基坑安全事故及防范措施
我们收集了一些台风天气建筑工地需要采取的 安全防范措施 ,供各位参考:
1、自己常用方法,路灯供电采用TT系统,配电箱内设漏电断路器,灯杆内安放一个熔断器;2、近期做了一条路的照明,业主强制要求把灯杆内熔断器更换为漏电短路器,不知道这样做存在什么样问题? 有人说是更换为漏电断路器后,在阴雨天气经常误操作,跳闸频繁。问下各位高人有没有高招?
新华网重庆5月24日电(记者王金涛、刘卫宏)重庆市开县义和镇兴业村小学23日遭受雷击,造成7名小学生死亡、44名小学生受伤,其中5人重伤。事故原因正在进一步调查。 23日16时34分,兴业村小学突遭雷击,造成7名小学生死亡,其中5人为六年级学生,2人为四年级学生,年龄最小的10岁,年龄最大的14岁。受伤的44名小学生都是四年级和六年级学生,年龄在9岁和14岁之间。 兴业村距开县县城约50公里。兴业村小学校舍是由三座平房构成的“四合院”,院内树木较多,共有二年级、四年级和六年级3个班。据受伤的小学生介绍,雷击发生时,他们正在上课,当时只见一个大火球从屋顶滚下来,然后很多学生就失去知觉了。 开县县委宣传部一位负责人告诉记者,兴业村小学学生使用的课桌和座椅都是木板制成的,但课桌和座椅上都有铁钉(胡扯蛋),不排除其在雷击中导电的可能。目前开县安全生产监管局和公安局正在对雷击事故原因作进一步调查,事故具体原因尚不知晓。据了解,开县农村小学普遍没有避雷设施(设计可不做)。 多次雷电闪击情况下出现的“球形雷”天气是造
油气储运中的安全问题和防范措施
1雷电防护设置的研究 从雷电防护角度看小区的智能化系统,我们把其可以分为火灾自动报警系统、安全防范子系统、通讯网络系统、管理与监控系统、家庭智能化系统,其中的监控系统可以独立出来做防护,因为监控系统与各个系统总有或多或少的联系。本文主要针对安全防范系统的防雷与接地要求进行了探讨,为安全防范系统的正常运行提供可靠的雷电防护方法。 1.1闭路电视监控系统 闭路电视监控系统CCTV(Closed Cir-cuit Television)一般由以下三部分组成。 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。该系统由分布在小区各处的监控摄象
雷雨季节的来临,使得冰箱、彩电、音响、空调等家用电器的防雷保护工作显得很重要。国内智能化建筑住宅更瞄准智能建筑的国际先进水平,利用计算机和现代通信技术在住宅内安装了先进的保安监控系统,并利用通讯线可以遥感空调、录像。然而,如果缺乏合理的综合布线和防止过电压保护措施,这些先进的电子技术都会遭到破坏。 通常,雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的入侵而引起。感应雷是指当雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说,感应雷入侵主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视天线的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路连接,当这些线路是属于架空入室时则危害更为严重,因为强烈的雷电感应作用将这些架空导体上产生很高的雷电
随着经济的发展和社会的进步,电的普及深入千家万户,广泛应用于社会的各个领域中。每年因电而导致火灾的案例举不胜举,给国家和人民造成的经济损失和人员伤亡甚为严重。电气发生火灾后燃烧蔓延迅速、扑救难度大。条件允许的情况下,一般应采用断电灭火的方法,但在实际的灭火战斗中,常因等待断电而失去最佳的灭火时机,或因停电而严重影响了生产,若采取有效的带电灭火方法,可迅速有效地控制火势,扑灭火灾,减少灾害损失。灭火剂的运用与安全防范措施得当与否,直接关系到扑救带电火灾的成败。笔者根据电气理论知识结合火场实践就带电设备、线路火灾扑救中灭火剂的运用与安全防范措施与同行作一探讨。 一、运用不导电的灭火剂带电灭火 由于水、泡沫
安全防范系统设计与安装
安全防范工程的设计手册http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1557672某小区安全防范系统http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1555542办公楼安全防范监控系统工程设计方案http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1553973酒店数字化安全防范系统设计方案http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1553415安全防范系统图http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1480460安全防范CAD图块http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1469997
[电梯]电梯安全防护措施2009-07-30 10:35:49 作者:maigooorg 来源:中国电梯行业网 电梯安装-保养-维护-售后篇:电梯的安全防护措施详述。以下内容由买购网整理,提供给您参考。电梯安全防护措施一、编制依据本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。二、工程概论工程名称: ******,工程地点: **** ,开工日期 ***,竣工日期 **** ,工期 **天。本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。三、 安装作业安全要求 1 一般要求1.1 进入作业场所的要求:a) 应穿戴劳动防护用
