EMR1100/-s无功补偿不工作,德国frako。在正常情况下,无功补偿一直显示负值,在电流很小的情况下正常,显示+0.99等。请问这是什么原因啊,爱普售后 来了好几次,看看就走,说是没有中文说明书,现在说明书有了,我根据说明书设置了下,还是不行。请问这应该怎么做?
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-20 12:33 编辑 有1~8栋多层住宅,其中7#,8#在地下室范围外,其他在内,由于多层住宅负荷较小,每4栋合用一个AP总箱,问题来了2栋采用TN-S系统的,能与2栋采用TN-C-S的合用AP总箱(此箱在地下室)吗?即:低压柜5线出来接AP箱,AP进线是5线制,出线2个回路是5线制L1.L2.L3.N.PE,另2个回路是是4线制L1.L2.L3.PEN(N.PE合为PEN),再然后4线制回路离开地下室接室外7#楼AW箱(此箱前是TN-C,后是TN-S,PEN线分为N.PE)
本帖最后由 黑铁匠 于 2014-7-24 15:56 编辑 有一个变电所给3~22号楼别墅供电,但是此变电所位于1号楼内,却只给3~22号楼别墅供电。设计院设计的变电所出线是给每栋楼是四芯电缆TN-C-S,给小区其它部分是五芯电缆TN-S系统请问这样做是正确的吗?变电所内PE和N线是分开的
问题一: PKPM用S1建模用S3计算高层可以吗,或者用S3建模用S1计算多层 问题二:S1建模,s3打不开是怎么回事?S1建模用S3计算完毕后,在分析结果图形和文本显示时打不开。转而打开PMCAD时用S3打不开
10D303-2第17.18页那个S开关,图集上说是装在现场的两档选择开关,到底干嘛用的啊那个是不是解除远方控制的啊
各位老师,我遇到一个问题, 装变压器的配电房离低压柜有150米的距离,配电房到低压柜这一段距离我采用TN-C(也就是3 1的电缆),而低压柜至各个配电箱采用TN-S(4 1),这样可以吗?因为我这样就可以节省配电房到低压柜中间的电缆成本。配电房是有独立接地网的,而低压柜也有独立的接地网。 各位老师,配电房到低压柜这一段距离我采用TNC,而低压柜至各个配电箱采用TNS,这样可以吗?
仅从系统图上看,TT系统与TN-S系统差不多,是不是TT系统下需要,PE线与N线需要不同的接地极,而TN-S系统一个接地极就可以了?请教各位高手。同时,刚才看到很多前辈对新人的留言,颇有感慨,其实我作为新手,并不是不想发言,不过作为一个刚毕业,并没有多少工作经验的人来说,在这谈论自己的一些经验难免班门弄斧了。还请各位前辈谅解!不过总有一天我们会为这个平台贡献自己的力量。
S(D)-630Y 500CD/340S(D)-200Y 160CS/320这两个符号是断路器吧?是500A和160A吗??后面的CD、340和CS、320是什么意思啊?
本人是个新手,前些日子看到一份关于路灯的图纸,配电系统接地型式为TN-S,在每个灯杆基础处加打人工接地极,要求接地网接地电阻小于4欧姆(工作接地与保护接地共用接地网),记得以前看过有要求保护接地应小于1欧姆这种说法,现在在规范却找不到明确的规定,不知大家平时是怎么要求这接地电阻的,
各位老师:请教个问题,YPZ220V/45-S是什么意思?这个是景观庭院灯的表示,但不了解具体表示的是什么意思,恳请老师们给予讲解。谢谢!
简要介绍该接口的特色:1)能够直接读取PKPM的几何信息、配筋信息、荷载信息,自动生成弹塑性分析所需要的钢筋等效构件,特别是自动生成剪力墙的边缘构件2)网格划分具有较强的适应性,并避免短线,以保证动力弹塑性分析的收敛性3)提供后处理程序,方便地输出位移角、层剪力等数据。4)提供材料用户子程序,支持梁单元的混凝土本构相比现有已开发的接口,该程序更为智能。规则结构,生成完整的ABAQUS模型,一般不超过1个工作日。复杂结构,一般不超过2个工作日实践证明,采用该接口,可以有效便捷地进行动力弹塑性分析。该接口已经为国内某知名设计单位所采用,并运用于某实际工程。若大伙有兴趣了解,可以免费提供试用版及该实际工程的超限报告。欢迎联系 QQ: 1436579726
最近做一项目,长春的150米超高层,框架-核心筒结构。用PKPM自带的STAT-S工程量统计出的上部结构计算含钢量只有67.7,其中包含型钢手算为13.7。个人觉得有点低,问下大家是不是这个软件有问题?我用的是盗版,带狗的2010版PKPM
TN-S的保护线有距离限制吗?
求教各位: 工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?
砌体规范7.1.5指的房屋抗震横墙间的间距是,砌体房屋最外面墙间的距离还是一间房子两墙之间的距离?我看规范在6度区,横墙间距15,如果是砌体房屋中的一间能做到15m?
最近,拜读了王明全老先生的著作《建筑电气设计实用技术专题23讲》(重庆出版社2016年9月出版),受益匪浅,收获良多!老一辈专家功底深厚、经验丰富,这本书值得大家学习。 其中,关于路灯采用 TN-S系统还是TT系统?王老先生给出他的答案,供大家参考、学习,也为景观照明设计、建设提供借鉴和帮助。 王老先生答案如下: 如果配电变压器高压侧系统是中性点直接接地或经低电阻接地,室外路灯可采用TN-S接地系统。 如果配电变压器高压侧系统为小电流接地系统,且室外路灯未采取总等电位联结措施的,一定要采用 TT接地系统。
