本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-26 11:00 编辑 安全网属于国家特种劳动防护用品,其作用是在建筑工人失手(失足)或建筑材料、工具等物坠落时,减轻人员伤亡或物击伤害的程度。阻燃密目式安全立网应严格按照现行安全网国家标准——安全网 GB5725-2009 执行。采用全新高密度聚乙烯单丝,经编而成,具有强度高、阻燃、耐磨和耐化学腐蚀性好、弹性好、低温条件柔韧性好、在潮湿条件下强度不受影响、介电性能优良等优点,质量稳定,价格适宜。 一.密目式安全网产品特点 1、网目密度高,普通立式建筑防护网不小于800目100cm2,而本产品网目密度高达2000 目/100c
密目式安全网的应用安全探讨《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)被批准为强制性行业标准,自1999年5月1日起施行。原部颁标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—88)同时废止。在新《建筑施工安全检查标准》中取消平网,改为用密目网式安全网全封闭,这是一项技术进步。一般在多层建筑施工用里脚手架时,应在外围搭设距墙面10cm的防护架,用密目式安全网封闭。高层建筑无落地架时,除施工区段脚手架外专用密目式安全网封闭外,下部各层的临边及窗口、洞口等也应用密目式安全网或其它防护措施全封闭。但标准未对承受架体水平荷载的连墙件作出相应的要求。与原标准(JGJ59-88)相比,可发现新标准并未因规定使用密目式安全网对架体实施全封闭,而对“架体与建筑结构拉结”进行调整。密目式安全网受风荷载影响较大。由于使用密目式安全网使脚手架的连墙件受到了相当大的影响,且对一些不落地的附着于建筑物上的挑、挂、吊、爬等特殊脚手架附着构件的设计产生显著的影响,因此必须加以重视。 1 密目式安全网的挡风系数 从风荷载标准值计算公式中可知,垂直作用于脚手架表面上
安全网张挂安全技术交底
⑴平网的宽度不得小于3m,立网的高度不得小于1.2m,每张网的重量一般不宜超过15kg。 ⑵ 平网
一、脚手架安全网的架设 随着建筑技术的发展,目前施工中采用的脚手架材大多为φ48×3.5的钢管,只有在较偏远区还在少量使用木、竹杆作架材(按建设部要求,竹、木脚手架将逐步被淘汰——编者)。在多层,高层建筑采用外脚手架时,需要架设安全网,或者在采用里脚手架砌筑外墙时也需要架设安全网。安全网的架设要随着楼层施工的增高而逐步上升,在高层施工中外侧应自下而上满挂密目式安全网。除此外还应在每隔4~6层的位置设置一道安全平网。目前施工中所采用的安全网大多是φ9mm的麻绳、棕绳或尼龙绳编织成,规格一般为6×3m,网眼规格为5×5cm。当采用里脚手架砌筑外墙的时候,在上一层楼层窗口墙内放置一根横杆,与安全网的内横杆绑扎牢固,安全网外横杆与斜杆上端联结,斜杆下端与一根横杆相接,并与下层窗口墙内横杆绑扎牢固(如图1)。对于无窗口的山墙,可在墙角内设立立杆来架设安全网或在墙体内预埋“Ω”形钢筋环来支承斜杆,或者采用穿墙钢管加转卡来支承斜杆。安全网的斜杆间距一般应不大于4m。但这种架设安全网的方法比较麻烦,速度较慢。也有的施工单位采用自制或购置的钢吊杆来架设安全网。相比之下,后者更具有制作简单、运
黄典伟《建筑工程计量与计价》P52,斜道与安全网等属于“安全施工费”,而在山东省建筑工程消耗量定额中,又划分在“施工技术措施项目”中,二者是否矛盾?请高手不吝赐教!万分感谢!
外脚手架必须采用密目阻燃安全网吗,水平支网采用锦纶安全网?有国家规定或规范要求这样做吗。请告知,谢谢。
建筑多空安全网、米字型爬架网、爬架网片它的表面要做一种金属板冲孔的防护网,可以预防施工人员在工作期间的安全防护问题,就是常说的爬架。不像传统脚手架那样,拆除在安装。应用在各种设计类型的高层和超高层房屋建筑、外形一致的高耸建筑物的施工防护;适用于现浇剪力墙、框架、圆弧阳台、挑板等复杂外形的施工。
使用地泵浇板混凝土完成后,需要清洗地泵管,不过很多时候多余的污水和混凝土被冲洗到了安全网,这样就污染了安全网,严重影响外观。清洗地泵管有什么办法?
电梯井道内脚手架安全网搭设规程 1、 从二层楼面张挂安全网,往上每隔10米(或三层)设置一道,安全网必须完好无损,牢固可靠。2、 拉接必须牢靠,墙面预埋张网钢筋直径不少于14,钢筋埋入长度不少于30d。 3、 电梯井道防护安全网不得随意拆除,待安装电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。 4、 电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接,扣件的紧固力矩达到4?
安全网为什么要这样设置,中间一部分不安装?(图)
今天某施工单位突然提供了安全网、钢管、扣减、安全带、安全帽的报审资料,说实话,有点惊讶,干监理7年还是第一次遇到报审这些劳动保护用品及安全措施材料。好像也没有任何规定要求项目施工单位必须报审这些东西吧。我看过的法律法规文件应该不少呀,好像没有哪个规定要求施工单位报审这些材料及产品的呀。不知道各位对这些产品报审有什么干嘛,施工单位应该报审吗,监理单位如何审查,有没有相应规定,或者谈谈自己的看法也可。
本帖最后由 wajiqi 于 2013-11-6 13:38 编辑 偶看到有的地方施工过程中,在全封闭的安全网转角处设置脚手片,请问有什么用?
高压开关柜的联锁是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把联锁描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称五防。五防装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关梧类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到五防要求。为此,本文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。 联锁实现方式;在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在CC-1A(F)中,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与操作隔离开关的CS6-1机构上的弹性定位锁配合,在断路器合闸时,圆板阻止定位锁拔出,从而防止带负荷分闸
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 12:32 编辑 现在做悬挑脚手架施工方案,说要挂钢丝网,要是这样的话 方案如何做?
