  • 关于艾默生TD3000变频器的问题?请教!
    本公司最近安装10多台艾默生TD3000系列变频器用于电机控制!安装完成调试时发现启动电机后出现不停正转和反转的往复运动,检查变频器设置参考使用手册设置基本正确,面板上显示的频率也是由上升-下降-上升这样往复频繁变化!请问这是什么原因?即便是更改设置为:正转、反转、和禁止反转、都无效请问是什么原因?
  • 艾默生变频器维修故障代码表及分析处理
    一、艾默生变频器维修常见故障代码表。故障代码 故障类型 故障代码 故障类型 POFF 输入欠压 E008 输入缺相 E001 加速过流 E009 输出缺相 E002 减速过流 E010 模块保护 E003 恒速过流 E011 逆变过热 E004 加速过压 E012 整流过热 E005 减速过压 E016 读写故障 E006 恒速过压 E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压 E019 电流检测电路故障二、艾默生变频器维修常见故障分析与处理办法。
  • 关于变频器的的问题!!!!!!
    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
  • 变频器艾默生TD2000/2100故障处理
    作者:田军TD2000/2100故障处理 代码 说明 原因故障点 E001E002 E003 过流 选型 负载 电机及线 电网 电流检测故障 E004 E005 E006 过压 电网 调试 未选制动组件 变频器检测问题 E007 停车时过压 电网 机型设置 主控板电压校正系数 驱动板控制板检测电路 E008 输入缺相 电网 线路 空开 输入RST到驱动板RST检测口 驱动板检测 E009 输出缺相 输出配线 电机 IPM 热传感器 机型 E010 IPM故障 输出线 电机 室温 散热通道 风扇 IPM 开关电源 主控板连线 E011 IPM过热 室温 散热通道 风扇 IPM 热传感器 机型 E012 整流桥过热 设置 驱动板 控制板 检测电路 E013 变频器过载 选型 调试 负载 电机 电网 E014 电机过载 选型 调试 负载 电机 电网 参见E001-E003处理
  • 艾默生td3000变频器故障代码E001检修
    艾默生TD3000变频器显示故障代码E001,多是由于变频器在加速过程中出现过电流引起的,具体故障原因与检修方法如下。 (1)故障原因 ①加速时间设置过短。 ②电网瞬间停电后再启动预置不合适。 ③变频器容量可能偏小。
  • 艾默生EV2000变频器用户手册
    艾默生EV2000变频器用户手册。
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 电梯的变频器没电,怎么办
    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
  • 如何应对来自变频器的干扰?
    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • 请教变频器是如何节能的?
    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
  • 变频器的组成和原理分别是什么
    打开变频器你会发现里面有以下组件:逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、驱动板、主回路板、电源板、分线板、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、继电器、接触器、快速熔断器、RS485接口、RS232接口、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻等。变频器在维修中经常要用到上述配件。除此之外,外部部件还有:制动单元、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、自动控制专用接口板、RS232/RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、机壳、机箱、机柜、变频器说明书等。变频器原理介绍变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、
  • 浅谈变频器与伺服的区别
    一、两者的共同点: 伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足就不存在伺服变频之争。 交流伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电机的伺服控制的基础上通过变频的PWM方式模仿直流电机的控制方式来实现的,也就是说交流伺服电机必然有变频的这一环节:变频
  • 800KW和400KW变频器选型
    本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 编辑 6KV供电,800KW和400KW的电机,选用什么品牌和型号的变频器。
  • 关于变频器电缆选型问题
    这个问题以前从来没想过,这次手头的一套图纸,新来的总工审图,意见是变频器电缆选型有问题,他举了个离子,比如3*25+1*16的线应该选3*25+3*6。我直接蒙了。请教有碰到过此类问题的朋友么?他这样靠的是哪条规范? 第一次发帖,也不知道板块对不对。见谅。 顺带问个小问题,这次工程柜体进线是一个干式变压器1250KVA低压侧开关柜给我方供电,电缆ZR-YJV22-3*185+2*95,距离130米左右吧,计算出短路电流正好10.16, 这样我微断就必须选L的,我系统短路阻抗是按0mΩ计算的,请问我SCB9的1250KVA变压器,系统短路阻抗按多少选择合适呢? 麻烦了。
  • 多台水泵的变频器怎么设计
    最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
  • 关于变频器故障停机的问题
    锅炉的引风机电机是用变频器控制,变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动调整频率的。昨天突然故障停机,恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压测有电压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载,电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的,能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生,有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生
  • 变频器电源导线怎么选择
    本公司有一台200kw循环泵,常年利用变频器降频到30hz运行,电源测为240mm2电缆,为了测量耗电量,想加装一块电表,可是互感器穿不进去,实际测量电源测电流不到70A,可不可以短时间用25mm2代替
  • 关于高压变频器布置问题
    各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢
艾默生变频器
艾默生变频器专题,为您提供艾默生变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与艾默生变频器 相关的专业交流讨论,更多艾默生变频器相关内容请访问
艾尔瑞skf轴承
爱沙尼亚共和国
