整的固化剂品种。尽管环氧树脂的品种不多,但环氧同化剂却可分高温固化的酸酐、咪唑、双氰胺、间苯二胺,中温固化的二氨基二苯甲烷、DPS,常温固化的乙烯胺、己二胺、间苯二甲胺
环氧树脂耐磨地坪漆有着防腐蚀、耐磨损、防滑、污染小及装饰性强等特点,在工业地坪及环境要求场所所得到了大量采用,由于施工质量和环境因素的影响导致产生一些质量问题,下面菲凡士地坪专家分析环氧树脂耐磨地坪漆常见问题做个分析: 1、渗色问题 渗色是指当一种颜色底漆涂膜上覆盖另一种颜色的面漆时,会让表面涂膜出现变色的情况,主要原因有以下几点:底漆并没有完全干燥、底漆和面漆颜色上有色差、漆中含有杂色物质。 2、漆面较花 是指涂膜表面色彩不够均匀,有斑纹及颜色杂乱的现象,原因是由于施工过程中,涂脸的配料不当及涂抹不均匀所致。 3、表面泛白 是指施工作业完成后,地表涂层的涂抹出现泛白现象,原因有几点:空气中的湿度过高、涂面干燥过程使用了过多的快干剂。 4、起皱、针眼、鱼眼 涂膜表层出现起皱现象,主要原因是漆面内外层干燥速度不一致造成表层收拢起皮、针眼是因为溶剂发挥太快,漆液补充不及时造成的、鱼眼是因为涂料或外界的杂质混入造成涂料附着力不均匀。 5、粗糙、开裂问题 粗糙现象是指表层
永康环氧防静电地坪永康金刚砂耐磨地坪 400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号)IPN是20世纪80年代发展并迅速得到推广应用的一门新型聚合物共混改性技术,它是将两种或两种以上聚合物网络相互贯穿、缠结而形成具有某些特殊性能的聚合物共混物,从而满足人们对材料性能多样化的需求。 综合归纳国内外20多年的开发经验,IPN技术表现出以下四个方面的特点:
环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
环氧树脂地坪施工不当会出现很多问题,其中地坪表面的刮痕就是出现的其中一个问题。环氧地坪表面的刮痕出现是由什么造成的?主要有以下几个因素: 1、施工;施工方法有误,涂料搅拌后施工时间过长,涂布不均匀,涂层的薄厚度控制不到位。2、工具;施工工具不合格,滚筒表面处理不当。3、涂料;涂料的流平性差,粘度过高。 解决方法: 工人施工时注意时间的把握,涂层一遍的厚度尽可能的不小于0.05mm。施工时用的滚筒买些质量好点的,施工前用胶带处理下表面。涂料的话要增加涂料的流平性,降低其粘度。
水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
永康环氧树脂耐磨地坪永康水性环氧树脂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 环氧树脂含有环氧基团的树脂的总称。主要由环氧氯丙烷和多酚类(如双酚A)等缩聚而成。根据不同配比和制法,可得不同分子量的产品。低分子量的是黄色或琥珀色高粘度透明液体。高分子量的是固体,熔点一般是145—155 oC。溶于丙酮、环乙酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。与多元胺、有机酸酐或其他熟化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物。无臭、无味,耐碱和大部分溶剂。对金属和非金属具有优异的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好。可用作金属和非金属材料(如陶瓷、玻璃、木材等)的粘合剂(粘合力强,俗称万能胶)。也可用以制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等。并可用于处理彷织品,起防皱、防缩、耐水等作用。低分子量的环氧树脂可用作聚氯乙烯的稳定剂。而环氧树脂涂料,是以各种环氧树脂为主要成分的涂料的总称。主要用于电气绝缘和防腐蚀。有气干型和烘干型。例如热熔性环氧涂料、环氧底漆、环氧腻子等。当今,中国是世界上最大的环氧树脂消费国。数据显示:环氧树脂2011年全球消费220万吨,中国消费达90万吨
