  • 某房屋外墙U型玻璃幕墙节点做法大样
    图纸简介: 该工程为某房屋外墙U型玻璃幕墙节点做法大样,图纸内容主要包含:立面大样图,剖面详图,U型玻璃收顶节点图,U型玻璃与陶瓷板幕墙交接处节点图,U型玻璃转角节点图等。 投稿网友: zhangwendezh 上传时间: 201
  • 玻璃幕墙的各种符号怎么看
    玻璃幕墙的各种符号怎么看
    这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢
  • 玻璃幕墙的一般作法及要求
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-18 22:27 编辑 本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作法及要求 1.基本要求 (1) 作业条件 1) 应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 2) 幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 3) 幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚
  • 玻璃幕墙的荷载大家怎么取的
    我觉得荷载不大的,但是仅凭估计取值心里发慌啊
  • 有关玻璃幕墙的问题请教
    算负荷的时候碰到玻璃幕墙了,请问一下玻璃幕墙用什么材料啊,是钢化玻璃还是浮法玻璃啊,传热、导热系数是多少啊,要是有这方面的规范资料什么的,希望能分享看看啊~
  • 玻璃幕墙的问题啊。不懂求教
    玻璃幕墙的问题啊。不懂求教
    两个玻璃幕中间的白线是什么意思,看了遍图纸,不知道是干什么的,还有玻璃幕墙和普通的窗一样 进去10公分吗?还是和外墙平齐的。
  • 玻璃幕墙及石材干挂节点
    图纸简介: 玻璃幕墙及石材干挂节点,文件类型CAD,大小880KB,超不错的图例。 投稿网友: wds546465050 上传时间: 2013-03-08
  • 玻璃幕墙与石材幕墙结点
    图纸简介: 整理完整全套的结点图,此工程已经正式交工;图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家 投稿网友: fupenzi2012 上传时间: 2013-05-06
  • 玻璃幕墙规范理解与应用
    玻璃幕墙规范理解与应用 pdf版资料回复后可见附件
  • 玻璃幕墙的钢梁的绕度控制!
    本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 编辑 有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。就算按照1/500来控制,绕度也要有33mm。这个绕度还是感觉有点大。因为这么大跨度,钢梁自重也不小。可否把钢梁自重的绕度预先起拱,只计算玻璃荷载下的绕度。这样就容易控制在20mm以内了。
  • 如下是:玻璃幕墙技术要求
    玻璃幕墙技术要求
  • 关于DEST里玻璃幕墙的问题
    在使用DEST时,如果整个墙是玻璃幕墙,那如何在玻璃幕墙上开门啊?我先把窗墙面积比设为1,加入幕墙,可发现这样没办法再加入门了,怎么办啊?请帮帮忙。。。
  • 智能玻璃幕墙的重要作用
    智能玻璃幕墙的重要作用 智能玻璃幕墙主要通过双层幕墙的形式得以实现。其内层幕墙相当于传统的玻璃幕墙,是室内外的分界线,通常由中空保温玻璃构成,并设可开启窗扇;外侧玻璃通常由单层钢化玻璃构成(也有外侧玻璃采用中空保温玻璃的实例,属于机械通风式双层幕墙系统)。外侧玻璃主要功能是承受风载,防雨水、风沙,噪声以及形成两层玻璃之间一个相对稳定的、可以调节的空气缓冲层。外侧玻璃幕墙上有精心设计的可调节的进风口和出风口。 两层玻璃之间距离根据功能构造不同可为20~100cm以上。在这一空间里,通常
  • 真空玻璃幕墙的应用前景
    真空玻璃在幕墙上的应用虽然还处在起步阶段,并且还有许多问题有待我们去解决。但是,我们不能忽视真空玻璃在玻璃幕墙领域的巨大潜力。 和普通的幕墙相比,由于玻璃幕墙所表现出来的巨大优势决定了他必然代替普通的幕墙,成为明天人们的新宠。对于玻璃材料而言,当前真空玻璃的保温隔热性能已经处于领先的地位。从长远来看,这种领先优势还将不断扩大。 随着科技的进步,在不远的将来,我们能够使用发射率更低的LOW-E玻璃,还能够把真空玻璃支撑物的热导做得更小。经过计算,如果我们使用发射率为0.05的LOW-E玻璃,并把现有支撑物的热导在现有基础上缩小一半,标准真空玻璃的K值可小于0.5 Wm-2K-1;如果使用两块发射率0.05的LOW-E玻璃,加上一块白玻做成双真
  • 03J103-3全玻璃幕墙[1]
    03J103-3全玻璃幕墙[1]
  • 玻璃幕墙自爆的原因浅析
    一、钢化玻璃幕墙自爆分类 从钢化玻璃幕墙诞生开始,就伴随着自爆问题。钢化玻璃自爆可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种: 1、是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等; 2、是由玻璃中硫化镍(NIS)杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。BALLANTYNE于1961年首次提出钢化玻璃自爆的硫化镍机制。BORDEAUX和KASPERr通过对250例自爆的研究,发现引起自爆的硫化镍直径在0.04~0.65mm之间,平均粒径为0.2mm。
