上个月有次浇砼搅拌站缓凝剂加多了,过了两天测量员才去放的线,我们单位要求搅拌站书面证明此层砼没问题。也是上个月,两栋楼浇砼相差2小时,一栋147,一栋175吧,方量少的先打,结果方量大的强度来的快,测量员先去放线了!
钢渣改性磷石膏做水泥缓凝剂的研究
絮凝剂是工业污水处理应用比较广的水处理剂,一般的絮凝剂分为有机絮凝剂与无机絮凝剂,有机絮凝剂指的就是阴离子聚丙烯酰胺、阳离子及非离子,而无机絮凝剂主要包括的就是聚合氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。 工业污水处理使用投加药剂,由于行业污水处理的水质不同,有时候单独使用无机絮凝剂,有时根据水质情况投加无机絮凝剂与有机絮凝剂配合使用。我们都知道各个污水厂水量水质不同,关于絮凝剂的投加量的多少,需要根据水厂的大概的水量、水中含有的杂质成分与水的质量来估算用量。 水处理投加应用絮凝剂主要是起到一个絮凝沉淀的作用,因为各个水厂的各种条件不同,絮凝剂的投加量是没有一个标准的数量的,过量或过少的投加都可能会影响使用效果。所以工业污水厂使用絮凝剂的投加量,最好是先取水样通过试验配比来计算准确的投加量。
要做课设了,老师给我们的资料上给出了水质的浑浊度如下: 最高:800 最低:30 月平均最高:400 月平均最低:80另外资料上还给出了一个表格,分别列出了不同原水浊度下的混凝剂的投加量,请问我应该以上面资料中哪一个浊度来选择投加量呢?
一个小型工业废水处理站,原有的初沉池为普通竖流沉淀池,但沉淀效果不理想,欲投加混凝剂PAC加强沉淀效果,做烧杯试验效果较好。现设想在以下两处投加PAC,想请教大家投加在导流筒中是否可行,下列方法一和方法二哪个更好?<
我们都知道二沉池的污泥要回流到前面的生物反应器中去,那么如果在二沉池中添加混凝剂的话肯定会对生物反应器中的微生物的活性造成影响。那么为什么在《排水工程》(第四版)的工业废水处理一章中还有这样的方法呢??这样做还会发生什么样的危害呢?出水水质会好吗?谢谢了!
一净水处理构筑物,隔板式反应池,现要在絮凝剂后投加助凝剂,怎么投加和混合?是与絮凝剂同一管道混合器混合呢,还是在絮凝剂后一段距离再加一管道混合器混合,多少距离好?请问各位同行,多指教!
近日,进行一喷射砼护坡单价分析,对其中速凝剂的取费没找到合理的单价,请问一般这种材料多少钱一吨?有说1.1万元的,有说1600元的。
告诉你污水的混凝剂用多少合适!
今天要给大家讲的是水泥速凝剂,那么水泥速凝剂的原理是什么,怎么使用呢?如果你对水泥速凝剂感兴趣,咱们就一起去了解一下吧! 水泥速凝剂的速凝原理是什么: 严格来说,只能是混凝土速凝剂,不能是水泥速凝剂。速凝剂掺入混凝土后,其主要成分铝酸钠和碳酸钠在碱性溶液中与水泥中的石膏迅速反应生成硫酸钠,使石膏失去原有的缓凝作用,导致铝酸钙矿物快速水化,其水化产物晶体在溶液中析出。从而使水泥混凝土快速凝固。 注意事项: 1.请不要在混合材料时添加本产品。由于石子和
我做的系统是铁厂浊环水循环系统,投加的混凝剂与伴水反应造成加药管道堵死,本人新接触水处理不明白其中原因,请大伙帮忙告诉我一下,最好能有个解决的好方法。(伴水是生活用水)有什么我没发清楚的清加我QQ:309771283 谢谢!