环氧地坪漆一种附着在施工基面上的保护膜,主要可以起到防尘,洁净区域的效果,并且可以提高地面的耐磨,抗压,抗渗,防腐的性能。常规厚度从0.5mm-5mm,相比常规的水泥混凝土基面5cm-25cm是很薄的一层,所以主要的抗压,坚实,平整的性能主要还是靠混凝土基面。特别是平整度,环氧地坪漆施工都是顺平,既顺着混凝土基面,防腐地坪漆混凝土基面平整度怎样,环氧地坪的平整度也相差不了太多。所以环氧地坪漆对施工基面平整度有要求,一般要求2米范围内,工厂地坪漆两米靠尺靠墙,落差不超过2mm。但混凝土密封硬化剂基面出现平整度超出范围是常有的事情,以下提供以下几种情况的解决处理方案。一、落差在5mm以内。混凝土基面平整度在5mm以内,可以
本着以了解建材行业市场的最新发展动态,新型绿色健康环保的市场占有率以及消费者对环保建材的满意度,为绿色环保建材未来的研发方向提供参考为目的,建材行业报道栏组织“绿色环保建材调研”小组,建材行业记者分别进入各个大型建材市场进行调研。 “绿色环保建材调研”小组的记者队员们先后走访了各建材市场,为了深入的了解绿色环保市场,记者们针对板材、涂料、贴面三大类建材展开专项研讨,同环保类产品厂家进行了深入的交流。 在调研小组的交流中,记者了解到现在市场上有很多种类的绿色环保涂料油漆。 例如环氧树脂耐磨地坪漆升级产品地美丽,地美丽水性环保,是涂料行业发展的一个很好的方向,水性涂料、无溶剂涂料等可能成为将来涂料发展的主要方向。同是市场出售的木质地板主要有原木地板、复合地板和多层实木复合地板,复合地板中含有大量的甲醛等有毒气体,对身体有一定伤害。 新型的环保产品,地美丽目前市场上广受受欢迎的,地美丽是菲凡士公司采用欧洲的技术和欧洲的原材料结合了ketch的专利技术而研发的,是环氧树脂地坪漆的一个全新升级产品,无毒、无味、涂装的整个过程当中无污染,环境好,
H-103
本帖最后由 aideni 于 2017-3-21 11:27 编辑 四川新美地装饰工程有限公司是一家专业从事于环氧树脂地坪、耐磨地坪、水泥自流平、混凝土硬化地坪、运动场地塑胶地坪、人造草坪、钢结构防腐等的施工团队,本公司的主要产品是环氧地坪材料和环氧防腐材料,如改性胺环氧固化剂、酚醛胺环氧固化剂、水性环氧固化剂、环氧结构胶专用固化剂、环氧稀释剂、环氧固化促进剂。新美地以严格的管理,精心的设计,专业的施工,完善的服务为众多国内知名企业量身设计了合适的环氧地坪。[size=13.3333px]
环氧地坪的使用范围正不断扩大,例如工业厂房、停车场等场所皆能一睹环氧地坪的风采。而正常的环氧地坪一般使用寿命为5—8年,而在使用的这段时间内,要注意环氧地坪的养护。而如果在精心养护多年后,环氧地坪工程出现了问题,那么就意味着你该对旧环氧地坪工程进行旧地面翻新改造了。那么怎样来进行翻新改造呢? 旧环氧地坪工程翻新重点区域 并非所有的旧环氧地坪工程都需要进行全面改造,而主要是针对一
环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
环氧地坪施工工程中,一般要在规定的施工工期里制定一套最佳的施工计划,在执行计划的施工过程中,也要时刻检查实际的进展情况,并作出个别的相应调整,确保按期完成。 由于部分地坪漆施工人员的素质偏低,缺少监管的情况下,难以保证工程进度和质量要求。而且多样性的地面,强度,水渍,油渍,污物等也不一,对此也要根据不同的地面及时作出相应的处理方案。机械故障,停水停电,水管爆裂等问题可能在施工过程中发生,与甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。因此,控制好环氧地坪施工工程进度是非常重要的环节。 环氧地坪施工项目控制进度的原理是:1.动态控制。环氧地坪漆施工项目施工开始,实际进度就有了一个运动的轨迹,即计划转为执行的动态。根据原定进度计划和实际进度对比过程中,合理的修改,确保项目按计划完成。 2.信息反馈:这是和施工人员沟通的过程,将原定计划告知施工人员,并合理分工作出调整,再反馈
