  • SketChup的一些方案。。。大家批批!
    学SketChup时间不长,但是对作方案帮助很大。发一些不成熟的东西给大家来批!
  • sketchup的一些应用和问题
    sketchup的一些应用和问题
    cad到入su之后成着摸样
  • 整理的SketchUp表现技法
    整理的SketchUp表现技法
    欢迎大家多多补充啊1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。2、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度。4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距。6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式。7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体。8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸。9、选择物体时按住ctrl可以增加选择,按住shift可以加减选择,同时按住ctrl和shift为减选择。10、shift+鼠标中键为pan功能。
  • vray-for-sketchup材质篇
  • SketchUp到ArtLantis的导出插件!
    SketchUp到ArtLantis的导出插件安装方法1.必须是安装在WindowsXP与Windows2000操作系统中(98、ME都不行)2.将"DLL"文件夹中的三个文件拷贝到c:windowssystem32(WindowsXP系统)或C:winntsystem32(Windows2000系统)下,覆盖原文件3.运行"SetupSkp2Atl.exe",安装插件,注意安装目录4.运行SketchUp5,打开场景,“文件”---“导出”---“模型”---"Art-lantis(*.alt)"即可导出alt格式的art-lantis专用文件。(一定要注意:导出ALT格式的文件时,文件名与目录名都不要出现中文,出现中文可能会出错)
  • 有几张sketchup的模型给大家
    sketchup模型两张,资源共享,人人有责,大家多多见笑
  • sketchup单位设置的问题
    近来新学了sketchup,觉得很不错,可是总在单位设置上出问题,设好了单位(毫米)导进图纸却差别很大。若改为建筑图(美制),数值倒是很相近,不知道是什么原因?请教高人,谢谢了!
  • sketchup的sutoolV0.08插件
    对于做园林模型很有帮助 尤其是种树的时候将文件解压后复制到plugins文件夹内即可 注:su的目标文件需要在英文路径下
  • SketchUp_6__to_ATL2-Win
    su6导出atl的插件 很实用
  • 【分享】自己收集的一些sketchup素材啊
    自己平时收集的资料啊!希望对大家有用啊![ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-6 08:38 编辑 ]
  • 分享下几个安藤忠雄建筑的SketchUp
    安藤忠雄的伊东邸中山邸住吉的长屋
  • 【分享】sketchup材质贴图、模型==
    把硬盘整理之后发现这么多年收集了好多资料,把常用的一些资料发上来,大家共勉~如无法下载的童鞋,留下你的qq邮箱,格式:2889***76@qq.com抽空我会发给大家,(*^__^*) 嘻嘻……su材质贴图,skm格式,可以直接在油漆桶里添加再赠送一个su材质转换器使用方法:1)随意拖动一个jpg或bmp文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。[
  • SketchUp教程:对象的扭曲和弯曲
    SketchUp教程:对象的扭曲和弯曲
    扭曲是因外力作用而产生的沿轴垂直方向旋转的变性,弯曲是对象因外力作用而产生的沿长度方向的变性;SketchUp里,借助插件,有很多方法可以实现这样的变性,掌握一些基本的变形方法可使你的SU应用水平得到很大的提高。
  • 总结:Sketchup操作技巧集成
    Sketchup技巧集成1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸9、选择物体时按住ctrl 可以增加选择,按住shift 可以加减选择,同时按住ctrl 和shift 为减选择10、shift+鼠标中键为pan 功能11、当锁定一个方向时(如平行,极轴等)按住shift 可保持这个锁定12、选择状态下单击物体是选线或面双击是线和面而三击可以选
  • SketchUp景观封面创建方法
    SketchUp景观封面创建方法?用了SketchUp好几年了,从最初的做大场景手动描线封面用时一周,到现在使用插件配合不到一分钟,也算有了点经验。相信大家都有过为封面头疼的问题,CAD导入SketchUp 以后,第一步就是封面了,封面是后来一切建模的基础。所以面一定得封好,否则就会对后来的建模带来不必要的麻烦。也许我的方法不一定是最好的,但应该也挺简单的,分享给大家,希望能有一定的帮助。可以在百度进行搜索下载插件使用方法如下:全选线,点击,自动封面。数值一般按照默认值即可,当然了,如果您需要自定义也是可以的【相关技巧搜索】AutoCAD无法导入SketchUp文件REVIT模型直接导入SKETCHUP的方法Revit如何利用Sketchup进行体量建模BIM软件介绍之SketchUp
  • sketchup中文破解版及教程
    大家都应该听说过吧,可以用一下啊!1
  • sketchup快捷键导入文件
    使用sketchup快捷键导入文件,体验sketchup快捷的快感!
sketchup
sketchup专题,为您提供sketchup相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与sketchup 相关的专业交流讨论,更多sketchup相关内容请访问
sfk10
sketchup7
