  • 塔吊与人货梯附着力的区别
    一次面试的时候,面试官问我塔吊与人货梯的附着力有什么区别,当时一头雾水,完全没有概念,现在想想应该是塔吊的话最上面一道附着装置的负荷最大,而人货梯的话每一道附着装置都需要承受最大的荷载,不知道正确与否,请各位高手指点...[ 本帖最后由 doodo 于 2010-6-21 17:02 编辑 ]
  • 用划圈法检测环氧地坪漆附着力的方法
    检测某湖北环氧地坪漆涂料涂膜的附着力,采用附着力测试仪进行严格测定该地坪漆涂膜附着力的等级,我国国家标准中规定采用划圈法测定地坪漆涂膜的附着力。地坪漆涂膜附着力测试仪及划圈法图形。检测前,按标准要求,精心制备底、面层涂料的标准涂膜样板,分别检测各自地坪漆涂膜和复合涂层的附着力,操作时将附着力测试仪用清洁布全部擦净灰尘,检查仪器各零部件是否有故障,否则,应修理后再用。测试仪放置在工作台面上,操作时要保持水平稳定状态,不能产生移动,测试前还对仪器进行调试。附着力测试仪检测开始时,先选择好针尖锋利无损的针头(针头为通常使用的唱片针头),然后将选用的针头妥善装入处于抬起的偏心划头上,注意锁紧针头。 抬起仪器的测试工作滑动托板锁紧机构,将滑动托板移出机座外适宜长度,制备好的标准的地坪漆涂膜或涂层样板,平整水平放置在滑动托板平面上,再将滑动托板送回机座内,此时调整地坪漆涂膜样板是否在托板中并平行于托板。根据样板材质、涂膜或涂层厚度,选择好适当配重的祛码,放入仪器机体上部的压重盘内,注意压重珐码选择不能过重或过轻,否则,测试不准确。放好压重硅码后,松开偏心测头的紧固机构,将偏心测头落下,使
  • 表面预处理对钢结构防护涂层附着力的影响
    无论是暴露于海洋环境或是工业大气中的钢结构,腐蚀的问题都相当突出,由此引起的经济损失和对人身安全的威胁十分严重,因此,采取有效的防腐措施,以减少这种腐蚀造成的损失极为重要。在钢结构表面涂刷防护涂层,是防止腐蚀的主要手段之一。而防护涂层与钢材表面间的良好附着力是保证防护涂层有效防护寿命的前提,防护涂层的附着力与许多因素有关,如涂装前表面处理的质量、涂料类型、涂装施工的工艺条件等,其中涂装前表面处理的质量是决定防护涂层附着力的最主要因素。涂装前对钢材表面的处理,俗称“除锈”,它不仅指除去钢材表面的铁锈,还包括除去覆盖在钢材表面的氧化皮、旧涂层、油脂、焊接残留物、灰尘及盐分等其他附着物,同时也包括对钢材不规则表面的处理。钢结构表面涂刷的防护涂层通常是靠涂料分子与金属表面极性基团之间的范德华力相互吸引以及基料、颜料与金属铁之间的化学反应,使涂层紧密覆盖在钢铁表面,达到保护钢铁的目的。因此,涂装前钢材表面应尽可能除去非铁物质,使金属铁裸露在表面,才能保证涂层与钢材表面间具备足够的结合力以达到好的防护效果。 1 钢材表面各种附着物及不规则表面对涂层附着力的影响 <
  • 钢结构涂料提高附着力 延长涂层的寿命
    钢结构涂料提高附着力 延长涂层的寿命
    1提高附着力,延长涂层寿命 高压无气喷涂采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,涂料微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长涂层寿命。 2节省涂料 人工刷涂涂层厚度极不均匀,特别是对高粘度防腐涂料,涂层
  • 超强硬度超强附着力一流施工现浇金刚盲道
    超强硬度超强附着力一流施工现浇金刚盲道
    检查数量:同一规格、同一颜色、同一强度的预制盲道砖(板)材料,应以100m2为一验收批;不足100m2按一验收批计,每验收批取5块试件进行检查。 检验方法:查材质合格证明文件、出厂检验报告、用钢尺量测检查。 3.3.6 结合层、盲道砖(板)填缝材料的强度、厚度应符合设计要求。 检验方法:查验收记录、材质合格证明文件及抗压强度试验报告。 3.3.7 盲道的宽度,提示盲道和行进盲道设置的部位、走向应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察和用钢尺量测检查。 3.3.8 盲道与障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺量测检查。
  • 涂装过程中油漆附着力欠佳的解决办法
    1 喷漆之前表面受到污染(如蜡、矽、油、水、锈,流出之焊接物及空气污染等)。 2 使用对底材或面漆不适合的漆料。 3 干喷底漆(含粉量过高、树脂成膜物不足) 4 使用廉价稀释剂溶解力不足。 5 涂膜过薄。 解决方法: 1 彻底清除被涂物表面残留之一切污物。 2 选用正确合适的底漆。 3 良好之底漆喷涂,避免干喷(粗膜) 4 使用合格良好的稀释剂。
