上个月有次浇砼搅拌站缓凝剂加多了,过了两天测量员才去放的线,我们单位要求搅拌站书面证明此层砼没问题。也是上个月,两栋楼浇砼相差2小时,一栋147,一栋175吧,方量少的先打,结果方量大的强度来的快,测量员先去放线了!
钢渣改性磷石膏做水泥缓凝剂的研究
硫酸铝作为水处理中广泛使用的絮凝剂,硫酸铝已被广泛用于印染废水脱色领域,近来进一步研制成多种复合以及改性硫酸铝。目前受到广泛注目的是离子交换纤维,主要用于吸附重金属及色素,且比表面大、离子交换速度快,易再生,对难处理的活性染料废水有很好的脱色效果;某些集吸附与絮凝功能为一体的吸附剂如硅藻土复合净水剂也已开发,用电厂粉煤灰制成具有絮凝性能的改性粉煤灰,对疏水性和亲水性染料废水均具很高脱色率。 硫酸铝硫酸铝在工业生产与印染污水处理上存在很大的作用,硫酸铝也以其低廉价格与优良品质及独特作用,硫酸铝在污水处理上一直以来深受广大使用者欢迎。
洗煤废水用聚丙烯酰胺絮凝剂选型和报价: (1)聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用洗煤过程后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、甲级精煤,经过洗煤过程后的成品煤通常叫精煤,它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。通过洗煤,可以降低煤炭运输成本,提高煤炭的利用率,精煤是一般可做燃料用的能源,烟煤的精煤一般主要用于炼焦,它要经过去硫,去杂质等工业过程,以达到炼焦用的标准。2)洗煤使用聚丙烯酰胺絮凝剂选型洗煤过程要用到以下的药剂,起泡剂(仲新醇作为起泡剂使用)浮选剂,消泡剂,水,重液,后续处理还需要絮凝剂(聚丙烯酰胺作为絮凝剂使用)、 硫酸铝、硫酸铁以及他们的聚合物作为凝聚剂使用,或者用聚合氯化铝做凝集剂用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用絮凝剂(聚丙烯酰胺)。有时在脱水环节为了改善脱水效果,也使用聚合氯化铝作为助滤剂。洗煤聚丙烯酰胺用量至于使用什么类型要根据煤质和水质情况确定,没有统一标准,对于分子量,一般选用中等即可。洗煤所用聚丙烯酰胺阴离子一般分子量在800-1200万 ,
大家好在单位都管我叫黄河,高分子絮凝剂是一种在化工行业中使用比较广泛的污水处理药剂,中文被称为聚丙烯酰胺,主要作用是加速沉淀物质的快速凝结,在污水处理,水源净化方面使用比较普遍。下面让黄河就详细介绍一下高分子絮凝剂在造纸中有哪些作用。 1、高分子絮凝剂应该现使用现溶解,因为高分子絮凝剂的水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而最终失去分散作用。 2 、聚丙烯酰胺在溶解时一定要等待百分之百全部溶解后使用,防范措施,有那么一小部分未完全溶解的凝胶团,所以在应用时必须加上过滤设备,来防止这些凝胶团进入纸机,挂网和粘毛布或产生纸病。 3、当加人量发生变化时,浆料在纸机上的脱水速度会随之变化。这时絮凝剂的药量加入量调整过大,会出现脱水过快或过慢,影响生产的正常与稳定。因此在纸机正常生产时,不要随意过大调整聚丙烯酰胺液体的加入量。应用于长纤维分散剂,宜选用的离子类型为阴离子或非离子型。 4、在纸机开始串水时,要先加入聚丙烯酰胺,使系统中存在少量的来预防未经分散的长纤维结团,使生产较为快速地达到正常状态。由于聚丙烯酰胺不能一次性加入过
反渗透系统的故障现象主要有三类:透水量减少、盐透过率增大(脱盐率下降)以及压降增大,但造成这些故障的原因很多,应尽量从这些故障现象中找出问题的实质,从而尽快实施检修和维持等对策。 反渗透系统运行故障分析及解决方案主要从四个方面进行: 一、引起反渗透故障的外部因素; 二、反渗透装置常见故障; 三、反渗透系统常见故障分析; 四、反渗透系统常见故障解决方案。 一、引起反渗透故障的外部因素 1、由进水水质变化引起的反渗透故障 <
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
污水处理净水过程中聚丙烯酰胺絮凝剂的作用。絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂;有机絮凝剂又包括合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。这些絮凝剂可以处理各种污水。 有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。微生物絮凝剂作用:与有机高分子絮凝剂相比,微生物絮凝剂拥有絮凝范畴广、活性高、安全无毒、不污染环境等特色,而且使用条件细置,存在广谱絮凝活性,因而,能够普遍用于给水污水处理中。
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
微生物絮凝剂在高盐分水环境中起作用吗
各位同行帮忙解析下
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
