  • 找进口轴承--NSK进口轴承|SKF进口轴承
    杭州云晖贸易有限公司隶属新加坡云晖集团,是一家专业从事销售进口轴承的总代理公司。公司主导产品有:瑞典SKF进口轴承、德国FAG进口轴承、德国INA进口轴承、日本NSK进口轴承、日本进口NTN轴承、日本KOYO进口轴承、日本IKO进口轴承、美国TIMKEN进口轴承等,产品规格种类齐全,广泛应用于石油化工、船舶修造、机械、冶矿、钢铁、电力、汽车、纺织、造纸等领域。本公司专业经营NSK进口轴承、SKF进口轴承、FAG进口轴承、杭州进口轴承、上海进口轴承、宁波进口轴承、浙江进口轴承、NSK轴承、SKF轴承、FAG轴承、INA进口轴承 IKO进口轴承 等轴承。 联系电话:0571-85862102 手机:13738183668 传真:0571-85862103
  • 酒店工程之关于轴承的安装
    当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
  • 轴承过热是的原因及排除
    轴承过热是的原因及排除
    轴承过热是的原因及排除轴承在工作中超过正常温度的原因可能有:1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后;2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲;3、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦;4、轴承有杂物或润滑油过多、太脏;5、轴瓦有不均匀的过度磨损;6、压缩机安装时主轴与电动机(或柴油机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。排除方法:1、用涂色法刮研轴瓦,使其接触面符合要求,改善单位面积上的比压;2、适当调整其配合间隙,检查曲轴弯曲、扭曲情况,视情况换新曲轴或进行修理;3、用符合质量的轴瓦,检查输油管和齿轮油泵,使用符合质量要求的润滑油,检查调整油泵使压力达到要求;4、清洗及更换新机油,调整好机油压力;5、更换新轴瓦;6、两机同心度要正,找平公差数值要符合机器说明书规定的数值。特别是压缩机与
  • 为什么说轴承的密封非常关键?
    如果说滚珠相当于轴承的灵魂。那么,密封圈一定是轴承的皮肤。轴承没有密封装置,它的寿命将大打折扣。 ▶密封装置的主要作用有两个: ①防止外界的污物,如金属颗粒、灰尘污垢、水分、酸气等侵入
  • 如何识别锯床上的轴承故障
    1)通过声音进行识别 通过声音进行识别需要有丰富的经验。必须经过充分的训练达到能够识别轴承声音与非轴承声音。为此,应尽量由专人来进行这项工作。用听音器或听音棒贴在锯床电机外壳上可清楚地听到轴承的声音。 2)通过工作温度进行识别 该方法属比较识别法,仅限于用在锯床运转状态不太变化的场合。为此,必须进行温度的连续记录。出现故障时,不仅温度升高,还会出现不规则变化。 3)通过润滑剂的状态进行识别 对润滑剂采样分析,通过其污浊程度是否混入异物或金属粉末等进行判断。该方法对不能靠近观察的锯床轴承或大型轴承尤为有效。
  • 关于螺杆泵的轴承温升问题
    我们单位新购进两台螺杆泵,G25-1型,1.5KW,在试运转时发现轴承座比较热,但是手放上去还可忍受,请问相关的标准有么?
  • 关于电机轴承温升的问题
    工程验收遇到一个问题,关于水泵电机轴承温升的验收,请教一下,轴承温升与哪些条件有关,有没有关于温升这一块的相关规范标准呢
  • 请教!!!水泵密封及轴承型号
    单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
  • 25WKW混流机分块瓦水导轴承
    25WKW混流机分块瓦水导轴承
    25WKW混流机分块瓦水导轴承 ,至于机组我就不说啦
  • 怎么增加绝缘轴承的使用寿命?
    绝缘轴承属于精密轴承,若不谨慎使用,不会得到预想的效果。 九星分享绝缘轴承的使用注意事项: 1、确保轴承本身和轴承周围环境的清洁(微小灰尘等)?  2,小心谨慎的使用,强烈的冲击会产生压痕,严重时会引发裂缝,断裂等一系列问题。?  3,配合专用工具使用。?  4,操作轴承时,应戴手套,避免手汗造成轴承生锈,同时留意腐蚀性气体 5、定期清洗和加油润滑,选择合适的油品,不要随意更改润滑油号,以免润滑油结块。
  • 污水提升自吸泵的轴承该怎么拆卸?