  • 铁碳微电解处理橡胶促进剂废水
    对多种橡胶促进剂生产过程中产生的废水按特征因子的不同进行分质处理。其中,高盐废水采用蒸发的方法进行脱盐预处理;高浓度废水采用微电解—Fenton 氧化—絮凝沉淀法进行预处理;难处理废水进行预处理后,与中低浓度废水混合后进入生物处理,生物处理采用水解酸化、ABR、氧化沟联合处理工艺,处理后出水可达到国家污水综合排放三级标准。
  • 请问《疏浚岩土技术规范》和《疏浚岩土分类标准》中的附着力试验有人做过吗?0
    本人现在要做附着力实验,实验看起来并不复杂,但是苦于找不到实验仪器。 有知道实验里面的“弹簧秤附着力仪”哪里有卖吗?或者做类似实验的仪器也行。 谢谢~具体可见《疏浚岩土分类标准》中附录A。如下:
  • 如何在低温等离子体的作用下,清洗玻璃面板的污染物,提升附着力?
      玻璃面板,常规清洗方法是先用清洁剂擦洗,再用酸、碱、有机溶剂超声波清洗,工序复杂,耗时长,而且污染环境。如何借助经济且环保的科技技术,清洗活化表面,提升亲水性呢?今日我们一起探讨一下,如何在低温等离子体的作用下,清洗玻璃面板的污染物,提升附着力。 首先等离子的离子、电子、激发态原子、分子和自由基都是活性微粒,容易与原材料表层发生反应。 等离子清洗机对玻璃表层的清洗,除机械作用外,主要是活性氧的化学作用,等离子中的激发态Ar,氧分子被激发为激发态的氧原子与氧分子碰撞而分解,润滑剂与硬脂酸之间形成激发态氧原子沾污,其主要成分是由活性氧氧化而成的烃类,产生二氧化碳气体和水,这样就可以把油污从玻璃表层清除。 等离子清洗机处理盖板时,等离子处理对材料表面的作用主要表现在三个方面: 1、等离子表面
  • 环氧云铁中间漆 附着力强 柔韧性好 山东漆美
    产品简介 本产品是目前重防腐涂料里钢架构防腐项目应用最广泛的一种防腐中间涂料,
  • 玻璃瓶盖,印刷喷漆处理,等离子清洗机能否提升表面附着力?
      喷漆和印刷油墨,涂层附着力差,硬度低,耐磨性差;该怎么办!这些特性可以通过等离子处理来改善或完全改变。采用等离子活化蚀刻等方法,可以显著提高涂层的附着力。 大多数塑料的表面张力很低,它通常小于大多数液体的表面张力,因此,由于涂层的原因,使附着力较小,在等离子体的作用下,塑料的表面张力得到了显著的改善。由于氧自由基的高活性作用,它形成了一个活性的桥梁键,构成了涂层液体的粘合部分。这可以增加表面张力,促进湿度。当塑料被腐蚀时,它可以增加其表面积,从而使其有效地粘合。 等离子处理机能不能应用于印刷油墨等需要胶粘的领域,答案是可以的,而且大大提高印刷质量。详细原因请看如下所示: 随着人们对产品的需求越来越高,行业竞争越来越激烈,无论哪个行业,产品同质化现象越来越严重,为了吸
  • 节能减排政策密集推进 大力促进环保市场发展
    9月7日召开的国务院常务会议进一步部署加强环境保护的重点工作。同日,国务院全文下发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,这让市场将目光聚焦到环保领域。中投顾问环保行业研究员侯宇轩指出,《工作方案》确定的总体目标显示,“十二五”期间,我国在单位国内生产总值能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量方面,均较“十一五”期间要有显著下降。整体而言,此次目标在十一五的基础上更加精细化与严格化。为了避免出现十一五期间前松后紧的减排局面,此次在十二五开局之年就进行了非常完善的部署。受政策刺激以及十二五开局之年投资热潮涌动的影响,节能减排形势不容乐观,要想达到预期目标,还有相当长的一段路要走。地方政府是否作为仍是决定节能减排效率的关键因素,十一五后期实行节能减排与地方政绩考核相挂钩,十二五期间将继续延续这种模式,或者说更甚。上述政策都是行政上的支持,属于逆向刺激,当然,除了类似的政策,其它方面的政策也非常丰富,其中重点就是金融政策的支持。中投顾问研究总监张砚霖指出,目前有相当一部分政策的实施都受到相关政策体制的影响难以发挥最大的效益,
  • Revit怎样将墙附着到其他图元
    Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
  • 组合生化_催化氧化工艺在处理橡胶促进剂生产废水中的应用
    组合生化_催化氧化工艺在处理橡胶促进剂生产废水中的应用论文一篇!
