我们的是工业污水,我们现在运行的也快半年了。刚开始COD不是很高的时候,污泥运行的还可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分钟后污泥的沉降速度还是很好的。但是上清液就很浑浊。但要是你放时间长了。上清液还是比较好的。在运行一段时间后 ,现在的上清液是在也沉清不了。我们的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分钟后的沉降比是20% 但是还SBR池的泡沫还是很清了 也很均匀的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位师傅们能不能告诉我是怎么回事了?就是上清液很浑浊。
论文简介:介绍了综合池的两种结构与运行方式,连续式进水,出水工艺;间歇式进水、出水工艺与CASS池的联系和区别,间歇式进水、出水(同时进行)工艺与SB 投稿网友:blueslovezjj 上传时间: 2013-04-22
设计参数:1。 SBR池的容积负荷为0.36KG BOD/M3*D,有效容积180M3。2。 进出水BOD5为200ML和20ML,平均污水量为15M3/H。3。 调节池有效容积93M3,停留时间6.2小时。问题:1。 SBR池的深度是否和水力负荷有关?如何确定?2。 SBR池计算是按接触氧化法?还是按生物法?
我的毕业设计是城市污水处理,我用的是SBR法,算到泥线时,SBR池的污泥量不会算,哪位帮我一下??有设计例子吗?可以给我参考一下吗?
泡沫分类:主要有两种,即化学泡沫和生物泡沫成因:1、化学泡沫一般呈白褐色, 其产生的主要原因是污水中存在大量的合成洗涤剂或其他起泡物质, 在曝气或吹脱的作用下形成的2、生物泡沫的颜色可能呈现土褐色, 也可能呈现灰褐色, 这主要是因为其产生的机理不同。污水中含有大量起泡物质能够产生泡沫, 高悬浮物、高油质废水在微小气泡的作用下亦会产生泡沫, 这些泡沫都属于物化性泡沫,泡沫常出现在以下几种情况:1. 刚开始培养活性污泥时;2. 水中有大量难降解的合成洗
大家帮我看一下我的SBR池黄色泡沫和上清液颜色是什么原因造成的?上清液黄色浑浊,曝气后产生的泡沫大,有酸臭味
生物反应池(SBR、AAO)与高程计算
处理餐饮业废水用SBR法,但要求将所有设备和构筑物埋在地下,可以将SBR池封闭埋在地下吗?另外用一套设备专门由来充气,可行吗???
各位高手,我现在做的一个水处理中SBR池出现污泥膨胀,它现在的进水COD达不到设计要求,曝气10小时请问出现这种情况是什么原因啊?还有,在二沉池出现了红色的小蠕虫,这是为什么呢?
工程规模1700T/d-----SBR池工艺施工图,希望各位同仁多提宝贵意见!
本人刚毕业,现从事环保行业,由于本人之前学习的不是环境工程,所以对污水处理完全不了解。想请教一下,如何在只知道进水及出水COD浓度和水量的情况下设计和计算各个池子的容积?我看的书上面好像都是按BOD算的。先谢谢各位了
气浮-水解-sbr sbr 氨氮进水80mg/L 现出水70左右 cod出水80mg/L sbr运行 泵小 进水同时曝气6个小时,再曝气1.5小时,沉淀1.5小时,排水1.5小时, 然后在进水水解 出水 ph为7.5 sbr 池污泥沉降比60%,现在泥不太好 沉降慢 请问运行怎么调整 氨氮要求10以下,,QQ137405570
公司废水是油墨废水,树脂废水,乳液废水,三种废水混合处理。SBR池的SV偏小,只有17%左右,而且有减小的趋势,为了固定排水时间,上个礼拜把曝气时间由480分钟改为540分钟,沉淀时间由90分钟改为120分钟,更改之前是SV在20%,是不是污泥老化了?现在SBR进水在350-400之间,但出水却是200左右。运行工艺:隔油-酸析-fenton-混凝沉淀-气浮-综合调节池-厌氧-sbr从上星期开始向sbr池投加面粉,每天加约5斤,sbr池约45吨水到现在sv还是没升上来,还一直在下降图片里的是我今天早上去的sbr池的水样,是不是污泥有点解絮?各位大虾帮帮忙,很急!!
本厂是CAST工艺,F/M控制在0.13 ,四个池交替式曝气,二个小时进水曝气,一个小时深淀,一个小时排水,四池二池在进水,最近我们的2号池出现大片泡沫 上浮,而且越来越多,不知该如何办好,请高手指点。 今天又发现一号池,也有一点点小泡沫,排水时,我也拍了几张,二号池是曝气时拍的,请大家帮我指点。这是
图纸简介: sbr反应池工艺图纸,包括平面图,三个剖面图,及其构件剖面 投稿网友: zhongqingyu 上传时间: 2014-03-13
我在秦皇岛,负责一个日处理3200吨屠宰废水的污水处理场,进入6月下旬以来,SBR池处理单元污泥沉降比极度增高,达到90——97,污泥膨胀严重,镜检可见明显丝状菌丝伸出菌胶团外。准备采取加氯灭菌方法应急,不知如何确定投加的浓度剂量。请高手指点。谢谢!
我们厂处理的碳酸饮料废水SBR池进水在1500mg/L,最近两个池子的污泥全部变黑,污泥增长速度很快,但大部分是死泥沉降很快上清液浑浊,是抱起时间的原因吗?
这是我们厂SBR池进水口,阀门内侧的堵塞物。除了污泥意外,不知道主要成分是什么。而且才运行半年,垢就有十几厘米厚。不知道大家有没有遇到过这种情况,怎么处理的。
论文导读::针对南方某污水厂MSBR池曝气系统在实际运行中存在的诸多问题,如好氧池曝气不足,SBR池污泥沉积、沉淀阶段漏气等,一一进行了分析,提出优化措施,取得了较好的效果;同时结合实际使用经验,对可提升式曝气器的设计和应用等方面进行了分析和思考,提出了相关建议。关键词:MSBR,曝气系统,优化 1 MSBR池曝气系统概况 南方某污水处理厂2002年投入运行,采用MSBR工艺,已建成一期处理能力为12万m3/d,分三组MSBR池,每组处理规模4万m3/d,出水水质能稳定达到一级 B排放标准(GB 18918-2002)。 MSBR(改良型序批式活性污泥法)实质是由A2/O工艺与SBR工艺串联组成的一种新型工艺。MSBR池曝气系统分布在好氧池(6单元)和SBR池(1或7单元),具体分布如图1所示。好氧池池壁两侧对称布置安装有18套曝气器,中间安装两台浮筒搅拌器(18KW)。SBR池布置形式与好氧池相同,安装有10套曝气器环境保护论文,中间两台浮筒搅拌器(15KW)。 通过调节鼓风机出口压力和各单元主进气阀门开度,可以调节
各位大虾们: 请教一下。sbr出水较清澈,出水cod高,氨氮偏低。运行温度在25-32摄氏度,sbr池上漂浮少量泡沫,sv30在35-45之间。是什么原因引起的?怎么调节才能出水正常?近期分析数据见下图。
