  • 请教安川616G5变频器问题
    我现有一台616G5-3.7KW变频器,一直运行正常,不知什么原因,电机出现抖动现象,拆除负载现象依旧,恢复缺省设置故障依旧,请教一下故障的原因和解决的办法,多谢!
  • 安川变频器的配电断路器
    安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。请高手指点!
  • 关于变频器的的问题!!!!!!
    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
  • 求解!安川变频器 CPF00 故障
    一安川G7的变频器报 CPF00 故障,后更换主控板故障消失,但运行电流异常(低速可以,高速运行时电流过大将近一倍多)设备跳闸。电机是好的,线路无漏电。求解!
  • 安川变频器616G7典型故障维修经验
    安川变频器616G7典型故障维修经验
    上电无显示: 变频器上电无显示故障比较普遍,基本上可以确定故障点分为:整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。 故障排除:1、上电无显示的变频器,首先要检查整流模块,如果整
  • 安川VS-616G5变频器故障显示及对策
    故障表示 内 容 原 因 对 策OCOvercurrent 过电流变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%) &#8226; 变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。 &#8226; 负载过大,加速时间太短。 &#8226; 使用了特殊电机或最大功能以上的电机。 &#8226; 变频器输出侧电磁开关已开关动作。 调查原因,实施对策后复位GFGround Favit 接地变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50% 变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) 调查原因,实施对策后复位PUFDC Bus fuse Open 保除丝熔断装在主回路的保除丝被熔断了 由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏:B1(♁3)<->U、V、W⊙<->U
  • 恒压控水用安川变频器 A1000如何设定
    最近我在做变频器的恒压控水,用的是安川变频器 A1000系列型号:CIMR-AB容量范围:200 V级(三相电源用)0.4~110KW 400 V级(三相电源用)0.4~355KW我从压力变送器接连信号输入至变频器A2,AC端子。然后把A1-02设定为2.B1-01设定为1,但是不能实现恒压控水,是不是还要进行多段数运行设定,还有请教一下什么叫信号的增益和偏置,向各位大大请教,,望不吝赐教,,谢谢
  • 如何应对来自变频器的干扰?
    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
  • 电梯的变频器没电,怎么办
    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
  • 安川(YASKAWA)变频器F7说明书
    安川(YASKAWA)变频器 F7说明书
  • 安川变频器PG回路故障是怎么回事
    我现在用安川G7A4011的变频器,用PG-B2的速度控制卡,编码器用的是欧姆龙的npn的,在调试过程中,手动控制时,电机启动,过会变频器就抱PG回路故障,接线都是按正确接线方法接.请教各位大侠,这跟参数设置有关吗,还是就只是pg的接线错误,那又错在哪里呢??? 编码器脉冲是1000p/r,pg卡要求的是600p/r,这样会造成pg回路故障吗??
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 安川变频器在起重机中的应用
    求教:变频器如何实现多段速控制,制动单元和制动电阻器怎么选呀?有电气图最好了,谢谢!本人还有欧姆龙最新版的编程软件,要的话告诉我信箱.
  • 安川G7变频器运行有频率有电压无电流输出
    一台安川G7变频器用于港口门机变幅&行走机构,变幅(矢量控制)编码器故障,于是打到行走状态(V/F控制),变频器没有报任何故障。运行时,控制面板上看输出频率可到50Hz,输出电压也可到380V,但输出电流只有零点几安,请高手指教。
  • 请教变频器是如何节能的?
    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
  • 求助把变频器改成安川的怎么改接线和参数
    想把天车上的变频器改成图二安川的 这个X9怎么接呢? 参数怎么改?
  • 安川变频器调速不用PG卡,只用多段速1,2可以吗
    我现在要做一个电梯,原来的安川变频器用了PG-B2的控制卡,有A相和B相输入plc的,由于是新手,不大会使用安川变频器,所以也看不懂AB相的高速记数的plc程序,所以用是否可以不用PG-B2的控制卡,就只用多段速1和2 ,我也只使用两个频率,所以在外部装几个限位开关,碰到一个开关给个低速信号,再碰到给个高速信号,就这样使用变频器调速电机,理论上可以吗,那样跟有pg卡的有什么区别,求教各位大侠。四楼的ggORmm,请问具体的plc编程怎么编啊,有没有示例可以看看啊,呵呵,我第一次编高速记数的,而且安川的变频器也是第一次用,所以请教哦。编码器反馈给变频器,如果变频器参数设定好了,那编码器到达一定的脉冲数,变频器自己会改变速度吗,那速度环和位置环有什么区别啊,我好像听说,pg卡,有了编码器反馈,不用plc控制那就是速度环控制,变频器自己会根据参数的设定改变速度的,如果编码器的A相和B相输入到plc的x0和x1,那个plc编程,编码器的脉冲数就当限位开关来使用了,到达一定的脉冲数,电机就停止运行了,这是位置环控制,这种理解对吗,请指教
安川变频器v1000
安川变频器v1000专题,为您提供安川变频器v1000相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安川变频器v1000 相关的专业交流讨论,更多安川变频器v1000相关内容请访问
爱沙尼亚共和国
安防工程师培训
