  • 求购:装配式SMC玻璃钢水箱
    求购:装配式SMC玻璃钢水箱规格:10m X 6m X 2m 容积: v=120立方米要求:底板厚12mm 侧板10mm 顶板7.5mm供货时间:五天内到货西安付款:现金报价:分含税与不含税两种。质保期:一年求购单位:西安金政实业有限公司电话号码:029-68800279 手机:13186150951 联 系 人:邢总 金政官网:
  • 本人出售smc玻璃钢配电箱电缆分支箱
    本人出售smc玻璃钢配电箱电缆分支箱
    有需要配电箱的请与我联系:北京国电金安泰复合材料有限公司 销售经理 仝宁宁 18600104335
  • 有关玻璃钢夹砂管的问题
    各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
  • 求助有关于电表箱的问题
    本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
  • 浅析SMC玻璃钢模压化粪池加工方法
    浅析SMC玻璃钢模压化粪池加工方法
      S M C 化粪池通过模压工艺成型化粪池,采用环氧结构胶粘结或螺栓法兰连接方式。用于生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化。方便使用于农村家庭一家一户使用!    S M C 玻璃钢模压化粪池加工方法是将一 定量的模塑材料料放入一对金属模中,在一 定的温度和压力下,使模塑料在模腔内受热塑化,受压流动并充满模腔成型周化而成型。模压成型工艺在成型过程中需要加热和加压,使得模塑料塑化产生流动充满模腔,并使树脂发生固化反应。在复合材料模塑料流动充满模腔的过程中,树脂流动,增 强材料也随之流动,使树脂和纤维同时充满模腔的各个部位。 产品规格:    产品按结构形式
  • 玻璃钢方管的承重能力如何?
    玻璃钢方管的承重能力如何?
    玻璃钢方管目前在建筑市场和日常生活中的应用已是很常见的了,在使用过程中肯定有人要问了,玻璃钢型材玻璃钢方管的承重能力好吗?质量有保证吗?<
  • 为什么要选用玻璃钢管道
    为什么要选用玻璃钢管道
    如今,玻璃钢管道的使用已经屡见不鲜了,想必大家经常都能看到其使用身影,那么它到底有什么优良特性能够被大众所广泛接受并采用呢? 玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。 玻璃钢管道属于非导体型的材质,因此管道的绝缘性能是比较好的呢。
  • 请教关于每层电表箱的问题?
    一层四户,四户电表放一个电表箱,用单相电源供电,每户按6KW考虑的,为什么在这个电表箱中,根据相序平衡的原理,其计算主开关时应按2X6X3=36KW计算,而不4X6=24KW计算?
  • 关于不燃无机玻璃钢风管
    地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
  • 玻璃钢管被挖断怎么补救呢
    我们设计的污水压力管采用玻璃钢管道,前几天被一个施工单位为了方便接雨水进来,以为是管道是重力管挖断了,并在那里加了个雨水口,然后一开泵污水就从雨水口里面冒出来,搞的马路上都是污水,真是无奇不有,你说该怎么办呢,路面已经做好,再开挖不行了。
  • 关于玻璃钢管的施工问题
    我见过这样一种施工方式,当时我都不知道如何才好。DN1400玻璃钢管施工时忘记安装DN200的排气阀,打压试验时检查出来了,没办法,施工单位在监理和业主的眼底下从玻璃钢管上切了一个口,然后安装了DN200的排气阀的三通。当时我就晕!!!!这样是不是有问题呀?????
  • 一只小区电表箱要5000多吗??
    我是业主方的,我公司第一次搞房地产,请教一下大家.,小区一单元一只成套的电表配电箱(12只用户表一只总表)要不要5000多????????????????????????????????????????
  • 发份玻璃钢风管的标准吧
    发份玻璃钢风管的标准吧
    我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
  • 无机玻璃钢风管如何加固
    在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
  • 有关玻璃钢管的覆土问题
    小区雨水,污水管网采用玻璃钢管,覆土厚度有什么要求?如果在车行道下,管顶覆土只有30cm,应该如何做加固措施?混凝土全包适合玻璃钢管吗?
  • smc组合式玻璃钢水箱哪家好?首选山东腾嘉
    我公司生产的 smc 组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准 JC658 . 1 — 2006 的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合 GB/T17219-98 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求,水质符合国家《生活饮用水标准》(
  • 给水设施—SMC组合式玻璃钢水箱
    龙康SMC组合式玻璃钢水箱是目前国际上采用的新型水箱,由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好,清洁无污染;具有强度高,重量轻,耐腐蚀,外型美观,使用寿命长,保养管理方便等特点。龙康SMC组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准JC658.1-1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求,水质符合国家《生活饮用水标准》〈GB5749-85〉。广泛适用于工矿,企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。SMC组合式玻璃钢水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计,特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125 ~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换,不需要改造房屋,适应性很强。专门研制的定型产品密封带,该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小,紧固密封。水箱整体强度高,无渗漏,无变行,保养,检修方便。
  • 江西赣州电表箱安装要求
    问题1:江西赣州的一个项目被要求电表箱必须设于一层? 原设计多层有部分表箱因安装空间不足设于二层,不过多层要求安装在一层也是可以理解。不过高层居然也要求安装在一层?问题2:表箱只有6位和4位的? 多层原设计一梯有15位表,现在居然要用两个6位+一个4位表箱。高层一梯4户,十八层,如果全坐在一层那得有多可怕。以上两个问题求解,不知道有没有这方面的规定或者文件。甲方说是供电局要求,有知情者不吝赐教,先行谢过哈!
  • 电表箱最安全的安装高度
    什么是电表箱模具?当然是制作电表箱的模具!就像童车模具是生产童车的。那什么是电表箱呢?电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、安装漏电保护器、接线盒,刀闸电表与开关单独隔离分开,能户能控制开关,线路不外裸有防窃电功能的配电装置。下面介绍下电表箱的安装知识。 电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分,额定工作电压至200V、380V。 电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面,电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所,避免阳光长时间直接照射,以延长电能表的使用寿命。 电表箱安装与使用:安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。 电表箱应垂直安装,倾斜角度不得超过5°。 电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因为电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、溶于氧化径类和芳香族深剂,所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。
  • 电表箱和配电箱尺寸的问题
    我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
smc玻璃钢电表箱
smc玻璃钢电表箱专题,为您提供smc玻璃钢电表箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与smc玻璃钢电表箱 相关的专业交流讨论,更多smc玻璃钢电表箱相关内容请访问
sm6开关柜
smc组合式水箱
