  • 各工种安全技术操作规程
    建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
  • 工种安全技术操作规程一般规定
    工种安全技术操作规程一般规定
  • 木工支模拆模安全技术操作规程
    木工支模拆模安全技术操作规程
  • 电工安全技术操作规程 (转)
    电工安全技术操作规程 一、 一般要求1、 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。2、 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。4、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。7、不得使用锡焊容器盛装电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。二、 设备及内线安装1、 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。2、 多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸
  • 混凝土工安全技术操作规程
    1、车子向料斗倒料,应有挡车措施,不得用力过猛和撒把。 2、用井架运输时,小车把不得伸出笼外,车轮前后要挡牢,稳起稳落。 3、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。 4、用输送泵输送混凝土,管道接头、安全阀必须完好,管道的架子必须牢固,输送前必须试送,检修必须卸压。 5、浇灌框架、梁、柱混凝土,应设操作台,不得直接站在模板或支撑上操作。 6、浇捣拱形结构,应自两边拱脚对称同时进行;浇圈梁、雨篷、阳台,应设防护措施;浇捣料仓,下口应先行封闭,并铺设临时脚手架,以防人员下坠。 7、不得在混凝土养护窑(池)边上站立和行走,并注意窑盖板和地沟孔洞,防止失足坠落。 8、使用震动棒应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。 9、预应力灌浆,应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。
  • 泥水(抹灰)工安全技术操作规程
    泥水(抹灰)工安全技术操作规程
  • 泥水(砌筑)工安全技术操作规程
    :lol 泥水(砌筑)工安全技术操作规程
  • 氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程
    氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程
  • 砂浆机操作工安全技术操作规程
    砂浆机操作工安全技术操作规程
  • 建设工程施工安全技术操作规程
    瓦工安全操作规程一、瓦工在进入操作岗位时,要正确佩带好劳动防护用品,穿戴整齐,并注意操作环境是否先例安全要求。二、墙身砌体高度超过胸部(1.2m)以上时,不得继续砌筑,应及时搭设脚手架。一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭一道固定的安全网和同时设一道随层高度提升的安全网,其离作业层高度不超过4m;采用外脚手架时,还应设防护栏杆和挡脚板。三、脚手架上堆料量不得超过规定荷载(均布荷载每平方米不超过270kg,集中荷载不超过150kg),堆砖高度不得超过单行侧摆三层。四、使用外脚手架操作时,外脚架应不低于操作面,并内设操作平台,不得站在无绑扎的探头板上操作。五、严禁站在墙顶上进行砌筑、划线(勒缝)、清扫墙面、抹面和检查大角垂直等工作。不准在砖墙上行走。六、在同一竖直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须严格按规定戴好安全帽。七、砌筑使用的工具应放在稳妥的地方。斩夸应面向墙面。工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净。碎砖、杂物、工具应集中下运,不得随意乱丢掷,防止掉落伤人。八、用起重
  • 全套安全操作规程免费提供@@@!
    全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
  • 铁路施工机械安全操作规程
    铁路施工机械安全操作规程
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 全套安全操作规程-铁路内部
    全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
安全技术操作规程
安全技术操作规程专题,为您提供安全技术操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全技术操作规程 相关的专业交流讨论,更多安全技术操作规程相关内容请访问
安全计算软件
安全技术措施