  • 智能玻璃幕墙的产生和发展
    传统玻璃幕墙技术的大量使用会带来严重光污染、大量能源消耗、视线干扰、室内卫生质量下降等问题。为解决这些问题,一种新型的玻璃幕墙用——智能玻璃幕墙技术先后在德国、英国等西欧国家得到发展。 智能玻璃幕墙广义上包括玻璃幕墙、通风系统、空调系统、环境监测系统、楼宇自动控制系统。其技术核心是一种有别于传统幕墙的特殊幕墙一一热通道幕墙。它主要由一个单层玻璃幕糟和一个双层玻璃幕墙组成。在两个幕墙中间有一个缓冲区,在缓冲区的上下两端有进风和排风设施。热通道幕墙工作原理在于冬天内外两层幕墙中间的热通道由于阳光的照射温度升高,像一个温室。这样等于提高了内侧幕墙的外表面温度,减少了建筑物采暧的运行费用。夏天内外两层幕墙中阔的热通道内温度很高,这时打开热通道上下两端的进排风口,在热通道内由于热烟囱效应产生气流,在通道内运动的气流带走通道内的热量,这样可以降低内侧幕墙的外表面温度,减少空调负荷,节省能源。通过将外侧幕墙设计成封闭式,内侧幕墙设计成开启式,使通道内上下两端进排风口的调节在通道内形成负压,利用室内两侧幕墙的压差和开启扇可以在建筑物内形成气流,进行通风。 智能玻璃幕墙从设计构思、内
  • 玻璃幕墙有哪些特例说明?
    玻璃幕墙有哪些特例说明? 形式构成: 点式玻璃幕墙是近年来新出现的一种支承方式。点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙但一经出现,在城市发展很快。 按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种: (1)金属支承结构点式玻璃幕墙。这是目前采用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。 (2)全玻璃结构点式玻璃幕墙。它通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构。施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到最大程度的视觉交融。 (3)拉杆(索)结构点式玻璃幕墙。它采用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成
  • 玻璃幕墙有哪些要求及施工?
    玻璃幕墙有哪些要求及施工? (1)根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求: 玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。 玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm?. 除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm. 圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。 不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。 施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。 (2)某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法 该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法: 从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二
  • 玻璃幕墙有哪些选用要点?
    玻璃幕墙有哪些选用要点? 1、看设计的要求 1)、图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。施工图说明和施工要求,节点大样图,预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算,避雷、防火、防排水措施等必须齐全。 2)、幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,玻璃幕墙立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,开启部分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品。 3)、玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 2、材料的选用 1)、幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳
u型玻璃幕墙
u型玻璃幕墙专题,为您提供u型玻璃幕墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与u型玻璃幕墙 相关的专业交流讨论,更多u型玻璃幕墙相关内容请访问
u形槽
u型槽
