  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 大模板施工安全技术措施
    目前,大模板施工已成为高层和超高层剪力墙结构工业化施工的主导方法,由于大模板施工技术难度较大,稍有疏忽,便会导致重大安全事故。因此,大模板施工前和拆模前,现场施工负责人应向操作人员将大模板堆放、吊装、支设、拆除及运输保管过程中的每一步骤,每一细节进行具有时效性、针对性的安全技术交底。强化安全管理,确保施工安全。 1.熟悉大模板构造,杜绝安全隐患 大模板按其结构形式的不同可分为整体式、拼装式和模数式等,每种均由模板、支撑系统及操作平台组成。施工前,首先根据设计图纸绘制配板图进行模板设计,力求模板拼装和拆除的方便性,支撑的牢固性,同时保持较好的强度、刚度、稳定性及整体拼装后的平整度。并且,须对主要项目进行验算:①混凝土浇筑时的侧向张力;②穿墙螺栓的抗拉强度;③模板弹性模量的侧向变形和整体稳定性;④大模板的自重荷载及起吊、起装时对节点及支承点的强度、刚度要求。 1.1大模板吊环 大模板吊环的构造形式因模板形式也不尽相同。拼装式大模板使用组装式吊环,整体式大模板的吊环直接焊在模板上。但无论何种吊环,设计时均应按吊环
  • 关于墩柱施工安全技术措施的介绍
    1、凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢有残缺者,不能高空作业,饮酒后禁止从事高空作业。 2、必须正确佩带和使用安全带。 3、戴好安全帽;按规定着装。 4、在恶劣气候条件下(如大雨、大雪、大雾、强风)禁止高空作业。 5、垂直交叉作业,应增设防物体打击的隔离层。 6、登高的梯子材质必须坚固,不得缺档,并采取防范措施,梯子斜度以60~70度为宜。 防范措施: ①墩身钢筋模板安装前,必须搭脚手架平台、栏杆及上下扶梯。 ②钢筋起吊时,捆绑牢靠;钢筋绑扎时,用力一致,协同操作。 ③在带电导线附近进行钢筋作业时,采取防护措施。电焊钢筋时,防电弧光对眼的灼伤。 ④在已安装的钢筋上不得行走,必须架设交通跳板,或另搭脚手架。 ⑤整体模板吊装前,使模板连接牢固,内撑、拉杆、箍筋上紧,吊点正确牢固。起吊时,拴好溜绳,并听从信号指挥,不得超载。 ⑥混凝土灌注平台上的减速漏斗,以吊具固定在平台方木或钢构件上,不得用扒钉或铁线拴挂。减速漏斗外运的缝隙,用木板封
  • 分析水利施工的安全管理措施
    一、 随着我国经济的不断发展,水利事业也随之获得了较大的发展,但与其相关的工程安全管理措施却相当落后。 如何做好水利工程施工贯彻安全法规和标准,深化文明施工管理已迫在眉睫,笔者结合近年来水利工程施工安全管理实践,并得出以下结论: 1、工程规模较大,施工单位多,往往现场工地分散,工地之间的距离较大,交通联系多有不便,系统的安全管理难度大。 2、涉及施工对象纷繁复杂,单项管理形式多变,如有的涉及土石方爆破工程,接触炸药雷管,具有爆破安全问题;有的涉及潮汐,洪水期间的季节施工,必须保证洪水和潮汐侵袭情况下的施工安全;有海涂基础、基坑开挖处理时基坑边坡的安全支撑;大型机械设施的使用,更应保证架设及使用期间的安全。 3、施工难度大,技术复杂,易造成安全隐患。 4、施工现场均为“敞开式”施工,无法进行有效的封闭隔离,对施工对象、工地设备、材料、人员的安全管理增加了很大的难度。 5、水利工地招用民工普遍文化层次较低,素质普遍较低,加之分配工种的多变,使其安全适应应变能力相对较差,增加了安全隐患。如曾发生的民工从脚手架
  • 2015强夯施工安全技术措施
    (1)强夯前,技术人员要根据设计图认真复核施工区域内的地质资料,清楚了解并掌握地质的情况,防止因此可能发生的安全事故.强夯施工前,必须核查强夯对施工场地周围的建筑物是否有影响,如不存在影响,必须采取隔振,防震措施,确保周围建筑物的安全.(2)机械司机应严格遵守操作规程每班检查机械状况,做好保养填写机械运转记录,严防机械事故的发生.严格遵守施工现场临时用电安全技术规范,防止用电安全事故的发生.(3)使用吊机作起重设备,在落锤时振动较大,存在安全隐患,在施工中最好吊臂上加连根支柱,这样即保证了调集的安全,较小震动,又可以适当减小吊机吨位,降低成本.
