我厂新作的环氧地坪,便宜实惠,自己做的幻灯片。传上来大家分享一下。
环氧树脂砂浆技术规程20100505
1、施工性能好:良好的保水性能确保不泌水,良好的内聚力确保在立面或顶面施工时不下垂; 2、粘结性好:与混凝土基层有较高的粘结强度; 3、抗裂性好:塑性收缩率低,微膨胀,干燥收缩小,具有良好的抗干燥性能。 4、柔韧性和抗冲击性能好:在各类气候条件下有良好的变形性能,避免修补层起壳。 5、耐久性好:抗冻融能力强、耐磨强度高、碳化深度低、吸水性小,耐久寿命长,适应性较广。
1、清除砼表面的灰尘、乳皮、松动颗粒等,处理过的表面应露出新鲜的砼骨料,且不对骨料产生扰动,用压力水冲洗干净、风干。 2、宜采用喷砂、砼抛丸机、砼表面铣刨机等打毛方法或压力水喷毛,打毛深度控制在1mm~3mm内。砼表面有超出平面的局部凸起,用磨平机磨平;表面蜂窝、麻面等缺陷,需用切割机切除薄弱部分;砼表面裂缝需凿槽、清除槽内松动颗粒,用钢丝刷将碎片、砂粒清除洗净、烘干,然后在表面涂抹一薄层环氧基液,最后用环氧砂浆填补好,并用烧热的泥刀压实抹平。待回填部位砼强度不低于周围砼强度时再打毛。 3、底涂料陈化20min~60min(以连续三次手触拉丝至10mm断开为准),方可涂抹环氧砂浆。涂料应随用随拌,如已凝胶,应废弃;底涂料如失去黏性,应重新涂抹。底涂料要求薄而均匀,无流挂、无露底。 4、环氧树脂施工应逆水流方向进行,全断面涂抹时宜按先顶面、再侧面、后底面、先上后下顺序施工。环氧砂浆厚度为10mm,误差范围为±1.0mm;平整度要求误差范围为±5mm;同时要求按规范要求检测砂浆涂层与基础面粘结强度。 5、涂层养护龄期为7天,养护期间要求保
大家相互学习
大家相互学习
桥梁墩柱、水库大坝过流面、冷却塔塔璧等混凝土构筑表面因长期暴露在空气中,受紫外线雨水风力的冲刷侵蚀,经常出现蜂窝孔洞等破损现象。这时我们在定期养护过程中,应及时发现此类问题,及时处理。 有人说混凝土缺陷修补,可以用普通的抹面砂浆修补。他们认为原基层混凝土构筑物的原料就是水泥和沙子,用普
请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!
环氧树脂砂浆技术规程DL T 5193-2004 发表一下大家共享啊
环氧树脂混凝土、砂浆相关文集.rar
永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 聚合工艺发展方向 4.1多元共聚 侧链长的丙烯酸酯聚合物玻璃化温度低,柔性好但物j莹机械性能差,反之,则玻璃化温度高,成膜硬,机械性能好。一般常用不同种类和比例的多种单体进行多元共聚,提高性能。四元、五元共聚物十分普遍,也有多达七元、八元的。如在丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和羟甲基丙烯酰胺的四元共聚乳液中,引入丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯,增加了聚合物分子薄膜的坚韧性和耐磨性,亦可通过加入羟甲基丙烯酰胺可交联单体,以提高成膜的坚韧性和粘结牢度。引入-NHCH20H和-COOH基团,在一定温度下,官能团发生缩合反应,产生交联,同时这些基团也能与基质中羟基等发生反应。 4.2丙烯酸酯微乳液 一般乳液粒径为500-1000nm,为白色不透明或带蓝光半透明胶体分散液。这种聚合物乳液只有在最低成膜温度(MFFT)以上干燥时才能成膜。一般地,MFFT随平均粒径的增加而提高。据报道,平均粒径增大一倍,MFFT升高2.8摄氏度。另一方面,粒径越大,其
DL-T 5193-2004 环氧树脂砂浆技术规程
永康环氧树脂自流平地坪永康环氧树脂砂浆地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号)但由于国家一直未出台对防水涂料中有机、有毒挥发物限量的标准,使得不法企业钻了空子。为了降低成本,这些企业在生产过程中大量使用劣质原料,使产品质量和环境友好性大打折扣。水性涂料国家标准加之一些建筑施工单位受利益驱使,大量采购、使用劣质产品,使得本来安全环保的新型防水涂料遭到非议,市场混乱不堪。在这种情况 下,防水涂料环境标准的出台和实施,可有效规范市场规范生产企业及施工单位行为,对不法企业和不法经销商形成制约,有利于创造公平竞争的环境,促进正规企 业做大做强和防水涂料产业的健康发展。具体到产品上,岳望坤认为:由于传统防水建筑材料大多为有机溶剂型,且含有对人体有害的甲醛、苯、二甲苯、酮、醚、 卤代烷烃等有机溶剂,将很难通过水性涂料国家标准,因而面临着被淘汰或被迫改良的风险。而对于聚氨酯、环氧树脂防水涂料,虽然其本身无毒副作用,但由于含有一定的有机挥发物,只有大型龙头企业的产品才能满足水性涂料国家标准要求。因 此,水性涂料国家标准的实施对这类产品的市场
1、环氧树脂地坪施工过程中,杜绝污染附近生产区。并按照业主规定作业环境要求,控制施工过程。2、环氧树脂砂浆增强自流平地坪是在环氧中涂基础上馒布环氧自流平面层材料。3、环氧系统涂层制作时的环境要求:相对湿度不大于75%;附近区域无飞砂走尘作业工种,施工同时封
我单位现在做防水型电缆分支箱,考虑用环氧树脂密封。但是不知道哪里有搞环氧树脂浇注材料和工艺的单位,这里有看到的可以和我联系,我是保定的,qq:554945907.先要搞一下技术参数看看。很着急的
环氧树脂混凝土配合比报告,请大家共享!
我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
C50环氧树脂混凝土配合比