    污水提升泵在工业生产的使用过程中发生故障时,就要尽快找到故障的根本原因并解决,这样才不会耽误工程进度。下面台风泵业给大家分享拆卸污水提升泵轴承的方法:
  • 轴承轴承的过早损坏有哪些原因?
    前言: 轴承是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件。 轴承的早期损坏,可能是由多种综合因素造成的。当轴承出现问题,我们应该依据损坏可能性去排查,从而才能解决。不要一味究查供应商所有责任。本文主要从 安装不当、润滑不良、污染 、疲劳四个方面分析相对应的情况,文末附图轴承故障排除表,望对大家能有启发!
  • 散热风扇轴承的类型与特点
    散热风扇轴承市面上大概分三种:含油轴承、滚珠轴承、单滚珠轴承含油轴承含油轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因(电脑散热器产品都不可能使用高档油封,一般也就是普通的纸油封),润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动。出现这些现象,要么打开油封加油,要么就只有淘汰另购新风扇。 滚珠轴承含油轴承由于使用周期较短,轴承内部的油控直接影响运转时噪音大小,所以越来越被各知名大厂所摒弃。双滚珠轴承现在被业界广泛看好,双滚珠轴承散热风扇为高品质产品首选,运转稳定性无出其右,但价格也较高。而作为物美价廉的选择,各大厂商的折衷方案就是采用单滚珠轴承。单滚珠轴承单滚珠轴承是对传统油封轴
  • 啤令(轴承)、杯士(bush)、油封是什幺
    啤令(轴承)、杯士(bush)、油封是什幺,是否相同的东西 什么情形下需要用啤令 什么情形下需要用杯士 什么情形下需要用油封,谢谢
  • 请教电机所用轴承型号(急)
    请教,Y180L-4,22kw的电机所用的轴承是什么型号,请行家告知。目前这台电机轴承听着有杂音,因为我公司生产性质,该电机不能停很长时间。因此必须先买好轴承再停车更换。(我公司刚刚投产不久,备件不足) 先谢了
  • 请教:轴承损坏成这样是什么原因呢?
    请教:轴承损坏成这样是什么原因呢?
    照片显示是一台圆柱滚子轴承 请各位有识之士讲讲这是怎么回事呀?谢谢啦!
  • 滚动轴承过早老化的原因
    滚动轴承过早老化会造成设备停机,现结合笔者的电机维修实践,介绍防止滚动轴承过早老化的经验。滚动轴承过早老化的原因有:配合过紧、润滑不良、安装未对中、强烈振动、材料疲劳、污染腐蚀等。 1.配合过紧 当轴承内圈强制套入轴颈后,轻者将使滚道底部产生严重磨损的环形轨迹,重者在滑道内、外圈和滚珠上均会有裂口或剥皮。原因:滚珠与滑道间隙被压得过小,扭矩增大,摩擦增加,轴承工作温度过高,使轴承磨损与疲劳加剧而失效。 防止方法:恢复轴承的径向间隙,减少过盈量。 轴承装配质量的检查方法有两种: 目测法:当电机端盖轴承室装上轴承后,用手转动端盖时,若轴承旋转自如、灵活,无振动和上下摇晃现象,视为合格。 塞尺检查法:将装有轴承的电机端
  • 推力滚针球轴承--VIDI云点工业
    推力滚针球轴承--VIDI云点工业
    推力滚针轴承广泛应用于机械电子仪器,电动工具,汽车,机床变速箱等机械设备中。作为关键零部件,推力滚针轴承的寿命,直接关系到整机的寿命。随着仪器等设备工业的发展,机器的运转速度和载荷不断的提高。对推力滚针轴承的要求越来越高。 云点工业的推力滚针轴承的产品特点: ★推力滚针球轴承截面高度低,能承受重负载。 ★旋转扭矩小,提高机械的效率。 ★可缩小惯性力。 ★最适合于摆动运动。
艾尔瑞nsk轴承
艾尔瑞nsk轴承专题,为您提供艾尔瑞nsk轴承相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与艾尔瑞nsk轴承 相关的专业交流讨论,更多艾尔瑞nsk轴承相关内容请访问
矮寨特大悬索桥图片
艾尔瑞skf轴承
