  • 高效换热设备阿法拉伐板式换热器
    阿法拉伐钎焊换热器的推荐理由: 一、根据设计,阿法拉伐的钎焊式换热器可在完全真空到32bar的压力以及-160℃到400℃的温度条件下工作。CB76系列冷凝器,设计压力已经达到34bar, 测试压力达45bar。一般换热器只能达到20-30bar。 二、阿法拉伐的钎焊式换热器先进的板片设计,因其自清洁功能可提供不间断的高效率热交换。该设计的一大优势是具有高液体紊流,促进湍流,可保持表面清洁,避免流路收缩或阻塞。避免了远处的死角,没有死角区域的结垢现象和腐蚀。 三、阿法拉伐钎焊换热器独有的A板型,针对乙二醇等难以进行换热的介质而设计。更大程度的提高了换热效率,降低换热面积,有效节约成本。 四、另一大优势是平滑统一的板片面可降低颗粒堵塞或滞留的风险。使流体均匀流过整个板片,使其压力损失减小,把压力降用于有效的传热。
  • 阿法拉伐AHRI板式换热器选型计算软件A
    水水板式换热器选型计算软件,数据来源阿法拉伐软件CAS5,包含部分经过AHRI认证的板型,中英文显示。
  • 阿法拉伐板式换热器如何拆装清理其换热片
    我公司有意阿法拉伐板式换热器用于地热井换热供暖已用两年多了地热水一侧的压降明显比两年以前有了增加。请问各位大虾是否需要进行清理,如何进行拆卸换热片并注意哪些事项?
  • 阿法拉伐板式换热器培训完整版(内部)
    主要技术换热器是世界换热器的领导者,产品广泛用于加热、冷却、工艺热回收、电厂、船用及海上钻井,区域供热和冷藏系统等。
  • 阿法拉伐板式换热器在煤气鼓风机油冷系统中的应用
    热用冷却水。膣热器易于安装清洗特保养,并可通过增减板片纽愚岭值=了换业内推广使用。值件在同行,引言年国家对钢铁行业实行年左右节节攀升中可斑。杭钢对焦炭的需求缺口也越来越大口山于杭钢地处国际旅游城市杭州,无法扩容新上更大的焦炉。因此,除增大外购量外,内部挖潜也成了屯耍的途径。定型焦炉挖潜增产于产量有了定幅度的上升,煤气发生量相应增加,配套输送煤气的7,31电动风机,轴功率增大,产生的热量增多,原有的油冷却系统因效能的限制,致使轴承温度达到机组的连锁值报警而无法正常运行。,在油冷却系统中并联增加使爪1台阿法拉伐换热器后,系统恢复稳定运行。 1机组情况简介及问分析1.1风机机组参数主机型号70031煤气离心风机型式3级转子吸气压力0.95MPa出气压力L3MPn吸气温度50t叶轮转速5200rmin轴承进油压力0.04,0.08MPa轴承出油温度60t轴承进油温度H45l配套电机型号30额定功率630kW转速2950rmin电汕7辅助设备增速机1台速比。73电动齿轮油栗1台主轴栗出故障时能提供0.061的扭力油手动油泵1台油冷器2台铜列赀式冷却面
  • 阿法拉伐、APV、传特可拆式换热器,各有什么优缺点?
    我司打算采购几台进口品牌的板式换热器,请教各位,阿法拉伐、APV、传特等品牌的可拆式换热器,各有什么优缺点?
  • 对板式换热器的一点疑问!
    板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!
  • 如何防止板式换热器结垢?
    如何防止板式换热器结垢?
    如何防止板式换热器结垢? 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
  • 关于板式换热器的一个问题
    在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
  • 板式换热器的产品的概述
    产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
  • 板式换热器如何维护保养
    板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方面来保养维护呢?1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水
  • 板式换热器的检修与清洗
    板式换热器的板片与垫片叠加组装后构成了热流体的通道,在每组板片中间经冷流体通过,合理地将冷热流体分开,使其分别在每块单板片两侧的流道中流动,从而通过板片进行热交换。
  • 国产板式换热器如何选型?
    使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾
  • 关于板式换热器的计算选型!
    终于找到了关于板式换热器的一些计算软件!
  • 求教如何确定板式换热器
    我现在有一个泳池,采用地热水经过板式换热器加热。热负荷928KW,地热水水温48摄氏度。泳池总水体670立方米,6小时循环。考虑板式换热器应该选用多大的呀?谢谢大家了!
  • 关于板式换热器泄漏的问题
    关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
阿法拉伐板式换热器
阿法拉伐板式换热器专题,为您提供阿法拉伐板式换热器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阿法拉伐板式换热器 相关的专业交流讨论,更多阿法拉伐板式换热器相关内容请访问
