回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
我用回弹仪测出柱(C30)的回弹值为41,碳化深度为5,怎样计算出混凝土强度?各位大神帮帮忙,十分感谢.
回弹法测量混凝土强度中,对于水平方向检测混凝土浇筑底面、表面时,应采用公式进行修正。请高手告诉菜鸟我,混凝土浇筑底面和表面是什么概念?水平方向如何测量底面和表面呢? 还有就是混凝土浇筑底面和表面与混凝土浇筑侧面都是什么关系??
一工程检测时,采用芯样的抗压强度对回弹法测试结果进行修正,请问修正系数是对钻芯那一构件的修正还是对所有构件的修正(包括没钻芯的)?
在地基规范5.3.9条关于表5.3.5的条文说明中见地基规范单行本199页,土的回弹模量给了4个阶段的E0-0.25,E0.25-0.5,E0.5-1.0,E1.0-2.0,请问其下标是什么意思?例如第1个表示的是0-25Kpa还是另有他意?谢谢。。
在回弹值计算的时候有一项是:水平方向检测混凝土浇注顶面或底面时按一个公式修正。水平方向怎么检测到顶面和底面呢,这个修正是什么意思啊??
如图,7米半跨度的梁混凝土强度达到百分75就可以拆底模了吧,上面的架体算压力吗?也是同样达到百分75还是另有规定,来个能说明白的。回弹仪的去掉3个最小与最大的,这几个点的平均值是32.5,混凝土为C30的,请问这个值能到混凝土强度的百分多少,具体怎么算法?
如图所示,顶面当量回弹模量通过检测是110Mpa。3m的垫层,垫层的弹性模量是190Mpa。现在让求路床的当量回弹模量E0。尝试了各种办法。求出来的结果很小,结果不合理。请教各位大神?正解?先谢谢了。
小弟刚毕业,近日接触到回弹法测混凝土抗压强度,有一疑问,望各位指教。回弹法测强度技术规程中要求批量检验时受检构件要不少于十个,每个构件测区一般不少于十个。那么这里的构件是什么意思?就是梁,板,柱分开?比如我楼一层五十个柱子,那就是至少要受检15个柱子,每个柱子10个测区,一个测区十六个点。也就是说光我楼一层柱子就要回弹记录15×10×16个点?这仅仅是一层柱子构件所要记录的回弹点?是这样吗?那么根据山东省质监站统一资料表格。在“工程部位”这一栏也只能填“一层柱”?是这样吗?请解答。谢谢
请大神指点:地基设计规范5.3.10条,地基土回弹变形量计算时,土的回弹模量Eci怎么确定啊??条文说明里的E0-E0.025,E0.025-E0.05是代表什么意思啊?还有有的参考书中怎么是E0-E0.25,E0.25-E0.5的表示啊?
是德Keysight34970A数据采集仪 特性 ·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道 ·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整 ·8 种开关和控制插入模块 ·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件 ·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据 ·内置 GPIB 和 RS-232 接口 ·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能 ·监视器显示模式使您能了解进行中的测试 ·每一输入通道的
代做工程预算.造价(yusuanw
应用《地基规范》5.3.9计算回弹变形量时,要用到回弹模量,在条文说明中给了一道例题,给出了回弹模量E0-0.25、E0.25-0.5等,请问角标0-0.25、0.25-0.5表示的是什么意思?还有在计算中,Z=1.8M时,Ec=28.7;Z=4.9时,Ec=22.3;到底回弹模量是怎么取的?看了半天都没有搞明白。请高手指点一下
我公司现在受指挥部委托,对一批桥梁进行强度检测,现在我想用超声回弹综合法测强,但是不知道怎么测,主要是方法和步骤不熟悉,它是30米长的梁,使用C50的混凝土,养护期都超过28天了,但是从回弹打下来的角度看就不够.不知道是什么原因的影响.求助各位前辈.
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
用回弹仪水平方向回弹墙柱混凝土(泵送的),得到10组数据,换算表是用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程中25页的泵送混凝土测区强度换算表吧,强度直接用表格里面额数据吗,还需要加上什么泵送系数吗
【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
A座楼主体结构已经封顶,填充墙体正在砌筑中,即将进行主体结构验收。乘着国庆节工作稍有空闲,今项目技术质量小组组织了,对达到龄期的主体混凝土结构进行自检。重点是对混凝土的回弹检测。 检测依据:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程。采用山东乐陵市回弹仪长制造的中回牌回弹仪。型号为:ZC3-A。回弹仪检测证号:LJJL/A23-2008。下图是回弹仪:
