本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-26 11:00 编辑 安全网属于国家特种劳动防护用品,其作用是在建筑工人失手(失足)或建筑材料、工具等物坠落时,减轻人员伤亡或物击伤害的程度。阻燃密目式安全立网应严格按照现行安全网国家标准——安全网 GB5725-2009 执行。采用全新高密度聚乙烯单丝,经编而成,具有强度高、阻燃、耐磨和耐化学腐蚀性好、弹性好、低温条件柔韧性好、在潮湿条件下强度不受影响、介电性能优良等优点,质量稳定,价格适宜。 一.密目式安全网产品特点 1、网目密度高,普通立式建筑防护网不小于800目100cm2,而本产品网目密度高达2000 目/100c
⑴平网的宽度不得小于3m,立网的高度不得小于1.2m,每张网的重量一般不宜超过15kg。 ⑵ 平网
密目式安全网的应用安全探讨《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)被批准为强制性行业标准,自1999年5月1日起施行。原部颁标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—88)同时废止。在新《建筑施工安全检查标准》中取消平网,改为用密目网式安全网全封闭,这是一项技术进步。一般在多层建筑施工用里脚手架时,应在外围搭设距墙面10cm的防护架,用密目式安全网封闭。高层建筑无落地架时,除施工区段脚手架外专用密目式安全网封闭外,下部各层的临边及窗口、洞口等也应用密目式安全网或其它防护措施全封闭。但标准未对承受架体水平荷载的连墙件作出相应的要求。与原标准(JGJ59-88)相比,可发现新标准并未因规定使用密目式安全网对架体实施全封闭,而对“架体与建筑结构拉结”进行调整。密目式安全网受风荷载影响较大。由于使用密目式安全网使脚手架的连墙件受到了相当大的影响,且对一些不落地的附着于建筑物上的挑、挂、吊、爬等特殊脚手架附着构件的设计产生显著的影响,因此必须加以重视。 1 密目式安全网的挡风系数 从风荷载标准值计算公式中可知,垂直作用于脚手架表面上
安全网张挂安全技术交底
一、脚手架安全网的架设 随着建筑技术的发展,目前施工中采用的脚手架材大多为φ48×3.5的钢管,只有在较偏远区还在少量使用木、竹杆作架材(按建设部要求,竹、木脚手架将逐步被淘汰——编者)。在多层,高层建筑采用外脚手架时,需要架设安全网,或者在采用里脚手架砌筑外墙时也需要架设安全网。安全网的架设要随着楼层施工的增高而逐步上升,在高层施工中外侧应自下而上满挂密目式安全网。除此外还应在每隔4~6层的位置设置一道安全平网。目前施工中所采用的安全网大多是φ9mm的麻绳、棕绳或尼龙绳编织成,规格一般为6×3m,网眼规格为5×5cm。当采用里脚手架砌筑外墙的时候,在上一层楼层窗口墙内放置一根横杆,与安全网的内横杆绑扎牢固,安全网外横杆与斜杆上端联结,斜杆下端与一根横杆相接,并与下层窗口墙内横杆绑扎牢固(如图1)。对于无窗口的山墙,可在墙角内设立立杆来架设安全网或在墙体内预埋“Ω”形钢筋环来支承斜杆,或者采用穿墙钢管加转卡来支承斜杆。安全网的斜杆间距一般应不大于4m。但这种架设安全网的方法比较麻烦,速度较慢。也有的施工单位采用自制或购置的钢吊杆来架设安全网。相比之下,后者更具有制作简单、运
黄典伟《建筑工程计量与计价》P52,斜道与安全网等属于“安全施工费”,而在山东省建筑工程消耗量定额中,又划分在“施工技术措施项目”中,二者是否矛盾?请高手不吝赐教!万分感谢!
外脚手架必须采用密目阻燃安全网吗,水平支网采用锦纶安全网?有国家规定或规范要求这样做吗。请告知,谢谢。
建筑多空安全网、米字型爬架网、爬架网片它的表面要做一种金属板冲孔的防护网,可以预防施工人员在工作期间的安全防护问题,就是常说的爬架。不像传统脚手架那样,拆除在安装。应用在各种设计类型的高层和超高层房屋建筑、外形一致的高耸建筑物的施工防护;适用于现浇剪力墙、框架、圆弧阳台、挑板等复杂外形的施工。
使用地泵浇板混凝土完成后,需要清洗地泵管,不过很多时候多余的污水和混凝土被冲洗到了安全网,这样就污染了安全网,严重影响外观。清洗地泵管有什么办法?
电梯井道内脚手架安全网搭设规程 1、 从二层楼面张挂安全网,往上每隔10米(或三层)设置一道,安全网必须完好无损,牢固可靠。2、 拉接必须牢靠,墙面预埋张网钢筋直径不少于14,钢筋埋入长度不少于30d。 3、 电梯井道防护安全网不得随意拆除,待安装电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。 4、 电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接,扣件的紧固力矩达到4?
RT网络图用什么好画些啊 ·? 我们要做施工组织设计,不晓得怎么搞,从来没有弄过,老师又不带我们做 只能是乱搞了 唉。。。 来了这种学校真是没有办法 】
安全网为什么要这样设置,中间一部分不安装?(图)
本帖最后由 wajiqi 于 2013-11-6 13:38 编辑 偶看到有的地方施工过程中,在全封闭的安全网转角处设置脚手片,请问有什么用?
今天某施工单位突然提供了安全网、钢管、扣减、安全带、安全帽的报审资料,说实话,有点惊讶,干监理7年还是第一次遇到报审这些劳动保护用品及安全措施材料。好像也没有任何规定要求项目施工单位必须报审这些东西吧。我看过的法律法规文件应该不少呀,好像没有哪个规定要求施工单位报审这些材料及产品的呀。不知道各位对这些产品报审有什么干嘛,施工单位应该报审吗,监理单位如何审查,有没有相应规定,或者谈谈自己的看法也可。
版本说明】: 梦龙快速投标集成系统 1.0.1.14 梦龙网络计划编制系统 10.0J 梦龙施工平面布置系统 5.0 【安装说明】:1,先安装原程序,即"安装"——setup.exe2,分别用破解文件MrBookJ.exe MrPertJ.exe MrSiteJ.exe替换安装目录内MrBookJ.exe MrPertJ.exe MrSiteJ.exe文件.3,用Mrcom.dll替换系统盘WINDOWS--SYSTEM---Mrcom.dll, 如果是XP系统则WINDOWS--SYSTEM32---Mrcom.dll试运行一下是否成功
下列阐述不正确的是:A:早时标网络图中,波形线的水平投影长度为该工作的总时差/B:迟时标网络图是指按工作的最迟开始时间绘制的时标网络图/C:时标网络图中,箭线的长短与时间有关/D:时标网络图可直接显示各工作的时间参数和关键线路,不必计算。
如你先前所知,黑客和安全审计人员采取的第一步都是侦查网络。在本讲中,你将接触一些网络侦查的工具和方法。 安全扫描 安全扫描以各种各样的方式进行。你将利用Ping和端口扫描程序来侦查网络,你当然也可以使用客户端/服务器程序,如Telnet和SNMP等,来侦查网络泄漏的有用信息。你应当利用一些工具来了解网络。有些工具很简单,便于安装和使用。有时,审计人员和黑客利用程序语言如Perl, C,C++和Java自己编制一些工具,这是因为他们找不到现成的针对某种漏洞的工具。 另外一些工具功能更全面,但是在使用前需要认真地配置。专门从事网络管理和安全的公司出售这些工具。你将在本课中学习使用这些工具。好的网络级和主机级扫描器会试图监听和隔离进出网络和主机的所有会话包。在学习这些“Hacker-in-a-box”的解决方案前,你应当先接触一些当前黑客常常使用的技巧。 Whois 命令 Whois〔类似于finger〕是一种internet的目录服务,whois 提供了在Internet上一台主机或