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 怎样处理叠泉附着泛碱问题?
    小区有一循环叠泉,阶梯基层进行了泛碱处理,上面铺贴黑色大理石,但循环过程中每隔半个月,在大理石上附一层白色物,很难清除,请问怎样处理比较好一些,有什么药剂可解决此问题?
  • 全面促进雨水的收集利用
    党的十八届三中全会提出要加强生态文明建设,其中,坚持节约资源和保护环境是实现生态文明建设宏伟蓝图的基本目标,而全面促进资源循环利用,节约、集约利用现有自然生态资源是保护生态环境的根本之策。为此,辽宁省人大代表张玲建议,应结合辽宁省农田水利和城镇排水工程建设,进一步增强城乡防洪抗旱排涝能力,缓解水资源紧缺,全面促进雨水资源综合利用。 张玲介绍,目前,在世界各国,都有收集雨水解决生活和生产用水的成功做法。国外一些发达国家在城市雨水资源化和雨水的收集利用方面的经验和方法,对解决我国缺水问题很有借鉴意义。国外发达国家城市雨水利用的主要经验是:建立了完善的屋顶蓄水和由入渗池、井、草地、透水地面组成的地表回灌系统;制定了一系列有关雨水利用的法律法规;对收集的雨水进行全面综合利用。 从全国范围看,现在我国城镇雨水的综合利用正处在蓬勃发展阶段,而辽宁省在这方面的工作还相对比较滞后。因此,张玲建议,首先,辽宁省政府有关部门应尽早制定《雨水利用条例》。
  • 如何促进建筑节能的发展
    开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。
  • 关于最后一道附着的反力的问题
    某动臂式塔吊,按实际需要需布置五道附着,按塔吊附着规定第2、4道附着放松,以减少最上一道附着的内力,既第2、4道附着不对塔吊形成约束,固简化为三跨超静定连续梁结构,用BEAM软件计算后结果如下,最后一到附着的反力约940KN,是否太大?
  • UV光解如何实现VOCs治理
    UV光解如何实现VOCs治理
    挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧和二次气溶胶污染的重要前体物,严重影响着大气质量,影响着动植物生长和人类的健康。VOCs治理工程的推进尤为重要。某些有毒VOCs废气有致残、致畸、致癌作用,对长期暴露其中的人体造成严重伤害。为此,我国于1997年颁布并实施的《大气污染综合排放标准》,限定33种污染物的排放限值,其中包括苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物;与此同时,不同行业的国家标准和地方标准不断制定和颁布,为了VOCs治理工程的完善,同时颁布《重点行业VOCs污染控制技术指南》、《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》,特别强调的是在“十三五”期间,严格控制VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量。 UV光解因具有操作简单、应用范围广、运行成本低、设计成本少等特点,已经被众多中小企业应用在VOCs治理中。现在把UV光解技术降解原理、存在的问题及改进措施介绍如下。 一、UV光解原理 VU光解是利用紫外灯对VOCs进行
uv附着力促进剂
uv附着力促进剂专题,为您提供uv附着力促进剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uv附着力促进剂 相关的专业交流讨论,更多uv附着力促进剂相关内容请访问
U-PVC管
u形槽
