今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
求各位大神指导,我们工地现在排水立管及主管是U-PVC管道,埋地部分为HDPE管,请问这两种管材怎么连接啊,管箍连接行么?
随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。 根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。2多孔管的分类 目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工
1、现在市场上一直有加筋管在推销,可是我们这儿只在室外排到市政管网这一小段在使用这一管材,大面积的使用尚未开始,也不知其基础、与检查井的接口等如何处理,望哪位高手能指点一二。(最好能下传图纸供参考)2、室外管线综合工程管线之间及其与建筑物之间的净距满足不了《城市工程管线综合规划规范》规定的最小净距,该如何处理?
急求,请问16mm圆钢,4#角钢,8#槽钢多长,8mm 钢板,10mm,2mm,5mm钢板一块多长,多宽啊,还有PVC-U,ABS管一根多长,谢谢哦,如果还有别的管材长度也可以告诉我哦,谢谢
各位大侠,请问PVC-U管和UPVC管有啥区别啊?小弟搞不清楚啊! 还有在建筑给排水中各自主要用于什么地方啊?我在设计说明中一般都是写排水管用的PVC-U管,然后最近看 技术措施 P42 写到PVC-U管用作室外给水管?又晕了。。。欢迎各位大侠踊跃解答。
u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
我对预算可谓一窍不通,可现在却必须做预算。广州做U-PVC管道定额应该用哪个?现在我单位的是套用1988年安装工程的室内镀锌管道,除了价格不一样,其他都一样,我看其他的定额也不好套了,广州的朋友,你们是怎样做U-PVC的预算呢?这个论坛终于开了,俺还有好多不晓得的东西来问呢!!!
我现在很多地方都是用U-PVC管,但是关于它的流量具体多少却没有资料,只知道过水能力一般比钢筋混凝土管大一号,但总觉得心里没底。请问哪位大哥大姐有资料的?哪里有资料啊?厂家会有资料吗?
请问各位前辈,我对塑料管材也是刚开始接触,请问UPVC管与PVC-U管是同一种管材的两种写法,还是不同的管材,或者说其中一种本来就是错误的写法.感谢大家
对于PVC-U加筋管的选用,在设计说明中是否要注明其在选材上的要求,比如压力等级或受压要求等,我也不是很清楚,请各位指教。因为总感觉只在说明中写一个“PVC-U加筋管”的材料名称有点单一,所以请各位对此材料了解的,知道在说明中还要注明什么吗?请指教,谢谢!
本人刚入行,最近在做一些厕所的给排水,急需PPR和PVC-U的管道尺寸表,需要对照内径和外径之间关系。例如,PPR DN50 是de 63,而PVC-U DN50 是de50。是这样的吗?为啥管材不一样,内径相同而外径不同。那位前辈能传点完整的资料。
目前市场上的主要管道是U-PVC,HDPE,PRMP三种;可是各个厂家都说自己的产品可使用50年以上,现在有一则消息是这样的------新民晚报报道:在改造旧区时发现建于1935年的原德国驻上海领事馆的排水管道和窗户是用U-PVC材料制成,70年后这些材料还是完好的;为此,上海市建委下达大力推广U-PVC管道的通知。本人现在求证--HDPE,PRMP的真实使用年限的案例
个人收集的U-PVC、C-PVC管道资料、规范,有点凌乱,有兴趣的看看,具体内容如下:SCH-80 CPVC管规范 SCH-80 UPVC管规范 PVC国标标准概述 各种原料化性表 水锤突击压力的计算 各种管材特性对比 SCH80/40管耐压资料 CPVC管流体计算资料 UPVC 蝶阀的安装 CPVC 隔膜阀的安装 地下安装指导方针 IPS胶粘剂使用资料 CPVC/PVC一般安装指导方针UPVC SCH80工业管路
常在一些资料上看到UPVC管以及PVC-U管,请教各位它们是一种材质吗?如果不是有何区别(主要是在用途上)?谢谢。
一、玻璃钢PVC-U缠绕复合管的用途: 1、给排水。 2、天然气,酸、碱、盐、油液体,固体粉末用管。 3、热水供暖。 二、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管的优点: 1、具备玻璃钢管的所有优点的同时又具备PVC-U管的所有优点; 2、重量轻,强度大; 3、隔热性能好; 4、比混凝土管道的成本低20%以下。三、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管的特点: 1、管材的规格可以现场制作,保质量,成本低; 2、压力、直径、长度不限; 3、解决了管道接口问题; 4、性价比最优;四、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管是专利产品: 特长应用于给排水管道,尤其是大口径给水管道最佳。五、每套设备每小时可以生产直径0.8米管25米。六、结构:1外防护层,2强度保证层,3加强封闭层,4刚度增强层,5内增强结构层。七、规格:直径400-15000mm,压力0.6-60MPa,壁厚26-260mm。
现在的工程立管采用螺旋UPVC管,根据中国建筑标准化协会的螺旋UPVC管技术规程,层高小于4米可以不设置伸缩节.但是规范只是针对普通PVC管,需要设置,哪个算数呢?我觉得规范应该补充一下了.大家有没有碰到类似的问题,一起说说.
开槽埋管(PVC-U管)作业指导书
工程地点为河北保定市,简易厂房内fenton工艺处理含氟500ppm的化工废水,同时用于输送酸碱,请问这种情况下能采用PVC-U管么?主要是考虑到PVC-U受温度影响膨胀系数大,不耐高温。
对于排水PVC-U管,所用到的滑动支撑与固定支撑,到底滑动支撑是什么样的?当房屋有振动时,管道是不是随着房屋摆动呢?跟高压电缆(10KV)桥架的活动支架有什么不同?还有当排水管穿越楼板时,安装了阻火圈,还要安装防水套管吗?哪位专来的高手来帮帮忙吧?谢谢!本人邮箱是:zzc178@126.com
