  • Microstation_使用篇(一)
    本文就 Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。 附件下载: Microstation_使用篇(一)
  • Microstation使用篇(一)
    本文就Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(一)
  • TSSD2.8能否在2006下使用
    听到很多人说可以在2006下挂2.8,据说修改注册表16.2为16.1可行。我试了很多次,都不可以的。有没有成功的,究竟能不能用?
  • 关于hard2006补丁的使用
    hard2006forCAD2002的补丁网上早就有了,本人也下了一个用,发现几点问题,仅供参考。1、占用内存太大。程序启动就会占用约40M物理内存和100M以上虚拟内存,且在使用过程中占用只会越来越大,直到系统报错。处理办法是让系统自动管理虚拟内存大小,且隔一段时间退出重新运行海地。2、横断面计算会出错。主要指采用标准横断面文件*.bhd时,变化次数不能超过一定量(好像是100次),否则hard会乱算一通。3、安装时有时候会没有CAD菜单,解决方法是用menu调入原CAD菜单,然后退出重新运行海地。总结:还是正版好啊。
  • VISIO与porject的使用教程
    微软的流程图绘制软件和进度计划管理软件欢迎下载学习使用
  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 止回阀在排污系统上的使用
    止回阀在排污系统上的使用
    1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。
  • 节能灯怎样使用才能节能?
    中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
  • 关于砌体在±0.000上下的使用
    关于砌体在±0.000上下的使用
    这个是框架结构厂房的墙体说明,关于砌体在±0.000以下的使用要求我在《砌规》4.3.5条中找到了依据,但在±0.000以上我找不到依据,希望哪位前辈指点一二。
  • 关于混凝土使用温度的问题
    请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • PE管的分类以及使用要点
    PE管的分类以及使用要点
    聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
  • 关于使用PKPM软件的想法!!
    轴线柱子什么的都设置好了,画出来的时候按照工程要求去对齐,但是对齐不了,那就一个个柱子移动吧!好不容易移动完了主梁画出来,点梁与柱对齐,但是怎么都对齐不了,还是一个个梁移动吧,移动完了保存下,然后全没了!瞬间十万个羊驼从脑海中奔腾而过,我也是够了,中国的软件设计的让我心寒啊!
  • 谈谈关于我使用ALGOR的一些经验
    ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)最早在国内露面的时候,被称为“SUPER SAP”,但实际上和CSI的SAP(80,90,2000)没有关系。那个时候它的版本序列是以年份命名的,91、93,运行于DOS环境下,以软盘的形式发行。后来出了WINDOWS版本,就称为R12.XX、R13.XX。 1 ALGOR的基本构成。SD2或SD3是SUPER DRAW的意思,用于前处理;SVIEW用于后处理。91和93版的模型生成需要用户干预(如果模型中含有多种单元),WINDOWS版就不必了。至于中间的计算模块不必操心。我以前一直喜欢用ALGOR的重要原因之一就是它可以读入AUTOCAD的图,DOS版认识ACADR12,WINDOWS版认识R14(2000没试过)。当然现在这个优点大家都有了。 2 在线性分析方面,ALGOR的功能应当说是比较完美的,惟一可以挑剔的地方就是支座反力求起来不太方便,需要加上BOUNDARY单元。 3 在非线性分析方面,ALGOR就不太适合于结构工程的各种计算了。杆件的非线性只有轴向的。从R
  • 关于tssd2015使用的求助。
    tssd安装破解后,发现个问题。把cad文件拖进tssd图标内,打开什么都没有;但是先打开tssd2015再用他打开cad文件就没有问题。虽然结果一样,但是用起来不习惯。求助怎么解决?
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 我们究竟如何才能正确使用空调?
    我们在日常生活中使用空调的几率是越来越频繁。除了回家随时开启,上班、坐公交,逛商场、甚至去银行等都得无时无刻的不呆在空调房内。 但是,随着频繁的使用空调,空调病也就越加的困扰着不少用户,腰酸腿疼、头晕、恶心等情况时有发生,甚至有的朋友关节炎等病情都再犯,这样的情况着实是让不少朋友头疼。 我们究竟如何才能正确使用空调,如何才用的健康? 今天,开利中央空调售后维修电话  就给大家简单的讲解下,在夏季使用空调,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白领 注意事项:上班一族的白领朋友长期的在空调房内办公,
r2v使用
r2v使用专题,为您提供r2v使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与r2v使用 相关的专业交流讨论,更多r2v使用相关内容请访问
相关热门专题
缓凝剂的作用
换气扇规格
