把连续梁模型建好之后,钢筋、钢束全部导进去了之后运行,得出来的梁底应力是全截面的还是换算截面的梁底应力?本人新手,望各位大神能指点指点,万分感谢!
框架结构设计,在确定控制截面及最不利内力时使用的内力是构件端部截面处的内力,而不是之前求的轴线处内力,想问下有什么简便的方法可以换算?
电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com
求助各位大大 请问截面中钢筋面积换算成混凝土面积后 该如何确定中和轴呢?换算面积如何在界面上体现呢(意思就是换算后的截面尺寸 与原来还一样吗 )
用excel的规划求解进行截面换算,对下一步检算抗力非常有帮助1[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-19 12:11 编辑 ]
在结构分析程序中,如何将组合梁等代为整体钢梁?请各位大侠指教。 一般要将刚度进行等代,还有甚么需要等代,等代的过程中需要注意那些细节,比如说,混凝土板等效为钢截面的时候需要注意甚么,请各位大侠指教。谢谢!
构件混凝土换算截面上、下缘抵抗矩是否按下式计算?构件混凝土换算截面上缘抵抗矩Wos=Io/Yos Io:构件混凝土换算截面惯性距;Yos:构件混凝土换算截面重心至截面上缘的距离。构件混凝土换算截面下缘抵抗矩Wox=Io/Yox Io:构件混凝土换算截面惯性距;Yox:构件混凝土换算截面重心至截面下缘的距离。[ 本帖最后由 loumengda 于 2010-1-6 13:38 编辑 ]
1混规10.1.6节,An和A0,怎么计算钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积2.混规表4.2.3-2钢绞线对应的强度怎么有那么多,计算时怎么取
最近学算“简支板式桥配筋”,在网上下了个“整体简支板式桥计算书”文档,看到"八、板梁的变形验算"部份,发现和其它混凝土粱挠度计算方法不一样,其中“全截面换算截面离梁顶距离: χo = 181.3 mm”不知怎么算出来的,资料有限,网上也搜了,还是不懂,请大家指教。
有个问题一直没搞明白。采用喷射砼或粘贴钢板加固石拱桥,在按弹模进行截面换算时,是按砼的实际厚度不变,将砼假想为沿拱宽方向加宽了的薄而宽的石料,进行截面几何特性的计算,还是按照等拱宽沿高度扩展的截面计算?抑或用截面的实际尺寸直接计算几何特性?敬希各位指点!
请问:《混凝土结构设计规范中》W0—换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩有没有计算公式?在规范中似乎没查到! 有没有哪位愿意提供点信息!急!急!急! 先谢谢了!
请问:《混凝土结构设计规范中》W0—换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩有没有计算公式?在规范中似乎没查到!有没有哪位愿意提供点信息!急!急!先谢谢了!
我现在是普通电工,公司新进几组空调机器,220KW,怎么换算出用多大的线才能承受.求几组换算公式.有关电流 电流强度.导体截面.电器功率 电阻.各个换算公式.有知道的帮恢复个[ 本帖最后由 lys050122 于 2008-6-30 03:09 编辑 ]
请问 ,混规10.1.6,预应力的换算截面惯性矩Io怎么求哦,还有7.1.5条的构件换算弹性抵抗矩Wo怎么求,求高人指点!
第一次尝试,看别人的曲线是抛物曲线,我的这个不平整,不知道是不是哪里出了问题,求大神解答
问题补充:内蒙定额2-98石灰、土、碎石基层(拌合机拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而实际做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么换算呢,,问题最好举例说明,,详细的可再追加50
问题补充:锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数
问题补充:就是我我在套定额的时候,墙的厚度有120.240.300厚那么我在套砌体墙的时候就套灰砂砖墙体厚度1/2砖,....但是在工料机显示中灰砂砖的规格及型号是240*115*53但是我这个建筑都是用的小型灰砂砖200*95*45,那么这样一个立方的砖的块数和砂浆的用量就会不同,请问外i该怎么做
知识点:冷吨