在很多人眼里,安全防范系统就是在一幢大楼内安装若干个摄像机。若干个探测器,然后再将它们组合起来,这个系统将会万无一失地保证大楼安全,当事人可以高枕无忧了,但实际上,这种观点是完全错误的,为了弄清这个问题,我们就以下几方面加以阐述: 首先,安全防范系统是一个综合性的系统,它是由物理防范、技术防范、人员管理防范缺一不可的有机组合体。所谓物理防范就是指建筑物的墙体、门窗等设施,在一般情况下,如果在建筑物的结构设计时适当地考虑安全防范的特点和需求,将会大简化安全防范系统,减少投资、提高建筑物本身的安全系素,这一点我们以后还会用一定的篇幅来举例说明;技术防范是指用防盗探测器、摄像机、门禁等一些电子设备对建筑物内外进行防范的一种手段,是对物理防范的补充和沿伸,这些将是本文讨论的重点,有了上述二种设施的基础,再结合人员对设备的管理应用,这才形成了一套行之有效的综合安全保卫系统,而人是整个环节中最重要的一环。 其次,在安全防范系统建立前,我们首先必需针对具体项目弄清安全防范系统的目的和重点所在,按照不同的建筑物的功能特点参照相应的国家标准进行设计。这一条
原因分析: 脚手架坍塌 (一)作业人员安全意识淡薄,违章作业。架子工从事脚手架搭设与拆除时,未按规定正确佩带安全帽和安全带。许多作业人员自认为有经验,麻痹大意,认为不戴安全帽或不系安全带,只要小心一些就不会出事,由此导致的高处坠落事故时有发生。另外,对可能遇到或发生的危险估计不足,对施工现场存在的安全防护不到位等问题不能及时发现也会导致事故的发生。 (二)脚手架搭设不符合规范要求。建设部行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)属于强制性标准,在脚手架的设计计算、搭设与拆除、架体结构等方面提出了许多新的要求。但在部分施工现场,脚手架搭设不规范的现象仍比较普遍,由此导致了多起工
0 引言 自国家“七五”规划实施以来,我国能源事业取得突飞猛进的发展,满足了因经济发展而带来的用电量大幅度增加的需要,然而,建筑电气火灾发生的频率也随之日益提高,给国家和人民的生命财产造成巨大损失。不断寻找相对有效的建筑电气防火安全措施工作必须坚持不懈常抓不放。 1 强调建筑电气线路的火灾防范 据统计,建筑电气火灾中,电气线路引发的火灾占电气火灾的60%以上。而其中最为常见电气线路火灾又属短路故障引发的火灾和线路长期过载引发的火灾。 1.1 短路故障火灾防范 短路,俗称连电,是指电气线路中相线与相线、相线与零线之间短接起来的现象。发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧上升,大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的引燃温
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。 本文总结雷击主要有以下四种类型: 1.直击雷
1原因(1)配变高低压侧无保险,有的虽装上跌落熔断器和羊角保险但其熔丝采用铝或铜丝替代,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配变。(2)高低压熔丝配置不当,普遍存在配置过大现象,从而造成配变严重过载时而烧毁配变。(3)由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中跳线随意性和管理不到位,造成配变负荷偏相运行。长期使用使某相线圈绝缘老化而烧毁。
1、常见窃电手段1.1欠压法窃电常用手法1.1.1 使电压回路开路。如:松开电压互感器的熔断器;弄断熔断管内的熔丝;松开电压回路的接线端子;弄断电压回路导线的线芯;松开电能表的电压连片等。1.1.2 造成电压回路接触不良故障。如:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触不良;拧松电压互感器的低压熔断器或人为制造接触不良;拧松电能表的电压连片或人为制造接触不良等。
一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。三是在变电站安装避雷针,在变压器四周和线路上安装避雷器,减少雷击损害。四是保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。五是带电安装和检修电气设备,注重力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。六是加强治理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。七是及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。八是在电缆埋设处设置标记,有人在四周挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。九是电力系统的运行、维护人员应认真学习规程,严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工,维护人员工作完毕,应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修
为坚决遏制住钢结构施工现场临建房屋火灾频发势头,为经济高速发展创造良好的消防安全环境,应采取如下防范对策加强施工现场钢结构施工用房的管理: 1、钢结构消防安全目前已成为公共安全的一项重要内容,越来越受到社会各界的高
相关热门专题