  • 电梯施工的安全防护措施
    [电梯]电梯安全防护措施2009-07-30 10:35:49 作者:maigooorg 来源:中国电梯行业网 电梯安装-保养-维护-售后篇:电梯的安全防护措施详述。以下内容由买购网整理,提供给您参考。电梯安全防护措施一、编制依据本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。二、工程概论工程名称: ******,工程地点: **** ,开工日期 ***,竣工日期 **** ,工期 **天。本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。三、 安装作业安全要求 1 一般要求1.1 进入作业场所的要求:a) 应穿戴劳动防护用
  • 钻孔桩施工安全保证措施
    钻孔桩施工安全保证措施
  • 关于加强冬季施工安全技术措施的通知
    各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
  • 桥涵明挖基础施工安全保证措施
    基坑开挖应采取以下安全措施: (1)基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。 (2)基坑开挖时,不得采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土。 (3)基坑顶有动载时,坑口边缘与动载间的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定,且不应小于1.5m.必要时应采取相应其他措施。 (4)在土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,应先做好安全防护;土质松软层基坑开挖必须进行支护。 (5)基坑开挖时,应观测坡面稳定情况。当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。
  • 隧道施工安全保证措施的说明
    “安全第一,预防为主”,为了强化施工现场作业控制,规范各级干部的管理行为和广大职工的作业行为,达到施工现场各项工作有序可控;消灭重大职工死亡、伤事故,使安全事故得到有效控制,保证本项目管段内两个隧道的安全施工,特制定此安全保证措施。 一、组织保证措施 成立项目经理领导的安全生产领导小组,全面负责本项目的安全生产工作,主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人。未经安全教育培训,并经考试合格的管理人员及生产人员不准上岗。 二、制度保证措施
  • 关于墩柱施工安全技术措施的说明
  • 高处作业施工安全技术措施的介绍
    高处作业的安全技术措施以及所需和材料、料具必须列入该项目工程的施工组织设计。工程负责人应对工程项目的安全技术负责并建立相应的责任制;施工前,应逐级进行安全技术教育及交底。并落实所有的安全技术和劳动保护用品,未经落实不得进行施工。 1、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备和各设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 2、从事高处作业人员必须定期进行身体,诊断患有心脏病、贫血病、高(低)血压病、癫痫病、恐高症及其它不适宜高处作业的疾病,不得从事高处作业。 3、高处作业人员衣着要灵便。禁止赤脚,穿硬底鞋,高跟鞋,带钉易滑鞋,拖鞋及赤膊裸身从事高处作业。 4、酒后严禁高处作业。 5、高处作业人员必须按规定正确使用合格的安全帽、安全带、安全网等防护用品,并定期进行检查认定。
  • 钢套箱施工安全技术措施是什么
    1、水中承台施工安全涉及水上作业、起重作业、潜水作业、电焊作业及其他施工作业,对每种作业必须针对现场环境、现场条件制定相应的安全措施,以防止溺水、物体打击、坠落及触电事故发生。 2、钢套箱安装作业时,在套箱自身未成稳定结构以前,须作临时支撑固定,防止套箱倾覆,套箱作业人员应拴安全绳。 3、平台作业周围应安装安全网,防止落水事故发生。 4、水上作业人员应着救生衣。 5、潜水作业人员作业前应对潜水设备、潜水服、高压管、通话扩音器检查无误后方可下水。 6、一切电气设备应安装漏电开关。 7、吊装作业,应统一指挥,严禁非指挥人员发令,指挥起重信号。
  • 钢结构施工安全措施介绍
    1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
  • 2018聊聊关于桥梁施工安全措施
    桥梁的准种类不同 控制安全的措施也不同,影响和制约安全生产的因素比较多。一般在施工前会对施工人员有技术交底,施工的辅助结构、临时工程等,均应按有关规定做好安全防护措施。各项安全设施完成后,应经检验合格,才能使用。在工程施工中遇有六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
  • 机房空调安装施工的安全管理措施
    施工企业加强安全技术管理,必须做好下述几方面的工作:1.必须思想重视,加强责任感。要使企业全体员工充分认识到“生产必须安全,安全必将促进生产”的关系。对特殊工种(制冷、空调工)应当组织专门的安全技术训练,安全教育应做到安全思想和安全技术并重。企业的安全教育应形成制度。2.必须建立安全生产的组织机构和规章制度。3.机房空调工程施工负责人必须认真贯彻国家和上级颁发的有关安全生产和劳动保护的政策、命令和规章制度。在机房空调施工中,施工进度和安全质量发生矛盾时必须首先服从安全。4.机房空调班组应设立不脱产的安全员,在班组组长和专职安全人员的指导下,负责本组的安全生产,并组织班前班后的安全检査。5.企业人员应自觉遵守生产规章制度,不得违章作业,并严格遵守现场安全生产六大纪律:1)进入现场,必须正确使用个人劳动保护用品;2)3M以上的高空作业,无安全设施的,必须系好安全带;3)高空作业时,不准往下或往上乱抛材料和工具等物;
  • 雨季施工电气安全及防雷技术措施
    雨季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取 电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障项目生产安全,具有重大意义。 1、安全用电技术措施 (1)防雷及接地技术措施 1)在施工现场专用 变压器的供电的TN-S接零保护系统中, 电气设备
安全施工措施
安全施工措施专题,为您提供安全施工措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全施工措施 相关的专业交流讨论,更多安全施工措施相关内容请访问
安全施工
安全施工费
