:handshake
收录于话题
欢迎大家对换气扇相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的换气扇的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 换气扇的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
有在换气扇工厂做工程的吗?那位师付能告我换气扇检测时都有那些专用设备。还必须配备那些辅助设备。(如可能的话请提供机器生产商名称、机器名称及型号)。先谢谢啦!!!
求助一份最新的松下换气扇的样本,谢谢各位!:handshake 邮箱:wdyueguang@163.com
产品用途 换气扇有五种用途:第一,可迅速抽除残留在浴室和厨房里的难闻气味;第二,可抽除污浊闷热的闷气,并从室外换进空气补充,令室内环境保持舒适凉快;第三,可去除墙壁及家具上的尘埃和烟灰;第四,迅速抽除浴室内的湿气,防止建筑物被腐蚀及发霉;第五,可抽除室内的烟雾和尘埃并换进新鲜的空气令室内增加氧气。产品分类 按进排气口可分为: 隔墙型(隔墙孔的两侧都是自由空间,从隔墙的一侧向另一侧换气)、导管排气型(一侧从自由空间进气,而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型(换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气)。 按气流形式可分为: 离心式(空气由平行于转动轴的方向进入,垂直于轴的方向排出)、轴流式(空气由平行于转动轴的方向进入,仍平行于轴的方向排出)和横流式(空气的进入和排出均垂直于轴的方向)。 目前市场的家用换气扇大致可以分为
请问金属吸顶通风器和换气扇有什么区别?现在我们项目上的图纸是卫生间和淋浴室是设计的换器扇,厨房是设计的吸顶金属通风器。请教各位他们主要各用在什么地方呢,规范上有明确要求吗?谢谢!
我们公司有一个约250平方米的生产车间由于四周都是墙面,无换气新风措施,导致在夏天时车间内比较闷热,现想安装两台送风机,一台排风机。车间长24M,宽10.7M,平常工作人数3-6人,坡屋面,最低檐口高度4.5M,但其中间有个区域比屋面高出3-4M,面积约30平方米,像个炮楼形式,另一檐口高度6.5M,请问一下送风机的功率及型号应该选多大的,排风机的功率及型号应该选多大的?送风机打算装在西墙面上,排风机打算装在南墙面上。 谢谢了
做一食品加工车间,建设单位要求在杀菌室及蒸煮室等房间设置1米X1米的工业用换气扇,我查不着这种换气扇的用电量。有哪位朋友知道请帮帮忙。
换气扇型号为BA-1880, 样本上所写的风量为800立方米每小时。请问这是最大风量吗?是不是700立方米每小时也可用这个型号?
新房装修的时候,往往会发现几个房间会有不太好的通风性,所以,让工人开个通风口,以便安装换气扇,确保室内和室外的空气能够进行流通。那么新房装修的换气扇怎么安装呢?下面天津装修公司-
月中星,朋友!在百忙之中打扰了我,我在重庆新建一个厂房,有12把75W直径400的换气扇在安装,我说可以安装在窗户上,但设计院朋友说不能,因为不安全,而且说安装高度也要有要求不能太低,我觉得可以这么安,不知道,月中星朋友那有没有这方面的规范,万分感谢!我想让设计院知道我是对的还是他是对的?
广东松下环境系统有限公司所生产的松下通风系列产品(包括:松下排气扇、送风机、浴霸、干手机等)样本:希望能帮到您!:handshake [ 本帖最后由 eta_fan 于 2009-7-5 12:51 编辑 ]
装修中遇到的实际问题。简单画一下系统图和平面图,大家探讨一下。
请问各位朋友:排烟与排风共用一个系统,设置双速风机,共用通风管道,每个排风口(单独的房间内)设置换气扇是否可行?如果不设换气扇是否可以?有没有相关规定?
新风换气机是依据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会构成"新风活动场"的原理进行规划研发的。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在扫除室内的污染空气的一起,输入天然新鲜空气,将输入室内的新风先经加热、过滤、灭菌、增氧等多项处置。新风换气机归于开放式循环系统,可认为室内供给满意的新风量,保证大家在室内呼吸到新鲜、洁净的空气。与此一起,新风换气机还经过新旧风的置换,降低了室内空气中各种有害物质的含量,在很大程度上也产生了净化空气的作用。那么新风换气机与咱们常用到的换气扇、空气净化器以及空调有啥不同之处呢?一、新风换气机与换气扇或排风扇的差异:换气扇或排风扇(负压风机)只能把有限的室外空气引进室内,而不能对新旧空气进行热交流。在这种情况下,夏天和冬天运用换气扇或排风扇,就会给空调降温或室内采暖带来不胜承当的负荷;换气扇或排风扇的噪音较大,不行能在卧室(特别是儿童房、白叟房)装换气扇;换气扇、湿帘或排风扇没有空气过滤设备,会形成室内尘埃或可吸入颗粒物污染程度加重。新风换气机不只能够向室内源源不断地弥补新鲜空气,还克服了上述换气扇或排风扇的三种缺乏。
无窗的换气次数5~10次。如果有外窗是不是可以不设?如下图
单个管道换气扇 接管直径120 能直接接根直径120的风管到围护结构上 然后出口装个直径120的防雨百叶吗 有个施工方说没有这么小的防雨百叶风口 要先用个软管接到个风箱 在风箱上开防雨百叶 我感觉不太合理。。。。
本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况: 1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
通风换气轴流式排风机 T35-11机型 规格参数 T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要优点是结构更合理,性能有了较大提高。 T35-11-NO2.8轴流风机 首先说一下"2.8":它代表的是风机系列中的2.8号的风机,这是机械工业部规定的标准型号的风机。 然后就是“T”:“T”表示用途“通用风机”; 再者就是“35”:“35”表示风机轮毂比(根部直径与顶部直径之比)为0.35; 再者就是“11”:“11”中前一个“1”在轴流风机中没有意义,后面的“1”表示第一次设计; 最后就是“NO2.8”:“NO2.8”表示2.8号风机(叶轮直径为0.28米)。
