  • 水处理设备solidworks三维图库(用于设备布置和配管)
    之前看到这个软件觉得非常实用,下了几个共享下!我发现大家使用solidworks很多,但是用于实际应用于水处理的不多。 我现在把我的应用于水处理相关图库发上来。由于时间紧我没有太多时间,图库内容不全,希望能有人继续下去。 我贴个设备布置图制作方法让大家看看吧,设备工艺:机械过滤器—活性碳过滤器—软化器—精密过滤器—反渗透—超滤——泵—水箱—清洗系统。 制件:先制作零件,再作部件,房间按原房间尺寸作个零件,再作个装配体就成如主题。现由于时间问题,目前还没有电器仪表和气动阀门类的图库。当然在这基础上也
  • CAD图到SolidWorks做三维处理
    现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢? 在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下: 1.简化CAD图形 很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。 2.照SolidWorks要求改图 将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。 3.
  • 发一些景观设施CAD三维图
    发一些景观设施CAD三维图
    因为CAD三维图可以直接在布局空间里转为二维施工制作图,所以本人都是这样设计的.
  • 有需要制作三维图(三维设计)的吗
    有需要制作三维图(三维设计)的吗
    1、可以制作任何管道的三维立体模型,出3D详图,特别适合制冷机房、水泵房等复杂部位按实际比例制作,可有效指导施工,提高预控力。2、可生成3D动画,可任何角度方向动态察看模型,直观反映管道的布局效果,可以提供3D动画文件(不需特殊软件支持).有兴趣的客户可详细咨询:lxy0080@sina.com
  • CAD的三维图,一般网站我不发
    CAD的三维图,一般网站我不发
    震惊啊,三维的CAD。我们公司就一个高手能玩。
  • 转CAD图到SolidWorks做三维处理
    现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢? 在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下: 1.简化CAD图形 很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。 2.照SolidWorks要求改图 将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。 3.用Solid
  • KYN-40.5高压柜三维图片
    KYN-40.5高压柜三维图片
    这是我做的,柜宽1200,深2650,高2400,体积小,断路器落地式,操作方便,五防可靠.
  • 求救:用CAD画月牙肋岔管的三维图
    求救:用CAD画月牙肋岔管的三维图
    我要用CAD画月牙肋岔管的三维图,但总是完成不了。不知如何是好。现向大家求救。还有月牙肋也不会放样,请大家帮忙,有什么方法可以画出来?感激不尽!下面是我完成不了的图.
  • 三维设计软件SolidWorks中文教程
    三维设计软件SsolidWorks以其简便易用、功能完备等诸多优势,在企业间得到了广泛的应用。上传一份该软件的使用教程,希望对初学该软件者有帮助。
  • 请教这种管道走向的三维图怎么画啊?
    请教这种管道走向的三维图怎么画啊?
    接触CAD三维的空间的图,我的脑袋中一点概念都没有你能告诉我吗?像附件这种空间图 是用坐标输入还是怎么做啊?谢谢!希望在这个论坛能得到帮助,也很急。但就是不知道怎么入手·
  • 自己画的Bitzer三维图,网上没有的哦
    有个问题需要大家帮忙解决。有个制冷机器,储液器内已经看到有液体了,可是供液管上的视液镜显示不满液。储液罐出口依次是截至阀、干燥过滤器器、视液镜、电磁阀、截止阀、膨胀阀。有个现象就是,冷凝压力有上升趋势时,视液镜上就会满液,下降时立即不满液,供液管流速按照1m/s计算管径的,更换过干燥过滤器,但是还是一样。
  • 天正给排水形成三维图的问题
    用天正形成三维轴测图,结果出来的图不能标注,不能编辑,没有形成遮挡关系,而且有好多附件没有形成三维图(偏心大小头,水泵吸水喇叭等),只有泵和管道形成了轴测图,这样的轴测图能用吗?
  • 绝对经典的三维图,不好你揍我
    真有意思,这个人真是吃饱撑的,我可想不出来。
  • CASS生成三维图怎么弄?求帮助
    我在一个贴子里看到这样一句。用CASS新建图形1,这里你找到CASS里面有个自动生成3维图形,用刚才的数据生成就可以,到这里就可以看到3维图了。为什么我的CASS新建图形,就没有自动生成三维图形呢?是新建的时候有提示还是新建后在这个命令呢?求帮助求帮助求帮助求帮助求帮助。
  • 基于SolidWorks的三维CAD二次开发方法
    CAD的应用目的是提高设计质量,传播和保存设计经验,提高设计效率,降低设计成本,提高设计管理水平等,目前国际和国内知名的CAD商品软件主要有Pro/Engineer,UGⅡ,I-Deas, SolidWorks,AutoCAD以及华正CAXA、高华CAD系统等.这些商品化的通用设计平台基本上覆盖了整个制造行业,但专业针对性差,不能满足各种各样具体领域的设计需求,在工程设计中难以达到CAD真正的应用目的.因此CAD的二次开发成为CAD技术推广应用过程中面临的主要问题之一. CAD的二次开发是使商品化、通用化的CAD系统用户化、本土化的过程[1].商品化CAD系统一般都提供二次开发工具、开发语言等.但怎样才能达到使用方便、记忆量少、灵活的提示信息、良好的交互方式、良好的出错处理,对选择合理的二次开发方法是至关重要的. 1 二次开发的软硬件环境 1.1 硬件环境 微型计算机(微机)和工作站是应用最广泛的2种硬件平台,虽然工作站具有速度快、工作效率高、支持分布式计算和多任务进程等优点,但其操作复杂、价格昂贵.随着C
  • 请问这种管道走向的三维图怎么画啊?
    请问这种管道走向的三维图怎么画啊?
  • 如何用CAD做钢结构三维图
    如何用CAD做钢结构三维图
    时代创造进步,创新改造时代,用三维实体绘图的优势—1速度比普通二维绘图来的快、2尺寸准确度达100%、3图纸任谁一看就懂,不必费劲传授个人绘制CAD钢结构三维图纸经验.有意者QQ315897785 TEL:15935133715 e-mail shlinfang@163.com
  • 如何将二维图形拉伸成三维图形?
    在CAD 2006中将一个二维图形创建面域后,然后进行三维拉伸,可命令行提示:必须选择三维实体,未发现实体.请问这是怎么回事?(无论是拉高度还是路径都是这样.)
solidworks三维图
solidworks三维图专题,为您提供solidworks三维图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与solidworks三维图 相关的专业交流讨论,更多solidworks三维图相关内容请访问
solidworks工程图
solidworks下载
