滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
厂家发给我电子邮件,用什么打开这些文件程序呀
我电脑装的是CAD2007版的,打开从别的电脑拷的电气图纸时有的字显示问号,网上查了后,我也下载安装了CAD字体库大全,打开还是有问号,太麻烦了,请教大师
有办法打开吗,下另个版本太麻烦了
请问师傅们,怎么打开PDF文件啊
如题,请帮助,谢谢了。
属性是P3文件.但是我用project management也打不开.
进入cad中-工具-AUTOLISP-加载程序,选择后缀为*.vlx的文件就可以了。如果你想让本命令随AutoCAD一起加载,也就是说你想每次打开AutoCAD都能直接使用本命令,请将"*.vlx"直接拷贝到AutoCAD目录support文件夹下,然后在启动组里添加一下文件路径即可。如果你只想在需要的时候才加载,那请将"*.vlx"拷贝到你的硬盘上,在需要用到本命令时,通过工具下拉菜单中的加载应用程序,选择加载你硬盘上的"*.vlx"文件即可。
PKPMV2.2版本在SATWE里新增了参数导出和参数导入功能,但是导出的文件(*.sdef)用txt打开是乱码,求助大神这个文件该怎么打开来进行编辑?
浩辰CAD制图完成后,都会生成一个。dwg文件和一个。bak文件,dwg文件是可以打开,但是bak文件却打不开,今天就给大家分享一下bak文件在CAD中打开的方法。 bak文件打开方法/步骤 1、将bak文件复制出来(为保险起见,保留初始文件); &n
我们在设计工作中经常遇到这样的问题,如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?今天小编个大家推荐这样一款软件-CAD编辑器,可以非常方便的打开dwg格式的文件哦。首先,我们在电脑端下载安装好CAD编辑器软件。 方法一:双击打开xunjieCAD编辑器软件,在软件初始界面点击左上角的“文件”-“打开”按钮。之后就会出现一个“打开”弹窗。在“打开”弹窗中找到需要的dwg格式文件,选中该dwg文件后,点击下方的“打开”按钮。这时候就操作完成了。 方法二:先找到需要打开的dwg格式文件,将鼠标放在文件上,点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中,选择使用“xunjieCAD编辑器”打开。这时候就操作完成了。 方法三:可以先找到需要打开的dwg格式文件,然后直接拖拽到CAD编辑器软件界面中,就可以直接打开该dwg文件了。 以上就是使用xunjieCAD编辑器来打开dwg格式文件的具体操作方法,很简单方便,有兴趣的小伙伴们快来试一下吧!
BDF格式的文件用什么软件打开?
请问各位高手,我在网上下载的资料出现扩展名重复的现象,即是“.rar.rar"。打开时提示两个扩展名,是否打开,按“是”提示文件被破坏,无法打开。即使重命名(删掉一个.rar或者删掉两个.rar)后提示文件被破坏也无法打开。把扩展名变成隐藏属性还是不行。重新下载仍然如此。把我搞晕球老,不知道哪里的毛病,请求高手指点。
附上一段文件,请高手指点一二!
请教扩展名为.AR文件用什么程序打开我把这个文件上传了.是ABB公司的
我安装了个PA2005结果在输入数据完了的时候按保存或者打开都没有弹出对话框没反映,是怎么回事?是没安装好还是杂的了?高手过来指点下啊,谢谢有好的版本的随便给我一个啊,谢谢
最近画老师(他是用6.5教学)要求用6.5的版本学习,我就把7.5的卸了,可我以前画的有些图打不开了,是平面图打不开,三维可以。
将加密的LISP文件打开的工具
ACDSEE文件在CAD里怎么打开, 我每次拍的家具图片上传到电脑里去是ACDSEE文件。要在CAD里打开。我每次都是用插入,但是每次插入到CAD后就不能编辑修改了。哪位好心人有更好的办法呢,谢谢
